Holzvergaser Vitoligno 100-S Erfahrung oder Hilfe
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 52.951 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.
  • Spacy schrieb:
    Hallo Spacy,
    Super !! :woohoo:
    Werde ich wohl bestellen Danke für die guten Links !!
    Oder ich mache Urlaub in Polen
    und bringe ihn gleich von dort mit:silly:
    Bilder
  • Wenn du das mit dem kälterwerden des Kesselwassers aus-
    schalten kannst Condad.de suche nach Thermostat UT 200
    regelt von -40 bis + 99 einschalten der Pumpen und auschalten. Bei mir schaltet einer bei 65° die pumpe und
    den zweiten Thermostat ein. der zweite schaltet dann
    das Brauchwasserpumpe ein und bei 60° wieder aus
    fällt die Themperatur unter 57° laß ich in wieder einschalten.
    ist gradweise einzustellen.
    Gruß Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Michael schrieb:
    Grüß dich Michael,
    Es ist wirklich so die Kesselkreispumpe der Rücklauftemperaturanhebun schaltet nicht ab.
    Ebenso das Gebläse.
    Erst nach etwas über 50 Grad rest Wärme im Kessel geht alles aus.
    Auch steht hier vieles über den Kessel:http://www.haustechnikdialog.d…04569&highlight=vitoligno habe den Link auch von hier.
    Parementierung in den Unterlagen zum Kessel steht auch nix .
    Viele Grüße ! Franz
  • Martin schrieb:
    Hallo Martin !
    Schau ich mir gleich an das Teil,
    bin froh für jede Hilfe
    auch erst neu hier im Forum.
    Gruß Franz !
  • Hast du die Bedienungs/Installationsanleitung für den Fachmann?.
    Bei mir (Buderus) ist das so das zwei fühler im Puffer stecken und solange wie der Puffer wärmer ist als der Kessel bleibt die Pumpe aus. Ich habe einen Viessmann Ölkessel und eine Buderus Holzvergaser und ich kann dir verraten das du ohne die Unterlagen für den Fachmann ganz schön alt aussiehst. Oft werden aber diese Unterlagen nicht vom Installateur rausgerückt.
    Michael
  • Michael schrieb:
    Hallo Michael,
    Ich habe meine gesamte Heitzungsanlage ohne Fachlicher Unterstützung selber installiert,
    besitze deswegen auch die Unterlagen für die Fachkraft, :P
    nur leider nutzt dieses im Moment nicht.
    Viessmann Steuert alles über einen KM-BUS.oder mit Verbindung mit einer Vitosolic 200 SD4 Steuerung für Solar wäre es möglich.
    Da ich aber noch dazu eine ÖL-Heizung Hydrotherm OT-18 mit einer alten Steuerung EUROTRON ED betreibe hänge ich im Moment in der Luft.
    Viele Grüße Franz !
  • Der KM-Bus ist ne Viessmann Schnittstelle. Hat meine Regelung auch. Du kannst auch ne Temperaturdifferenzregelung von TA holen wie z.b. die UVR61-3. Von der packst du einen Fühler an den Kessel und programmierst ne min. Temp von z.B. 60 Grad. Dann noch einen Fühler an den Pufferspeicher und programmierst ein Delta von 5 Grad. Dann noch ne Speichermax. Temperatur für den Speicher von z.b. 90 Grad und du hast ne absolute Top Pumpenregelung. Die UVR kannste dann noch per PID die Pumpe Drehzahl regeln lassen und du sparst Strom und kannst dir fast noch die Rücklaufanhebung sparen.
    Das ganze gibts schon für um die 150 Euro inkl. Fühler.
    http://www.echtshop.de/ein-dre…egelung-uvr613-p-449.html
    http://www.ta.co.at/ein-dreikreisuniversalregelung-uvr61-3
    http://www.ta.co.at/download/betriebsanleitungen/uvr61-3
    So würde ich dein Problem lösen
    Micha
  • Martin schrieb:
    Hallo Martin,
    Gerade geschaut bei Conrad 44,95€ kostet es,
    nicht schlecht.
    Einer würde mir ja reichen und nicht aufwendig mit der Installation.
    mfg!
  • Michael schrieb:
    Hallo Michael,
    :woohoo: Danke!
    Das wird mir sicherlich auch weiterhelfen,
    habe hier nun schon so viel Hilfe im Forum bekommen auch von anderen.
    Werde mir die Seiten gleich ansehen.
    mfg!
  • Franz schrieb:
    Ganz OK !
    Sehr viele Funktionen was den Preis auch rechtfertigt,
    werde nochmal darüber schlafen.
    Mein Brenn holz geht auch bald zu neige großes Problem :dry:
    Dachte gäb kein richtigen Winter mehr ,
    muß wohl bald wieder ÖL verbrennen wenn kein Holz nachkommt.
    na ja :unsure:
  • Hallo Horst!
    Da mein Holzvergaser auch nicht richtig läuft und vieles über den Schornstein wech reucherte,
    sind es ca. 3-4 RM seit November 2009'.
    Habe auch nur Heizungsunterstützung zur meiner ÖL-Heizung,
    desahab genauer Wert nicht möglich.
    Haus auch schlecht isoliert,
    das meiste holz was ich sonst noch habe muß noch ablagern bis nächstes Jahr.
    Pappelholz habe ich noch aber das nutzt wohl nur zum Anbrennen :dry:
    mfg!
  • Hallo Franz
    Die Bezugsquelle ist HW 55.Nur,wenn du noch keine anderen Änderungen am Kessel gemacht hast, wird dir die Düse nicht viel bringen.Die braucht andere Voraussetzungen als die Normaldüse.Aber HW 55 wird dir sicher das erklären.Der Düsenwechsel war erst gestern,darum kann ich noch nicht viel dazu sagen.Nur soviel,es sind andere Einstellungen notwendig.Die kannst du nur mit der notwendigen Steuerung machen.
    Gruß Horst! :)
  • Zitat
    Pappelholz hat den gleichen Energiegehalt wie Buche oder Eiche ... es ist nur leichter
    2 Tonnen Pappel heizen so viel wie 2 Tonnen Eiche
    nur der Haufen ist Doppelt so groß, weil das nur etwa die Hälfte wiegt ...
    ich heize im 4. Jahr mit 75% Pappel, Rest Erle + Weide und jetzt im 2. Jahr mit ca. 10% Buche dazu ... ich weiß wovon ich Rede
