Heizwertbestimmung und Wirkungsgrad
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.724 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Pflaume.
  • moin moin,
    ich habe mich wieder mal entschlossen das holz zu wiegen und den wirkungsgrad nach all den umbauten zu bestimmen. dabei traf ich auf das problem der genauen ermittlung des heizwertes. davon ist im großen maße der wirkungsgrad abhängig.
    Details:
    - kessel nur teilgereinigt
    - Abgas 170°, 4% sauerstoff
    - kesselstart bei 40°, ca. 3 füllungen, kesselende 80°, 2 abbrände
    - wiegung des holzes mit personenwaage
    - holz borkenkäferholz 3 jahre gelagert, davon 4 tage neben dem kessel bei 20% und 45% luftfeuchte
    - darrtrocknung im backofen bei 110° 1 stück 2 mal gespalten, wiegung mit digitalküchenwaage
    - holzfeuchtmessgerät hat nichts mehr angezeigt , messbereich bis 8%
    [Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Graf-heizwert-je-kg.gif/310px-Graf-heizwert-je-kg.gif]
    bei einem nach darrtrocknung ermitteltem wassergehalt von 12% käme ich aud 96% Wirkungsgrad. das halte ich für unrealistisch.
    auf der suche nach plausibleren ergebnissen stieß ich auf die ausgleigsfeuchte, die sich im holz je nach luftfeuchte und temperatur einstellt.
    bei gemessenen 45 % luftfeucht und 22° bei der 4 tägigen lagerung neben dem kessel hätte ich eine ausgleichsfeuchte (wenn sie sich in der kurzen zeit schon eingestellt hat) von 8%. das ergäbe im mittel der beiden messungen 91%. wäre schon realistischer.
    Fehlerquellen:
    - genauigkeit der waagen, WMZ, feuchtemesser
    - bei darrtrocknung zu hohe temperatur und dadurch bereits verdampfende holzbestandteile
    Und welche feuchte hat mein holz nun tatsächlich?????
    grüße
    dobia
    _________________
  • die Tabelle Wirkungsgrad in Abhängikeit von der Holzfeuchte mal noch zum direkt ansehen:
    u = Holzfeuchte
    HW = daraus resultierender Heizwert
    Qmax = Energiegehalt meiner Holzmenge
    eta = Wirkungsgrad (Ablesewert WMZ / Qmax)
    eta_mittel = Mittelwert beider Messungen
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hallo Dobia,
    hast Du mal folgenden Test gemacht:
    mit Feuchtemesser außen am Holz gemessen > Holz mittig 1 x gespalten > gemessen - nochmal gespalten > gemessen. Die Feuchtigkeit stieg immer höher. Leider habe ich diese Messung vor vielen Jahren gemacht und was soll ich damit > weg. Ich habe dann auch mal Stck Holz gewogen und auf die Heizung gelegt nach 4 Wochen wurde es nicht mehr leichter. Und hatte auch nach dem wiegen die Feuchte außen gemessen.
    Deswegen sagt man ja man soll Holz bevor es in den Kessel kommt nochmal im Heizkeller weiter trocknen lassen.
    In einigen Kessel Bedienanleitungen hatte ich mal gelesen das das Holz im oberen Schüttraum nochmal durchtrocknet bevor es nach unten rutscht zum vergasen.
  • hallo jürgen,
    das meßgerät von dolmar hat mit neuen batterien hat am holz, selbst an den frischen spaltstellen und unter der rinde nichts mehr angezeigt. ein test auf der handfläche brachte je nach druck mehr oder weniger leds. es geht also.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Von der Schilderung her scheint mir das Problem wohl eher bei der Messung der eingespeisten Wärme zu liegen, als bei der Holzfeuchte. Denn dafür ist der Unterschied zwischen plausibel und Ergebnis viel zu groß.
    Pflaume
