Richtig Peter,
oder aus Symmetriegründen benutzt der ein oder andere 2 gleiche Lüfter,
sonst wäre es egal
mehr Luft??
du hast doch auch nur 6 Röhren mit 48mm Durchmesser ....
wie soll da mehr Luft durch?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 20.342 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fred1234.
Richtig Peter,
sonst wäre es egal
mehr Luft??
Hallo Friedrich,
hier die Antworten (etwas spät, sorry, war 2 Tage verreist im schönen Österreich)
friedrich schrieb:
ZitatAbdichtung mit Silikon - geht nicht - nur bis 300 °C;
Glasfaserschnur in Ringnut oder Kesselkitt;
Gar nicht abdichten, die Bohrung im Flansch ist 0,1 mm größer als das Thermoelement, das ist dicht genug.
ZitatMit welchem Gerät mißt Du die Temp. Handgerät oder kontinuierlich?
Guckst Du hier: Beitrag 10456
ZitatMißt Du direkt vor, oder in der Flamme - Die Länge von Türinnenseite bis Vorderkante Fühler hätte mich interessiert;
Ich messe am Austritt aus der großen Brennkammer
ZitatDu reinigst und kühlst das Rauchgas, anscheinend gehts dann mit dem Gerät. Das Gerät sollte auch noch bezahlbar sein. (ca. 160 Euro)
Ja.
ZitatWürdest Du es wieder kaufen bzw. weiterempfehlen?
Ja.
ZitatWie reinigst Du (mit Rundbürste?)
Mit Eigenbau-Bürste, hab im Moment kein Bild - wird nachgereicht.
Zitatwie saugst Du an? (Eigenbaupumpe?)
Membranpumpe mit 0,5 l/min
Zitatfährst Du tatsächlich mit nur 3%? - jetzt antwortest du mit "Ja" - aber vielleicht begründest Du auch warum Du so niedrig gehst - jetzt anwortest Du weil Dein CO so niedrig ist - warum frage ich eigentlich?
Genau, alles richtig erkannt Weniger Sauerstoff bedeutet: heißere Verbrennung -> weniger CO -> besserer Wirkungsgrad. Vorraussetzung ist aber, dass alles optimal läuft (Düse, Brennkammer)[/quote]
Hartmut
Hallo René,
... schrieb:
Zitathabe Fragen...
hier Antworten...
ZitatWie hoch ist die Prallwand, bzw. der Schlitz oben für die Abgase?
Der Schlitz ist 30 mm.
ZitatWieviele halbe Scheiben hast du auf die Länge der Tauscherrohre eingebaut? Regelmäßiger Abstand oder unregelmäßig?
4 etwas verdrehte Al-Scheiben (Bild folgt am WE) regelmäßig verteilt.
ZitatWelche Temperatur hat das Wasser, das in den Kessel strömt?
72°C (Laddomat).
ZitatWelche Temperatur hat das Wasser, das aus dem Kessel strömt? Bei Nennlast, wenn du die 150°C Abgastemperatur hast.
82°C, die 150°C Abgastemperatur habe ich, wenn der Kessel gereinigt ist. Die Temperatur steigt dann von Abbrand zu Abbrand etwas an. Wenn 200°C - 210°C erreicht sind, wird gereinigt.
ZitatWo wird die Abgastemperatur gemessen? (Abstand Fühler zur Kesselrückwand)
335 mm.
Hartmut
Hallo Hartmut,
danke für deine Antwort.
Leider haben sich dadurch meine Fragezeichen nicht verringert.
Kann es sein, dass eine 1mm dicke harte Schicht in den Wärmetauscherröhren, dein anderer Turbulator und das Prallblech 50°C Temperaturunterschied im Abgas ausmachen?
Das wäre ehrlich gesagt erstaunlich.
Wie bekomme ich die Verkrustung am besten weg? Ich habe schon mit einer Stahlbürste und Bohrmaschine gereinigt. Diesen Rest bekomme ich einfach nicht raus. Gibts da was chemisches, das mit den Kessel nicht zu sehr versaut?
Die letzte Alternative wäre die Röhren zu strahlen.
Das mit dem Prallblech hinter der Brennkammer werde ich auch noch probieren. Das wäre der Hit, wenn das das ganze Geheimnis wäre.
Meine Einstellungen an der Steuerung sind dieselben wie bei dir. Nur mit dem Unterschied, dass ich die Vorlauftemperatur des Kessels konstant auf 85°C halte. Die 3°C Unterschied zu dir dürften aber nicht soviel an der Abgastemperatur ausmachen.
Hallo Hartmut,
erst einmal vielen Dank für Deine knappen , aber wie immer sehr präzisen Antworten.
