Suche günstige 40KW HV-Anlage welche Proburner, Orlan, SB, Vigas?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 21.968 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von rafi911.
  • Hallo Ihr,
    Spacy
    Danke für die ausführlichen Antworten.
    Welchen Mischertyp sollte ich zur Anhebung nehmen?
    Geht der mit beiden Steuerungen (UVH63/Siemens)?
    @horst:
    Welche Fühler brauche ich für die Siemens?
    Gibt es die Steuerung noch neu?
    Nicht das die Steuerung schlapp macht..... und ich keine mehr bekomme.
    Danke!
    Super Forum!!
    Rainer
  • Hallo Rainer
    Mit der Siemens hast du auch die Möglichkeit einen Mischer über 2-Punkt anzusteuern.Bei mir war aber eine 3-Punkt wegen dem Mischer notwendig.(altes Siemens-mischerventil)
    Diese Steuerung ist auch für das Brauchwasser nutzbar.
    An Fühlern sind notwendig:
    1 Außenfühler
    1 Raumfühler oder ein Raumregelgerät(bei Raumregelgerät hast du Außenth.,Vorlaufth.und Raumth,angezeigt,es genügt aber auch ein Raumfühler.
    1 Vorlaufühler.Näheres unter Siemens-Home Page zu lesen.
    Diese Steuerung kannst du auch neu kaufen,aber der Preis ist ziemlich hoch.ca900,eur.
    Ich habe das Glück gehabt,eine fast neue in der Bucht zu ersteigern.
    Kann nur sagen ein TOP-Gerät.
    Gruß Horst!
  • Ich habe mir die Oventrop Regumat M3 Pumpengruppe reingedrückt.
    http://www.oventrop.de/DE/products/hbtd/db_regumat_dn25.pdf
    Funktioniert, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. gibt bestimmt noch viele andere, aber meine Kenntnisse sind da recht begrenzt. Was sich strommäßig lohnt, ist eine Energiesparpumpe z.B. von Laing, denn die Heizungspumpe läuft 7-8 Monate im Jahr, da macht es langfristig einen Unterschied, ob die 60 Watt verbraucht oder 20, sprich der Mehrpreis für son Energiesparteil lohnt sich.
    Jahr 8760 Stunden : 12 = 730pro Monat x 7 Monate = 5110 Stunden
    1 Watt kostet in 7 Monaten demnach 5,110 kwh x 21 Cent = 1,073 EUR
    Wenn die Heizungspumpe 40 Watt weniger verbraucht, spart das im Jahr grob 42,92 EUR ein :blink: :lol:
    Edit:
    Ach so jetzt kapiere ich, Mischer für die Rücklaufanhebung meinst du. Da dürfte die Oventrop M3 auch gehen, aber es gibt bestimmt billigere Alternativen, die ich aber nicht kenne.
  • hallo Rainer
    Bei dem Mischer den ich eingebaut habe ist ein Hilfsschalter drauf,der beim unterschreiten einer gewissen(einstellbar)Vorlaufth.auch die Heizkreispumpe abschaltet.Wozu soll die Pumpe laufen wenn der Mischer zu ist.Damit habe ich auch weniger Stromkosten obwohl meine Pumpe eine Sparpumpe(Alpha 2 60W) von Grundfos ist.Normal-Leistung im Betrieb sind ca.bis 15 W.Also ein doch nicht unerheblicher Sparfaktor.Die Pumpe die vorher Verbaut war hatte 80 W und ist die ganze Heizperiode gelaufen.
    Gruß Horst!
    hier mal meine gedankenmäßige Stückliste:
    - Orlan Super 40Kw (2430 EUR)
    - 3x Pufferspeicher (1400 EUR) http://cgi.ebay.de/Pufferspeic…&var=&hash=item746a9e8df8
    Ich habe leider nur eine Höhe von 195cm im Heizraum :(
    - Steuerung UVR 63-H (ca. 200 EUR)
    - Rücklaufanhebung? evtl. Oventrop (ca.300EUR)
    - Warmwasserspeicher nehme ich von der jetzigen Heizung
    - Heizungspumpegruppe ??
    - Ausgleichsbehälter ??
    da bin ich jetzt bei ca. 4300 EUR.
    Was benötige ich noch, bzw. was muss ich für Verrohrung und Isolation rechnen?
    Oder hat jemand eine Teileliste von sich?
    Evtl. später Tuning....
    Danke!!
