Hallo allseits!
Habe mir einen Vigas HVS E 25kW gekauft und möchte ihn später auf Lambdaregelung umbauen, und würde gerne die Sondenaufnahme vorbereiten.
Bitte um Angabe des Gewindes und der Länge der Muffe .
Gruß Sepp!
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 3.629 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von wirtshaus.
Hallo allseits!
Gruß Sepp!
Gibts beim Harald Buß zu kaufen für 5€
Moin Sepp,
eventuell hilft Dir das weiter: http://www.holzvergaser-forum.…6/&postID=26280#post26280 Vorteil bei solcher Einbauweise, Du kannst die Lambdasonde reinigen ohne das Du das Kabel verdrehst weil der ganze Deckel abgebaut werden kann, irgendwo ist noch ein Bild einer Sonde direkt im Bogen des Rauchrohres, dort ist der Reinigungsverschluß in dem die Sonde sitzt mittels Spannschloß befestiegt.
Gruß Jörn
Servus Jörn,
Das mit dem Herausnehmen ohne drehen ist eine gute Idee. So ähnlich werd ich’s machen.
Danke für die Antwort.
Gruß Sepp!