Datenübertragung:
Auf die Labjack U12 Lösung - darauf komme ich noch zurück, wenn ich mit dem Rest weiter bin. - interessiert mich;
Temperaturmessung:
Hier werde ich eine Thermo-K Sonde mit 3 mm Durchmesser nehmen, die mit einer Klemmverschraubung abgedichtet wird. In der Klemmverschraubung ist ein Teflon Dichtring, der ca. 250 °C verkraftet. Nachdem der Dichtring außen ist, also vor der Tür, sollte das funktionieren.
Außerdem kann man den Temp.-Fühler dann verschieben, also weiter ins Feuer oder zurückziehen.
Luftmenge:
Die 97 m³/h Primärluftmenge hast Du die in etwa errechnet? Mit welchem Ansatz bzw. Formel?
Bilder:
Einige neue Bilder von Deiner Brennkammer, Datenübertragung, Membranpumpe u.s.w. würden mich interessieren.
Turbulatoren:
Was bewirken geänderte Turbulatoren - z.B. Deine Version;
Meine Meinung:
Ein Punkt ist sicherlich die höhere Gasgeschwindigkeit in den Wärmetauscherrohren mit besserer Verwirbelung und damit besserer Wärmeübergang.
Andererseits baut man Druckverlust in den Kessel ein. Das reduziert die Gasgeschw. (der Druck im Kessel steigt) vor den Turbulatoren und verlängert somit die Verweilzeit der Gase im Kessel.
Muß aber alles abgestimmt sein.
Beides wirkt in die gleiche Richtung, aber wo liegen die Grenzen, wenn dem so ist?
Wo sind die Grenzen für den max. möglichen Druckverlust, den man in den Kessel sinnvoller Weise einbaut.
Wenn das so stimmt, was ich oben geschreiben habe, würde eine Steigerung des Druckverlustes sich generell positiv auswirken. Natürlich immer unter der Annahme, daß die Gebläseleistung ausreicht.
Oder Denke ich falsch?
friedrich
Das Blech hatte ich auch mal drin ....
seit der großen Brennkammer hatte ich dann Abgas 125-140° und das war mir zu wenig
deshalb hab ich das entfernt ,
jetzt kann die Brennkammer auch hintenaus geschoben werden und das Gestell liegt am WT an
Abstand zur Tür-Prallplatte ist jetzt 4-5 cm und Abgas 150-170° dann wird der Besen durchgezogen
Rene
ZitatKann es sein, dass eine 1mm dicke harte Schicht in den Wärmetauscherröhren, dein anderer Turbulator und das Prallblech 50°C Temperaturunterschied im Abgas ausmachen?
Ja
die Schicht ist bei mir mittlerweile von alleine Verschwunden, durchs reinigen? schimmert es metallisch durch
Hallo René,
... schrieb:
ZitatLeider haben sich dadurch meine Fragezeichen nicht verringert.
Tut mir leid
Die Schicht macht sicherlich auch etwas aus. Ich habe hinter den Wärmetauscherröhren noch mal Umlenkbleche, hier leite ich die Abgase an die wasserführende Wand gegenüber des Rauchrohres (Bilder folgen).
ZitatWie bekomme ich die Verkrustung am besten weg?
Hatte ich früher auch schon mal. Ich habe die Krusten mechanisch entfernt. Werkzeug: Stahlzylinder Durchmesser 46 mm x 30 mm lang, Stirnseiten etwas topfförmig, scharfkantig gedreht, M10 Inngewinde, Griffstange einschrauben, ins Rohr stecken, etwas verkanten und immer rauf und runter, das schabt schon was weg.
ZitatIch habe schon mit einer Stahlbürste und Bohrmaschine gereinigt.
Benutze ich auch. Krusten habe ich nicht mehr seitdem die Verbrennung optimal läuft.
ZitatDas mit dem Prallblech hinter der Brennkammer werde ich auch noch probieren.
Versuch macht klug.
ZitatDie 3°C Unterschied zu dir dürften aber nicht soviel an der Abgastemperatur ausmachen.
Auch ausprobieren.
Hartmut
Hallo Friedrich,
friedrich schrieb:
ZitatDie 97 m³/h Primärluftmenge hast Du die in etwa errechnet? Mit welchem Ansatz bzw. Formel?
Die Luftmenge habe ich gemessen.
ZitatEinige neue Bilder von Deiner Brennkammer, Datenübertragung, Membranpumpe u.s.w. würden mich interessieren.
Bilder folgen am WE.
ZitatWas bewirken geänderte Turbulatoren
Am besten ausprobieren. Ich habe auch schon etliche Versionen getestet, die jetzige, mit verdrehten Halbscheiben, gefällt mir am besten.
