im atmos-forum wurde von "bmwhaizer" eine Frage zu einem 50ger Kessel gestellt, der mit der
ZitatAlles anzeigenHallo
Habe einen Atmos gsx 50 mit vollmarsteuerung FS470
Möchte bei diesem nun die Abbradnzeiten verlänger.
Lambdaregelung ist dabei wird aber immo noch von hand eingestellt ( klappe für Sekundärluft noch nicht verbaut.Restsauerstoff ca 8-10 bei geschlossener sekundärscheibe.
Habe nun versucht uber die Primärstange zu drosseln.
Konnte aber keine änderung feststellen
Abgastemperatur sollte doch dann sinken??Oder?
Tut sie aber nicht, einzig der Restsauerstoff hat sich erhöht (sekundär immer auf anschlag zu) liegt dann um die 12 -14.
Abgastemperatur 155
Habe schon veruscht über die Lüfterdrhzahl etwas zu erreichen aber nicht vielversprechend.
Welchen einfluss hat der lüfter auf den Abbrand und die abgastemperatur?
Welchen einfluss hat die Primärklappe mit belimo?
Wenn ich den Primärbelimo von hand etwas öffne sinkt der restsauerstoff ab?
Sollte ich vllt die Belimoklappe wieter geöffnet lassen um erstmal bessere resrsauerstoff werte zu erzielen?
Wer kann mir eine Schritt für schritt anleitung geben?
Bin leider etwas ratlos zurzeit.
Ofen brennt ansonsten absolut ruhig, denke aber das die temperaturen im iunteren brennraum zu gering sind da ich bisher nicht sehen konnte das dieser rot glüht!
Auch habe ich im oberen brennraum immer viel Teer und eine dunkelbraunen belag auf der türe.
Atmos ist bis auf steuerung und abgasturbos original!!!
Hoffe ich habe nicht zu viel und zu durcheinander geschrieben
Dankee schon mal
Eine Abgastemperatur von 155°C ist für einen 50kW-Kessel bereits ein
recht ordentlicher Wert. Der Kessel muß und wird grundsätzlich auch ohne
Sekundärluftsteuerung brennen - wenn am Kessel alles in Ordnung ist. Er
darf natürlich keine Nebenluft ziehen.
Wenn die Abgastemperatur weiter senken soll(die Fälle gibts und die laufen auch sehr gut damit!), dann stellt man im
Holzvergaser-Menü die Werte bei Abgas-Regeltemperatur unten und
oben(siehe Bedienungsanleitung Seite 17)etwas weiter runter. Aber bitte sehr
vorsichtig und in kleinen Schritten. Die Flamme darf nicht abreißen.
Höchstwahscheinlich wird dann auch der Restsauerstoff runter kommen.
Dessen Auswirkungen wird allerdings oft überbewertet. Ein
Kesselhersteller testet derzeit auch einen ganz neuen Kessel mit der
FS470. Er erreicht zwar noch nicht die 6% Restsauerstoff, aber dennoch
erstklassige CO-Werte im zweistelligen Bereich.