    Rainer
  • Sicherheitseinrichtungen waren beim Orlan nicht inklusive,
    MAG fehlt noch,
    ev. Pumpen, Kugelhähne und Entlüfter
    Verrohrung ist ein richtiger Faktor
    Isolation war unter 200€
    Was habt ihr für Steuerungen?
    Keine Nachtabschaltung bei Plusgraden?
    Dann sind das schon mal 1200Std weniger Laufzeit und grob 8 € weniger Einsparung
    Eigendlich noch mehr, da sie Tagsüber bei Wärme auch abschaltet, aber ich will ja nicht kleinlich sein
    Gruß Erwin
  • Hey, deine Puffer sind günstig!!
    http://www.pumpendiscounter.de…Oventrop-Pumpengrupp.html
    Heizungspumpengruppe
    Pumpe
    http://www.pumpendiscounter.de…Laing-Heizungspumpe-.html
    Orlan Super 2300 EUR - aber plus Versand
    http://www.solarensys.de/pi21/pd985.html
    (da hab ich meinen Orlan her)
    Ausdehnungsgefäß 400 Liter hier kostet nur 356.-
    http://cgi.ebay.de/Buderus-Aus…izung&hash=item2eb001379b
    400, denn dein WW-Behälter hat ja auch Volumen
    Sicherheitsventil 2,5 bar !! Wenn dir Solarensys ein 1,5er SHV andrehen will, ablehnen.
    Kostet aber eh nur ein paar EUR
    Thermische Ablaufsicherung TAS
    Ablauf in Abfluß für TAS bauen! Sonst im Ernstfall Kellerüberschwemmung...
    Spirovent-Mikro-Luftblasenabscheider 1 1/2 Zoll
    Verrohrungsmaterial war bei mir letztes Jahr 1500 EUR :angry:
    + 350 EUR Rohrisolation für 90 M 28 mm Kupferrrohr + Solarthermie
    also drüber kommste sicher nicht. Je nachdem wie dicht die Puffer am Kessel stehen.
    nen 1000er für Rohre + Iso würd ich schon einplanen
  • Hallo Rainer,
    das Problem mit der Kellerdecke hab ich auch, ich hab von Flamco die PS 1200 ohne Iso(711€/Stk.incl.)genommen(3x). Kessel hat auch 40 KW. Sind Allerdings mit 1m Durchmesser etwas Dick, ich hatte bei mir das Kellerfenster ausgebaut um sie rein zu bekommen. Höhe ist 182 und Kippmaß 188cm. Denk dran das der obere Anschluß auch gebraucht wird für Einspeisung/Abnahme oder Entlüftung, zudem muss da auch noch Isolierung drauf sonst wird es darüber etwas zu warm. Es ist nicht einfach große aber niedrige Speicher zu finden wenn man nicht 4 oder 5 aufstellen will. Ich hab auch lange gesucht.
    Zu Deiner Liste: Schmutzfänger vor RLA, Microblasenabscheider zum ersten PS oder Lufttöpfe auf den Speichern, ausreichend Absperrventile, Verschraubungen, Füll-Entleerungshähne, Sicherheitsgruppe, TAS, Nebenluftvorichtung.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)
    Danke für die Infos.
    Jörn: Genau was ich gesucht habe....wie hast Du Isoliert?
    - 3x Pufferspeicher (2000 EUR) niedrige 1200L
    - Rücklaufanhebung Oventrop (ca.320EUR)
    - Heizungspumpegruppe Oventrop mit Pumpe Laing (340EUR)
    - Ausgleichsbehälter 400L (400 EUR)
    - Leitung Isolation Kleinkram (1500EUR)
    Komme dann auf so 7200EUR...
    Rainer
  • bei geringem Schornsteinzug ist das 200 mm Absauggebläse fürs Anheizen und nachlegen ein "nice to have", sonst räuchert man sich möglicherweise
    http://www.heimbaucenter.de/ma…ner-Orlan-Saugzuggeblaese
    Ich würde in jedem Fall mal den Platz dafür im Rauchrohr einplanen. Motorachse MUß horizontal liegen nach Einbau (sagt die Anleitung zu dem Ding)
  • Hallo Rainer,
    ich werd sie mit Korkschrott dämmen, ein Freund von mir macht sowas und der hat da noch was liegen :) . Ich werd sie also hinter einer Holzwand verstecken und dann kommt da Korkschrott rein. Ich bin noch beim einbauen, ist also nocht nicht fertig das ganze.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