Hartmut
Hallo Hartmut,
erst einmal vielen Dank für Deine Stellungnahme.
Wenn Du einmal einen Blick auf meine Turbulatoren wirfst, denkst Du, daß ich den Restsauerstoff von jetzt 6 % auf z.B. 4 % reduzieren kann.
Kann leider noch nicht CO messen.
Aber die Turbulatoren sind im unteren Bereich hellgrau.
Soll ichs riskieren?
friedrich
Hallo Friedrich,
friedrich schrieb:
ZitatSoll ichs riskieren?
Ich würde es ausprobieren. Du solltest versuchen die Brennkammertemperaturmessung zu implementieren. Wenn Du hohe Temperaturen erreichst, wird nach meiner Erfahrung CO auch niedrig sein.
Hier noch einige Bilder:
Wirbulatoren
Gewindestange M5, Al-Blech Halbscheiben
Brennkammer
Breite (Außenmaße) 360, Tiefe 380, Wandstärke 30, Vermiculite Dichte 600 kg/m³, Stahlgrundrahmen aus 50 x 10, mit Spax verschraubt.
Membranpumpe für CO
Prallblech
Al 2 dick, freier Schlitz oben 420 x 30
Wärmetauscherseite
Brennkammerseite
Wärmetauscherbürste
Drehteil mit Querbohrungen, Drahtseilabschnitte (nicht meine Idee, hat Jupdida vorgeschlagen)
Brennkammertür mit Thermoelementdurchführung
Umlenkung hinter Wärmetauscher
eingebaut
ausgebaut
Abzuggebläse
mit Lambdasonde und Thermoelement für Abgastemperatur
noch Fragen -> fragen
Hartmut
Hallo Hartmut,
Danke für die Bilder;
Deine Turbulatoren sehen fast so aus, wie die von mir gebauten. Du hast halbe Scheiben, ich verwende Flachmaterial, das ich auf 46,5 mm Außendurchmesser gedreht und dann verdreht habe.
Verwendest Du tatsächlich Alublech? (Al-Blech)
Hat das einen Grund, oder wars bei Dir auf Lager.
Die Umlenkbleche (gute Idee) hinter den Wärmetauscherröhren habe ich mir auch überlegt, bin dann aber wieder davon abgekommen, da bei den zwei mittleren Rohren wegen der Abgasklappe nicht genügend Platz ist.
Andererseits wollte ich gleiche Widerstände an allen 6 Rohren haben.
Werden aber noch etwas in dieser Richtung nachrüsten.
Die Prallbleche stellst Du lose vor und hinter die Brennkammer; auch aus Aluminium?
Die Membranpumpe ist das eine frühere Kraftstoffpumpe?
friedrich
Hallo Friedrich,
friedrich schrieb:
ZitatVerwendest Du tatsächlich Alublech? (Al-Blech)
Ja, warum nicht?
ZitatHat das einen Grund,
Es ist leicht bearbeitbar.
ZitatDie Umlenkbleche (gute Idee) hinter den Wärmetauscherröhren habe ich mir auch überlegt, bin dann aber wieder davon abgekommen, da bei den zwei mittleren Rohren wegen der Abgasklappe nicht genügend Platz ist.
Die Verschmutzung ist in allen Röhren gleich, also gehe ich davon aus, dass alle Röhren in etwa gleich durchströmt werden.
ZitatDie Prallbleche stellst Du lose vor und hinter die Brennkammer; auch aus Aluminium?
Es gibt nur ein Blech hinter der Brennkammer (hatte ich nur von beiden Seiten fotografiert ). Das Blech ist aus Al auf einem Stahträger. Die langen Schenkel werden bis an die Kesselrückwand geschoben, die kurzen, vorderen Schenkel sind die Anschläge für die Brennkammer, dann passen die Abstände.
ZitatDie Membranpumpe ist das eine frühere Kraftstoffpumpe?
Nein, das ist eine Gaspumpe / Kompressor. Die verwendet man z. B. in Autositzen mit verstellbaren Polstern, Blutdruckmessgeräten, Abgasmessgeräten.....
Hartmut
Hallo Hartmut,
Danke für Deine Erklärungen.
Werde als erstes die Brennraumtemperaturmessung starten.
Hoffe damit, daß ich qualitativ eine Aussage über die von mir geplanten Modifikationen machen kann.
1. Die Turbulatoren werde ich vorerst so lassen, wie sie sind. Sieht gut aus.
2. In der Brennkammer werde ich einige Gasführungsbleche einbauen - bin noch am überlegen;
3. Eine neue Düse werde ich auch anfertigen - nicht in Feuerbeton!
4. Evtl. einige Versuche mit einem Tertiärluftgebläse - dauert noch;
friedrich
