Unterschiedliche Temperaturen Vigas AK 2005 und Lambdacheck
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.664 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.
    Ich besitze den Lambdacheck mit Temperatureingang und wollte mal fragen ob sich bei euch die Temperaturen auch so von der originalen Steuerung unterscheiden.
    Beide Sensoren sind an der gleichen Stelle eingebaut und stecken in der gleichen Edelstahltauchhülse.
    Die Temperaturen unterscheiden sich je nach Temperaturhöhe zwischen 15 und 25 Grad.
    Hab mal ein Diagramm von meiner Heizstatistik angehängt.
    Florian
    alle Lambdachecks werden am Temperatureingang bei 180Grad geprüft mit einem Referenzgeber.
    Wenn mein Geber in Ordnung ist, sollte bei 180Grad die Abweichung nicht mehr als 2Grad betragen.
    Man kann ja mal beide Fühler in kochendes Wasser halten.
    Harald
  • Wenn man es im höheren Temperaturbereich prüfen will dann geht das mit einer unveränderten Butangasflamme im windstillen Raum.
    Im Abgasrohr zu messen ist schwierig weil der Massestrom sehr flink ist, also er bewegt sich in Bruchteilen von Sekunden hin und her bedingt durch den schwankenden Schornsteinzug und Verbrennung.
    Gruß Helmut
  • Ich hab auch 2 Fühler!
    einen von unten auf 6Uhr .... einen auf 13.30 .... im 80mm langen Meßrohr
    mal ist der eine höher mal der andere, bis ca 30° bei offener AHK
    überwiegend 2-3° unterschied, wechselnd ... bei sich bewegendem Kernstrom vermute ich.
    gibt auch Zeiten da laufen beide Werte synchron ... manchmal mit exact der gleichen Temperatur bis .....
    ich log das nicht mit ...
    sind Beobachtungen beim Anheizen, während dem Nachlegen und weil ich gerade versuche kleine Veränderungen am Aufbau Gegenüberzustellen und dadurch intensiv ca. 1 Std und länger beobachte
