Vigas 25 Schamottsteine woher ??
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 7.224 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von MeyerJens.
    In meinem Vigas 25 reißen die Schamottsteine die unter dem Düsenstein in der Einschubbrennkammer sich befinden.
    Es sind 5 Steine mit den Maßen 255*125*40.Ich habe schon bei einigen Händlern geschaut,aber nichts gesehen.
    Oder sollte/kann man die Steine selber gießen ??
    Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
    Gruß Jens
  • Hallo Jens,
    hier ein Link: Schmidt Feuerfest
    Ich hab meine unbenutzten Platten gerade mal gemessen die sind auch nur 250mm lang.
    Ich hoffe es hilft Dir.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • MeyerJens schrieb:
    Zitat
    Hallo
    Hallo Jens,
    Risse sind nicht schlimm, das ist heis/kalt und die Dehnung ... kannst du lassen
    zerbröseln ist was anderes, mußt du erneuern
    habe im Jan 2010 die gleichen Platten beim "Schamotte onlineshop" gekauft.
    Maße 250x124x30 mm = 1,35 €,
    350x200x30 mm für den unteren Boden = 4,93 € alle Preise jeweils zzgl MWSt und Frachtkosten,
    wobei diese allerdings bei ca 35% des Preises lag. Der gleiche Stein kostete bei uns im Baustoffhandel 3,00 €
    Gruß Günny
  • Danke für die Hinweise
    Ich werde mir bald welche bestellen.
    Bei mir sind schon 2 Steine mittig durchgerissen.Beim rausnehmen aus der Kammer hatte ich nur noch die hälften in der Hand.
    Ich glaube ich habe mich mit Viga richtig entschieden.Bei anderen Holzvergasern wird bei solchen verschleißteilen ja richtig Geld gefordert.
    Gruß Jens
