Ja habe heute schon mal mit ihm über so was gesprochen mit gebläse und wieviel fehlt aber erlässt sich auf nichts ein mit mient ich soll pellets nehmen
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 32.656 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von 309Ci.
hmm, der ist aber fies. Dann geht nur neues Rohr einziehen oder separaten Schornstein - er soll dir mal
sagen, was er beim zweiten Schornstein haben will. Wenn er nicht in die Pötte kommt, an die Innung
wenden. -
Droh ihm einfach mal damit, auf Elektroheizung umzusteigen. Das wirkt oft Wunder!
Wenn das nicht hilft haste Pech gehabt! -
Hallo Björn,
die Aussage "Du brauchst ein 160er Rohr" ist rechtlich in etwa so bindend wie "Ich habe ein Auto" wenn es um den Spritverbrauch geht.Ich würde ihn höflich auffordern, seine Entscheidung schriftlich zu begründen (mit Fristsetzung). Es kommt nämlich nicht (nur) auf den Durchmesser an, sondern auf den Zug, die zu erwartende Abgasmenge,.....
Wenn ich denke, das ich den 80KW-Kessel auch an meinen 180er anschließen hätte können...
*Zynismus an*
Naja bei nem 20 KW-Kessel reicht ja dann ein viertel, also 45mm
*Zynismus aus*Deshalb soll er dir das fachlich mal begründen. Dabei fällt ihm auch die Beratung zu, was Du denn ggf. machen kannst. Evtl kannst du auch mal mit dem Kaminberechungsprogramm selbst spiele, heisst glaube ich Aladin.
Thomas Pfaffinger -
OK vielen danke werde ich mir mal besorgen und mit mal rechnen
Hallo Björn,
mein Schorni hat damals die Hand in die Reinigungsöffnung gehalten, Kommentar dazu war: "Reicht, zur Not kannst du ja ein Saugzuggebläse nachrüsten!",
HVS 25-T an 14 cm Schornstein, allerdings 12 m wirksame Höhe. (Das Saugzuggebläse habe ich bis heute noch nicht, wobei ich es beim Nachlegen gebrauchen könnte.)
So unterschiedlich sind die Meinungen!
Joachim -
Muss mich erst mal mit dem programm zurecht finden um das da auch was sinn volles bei raus kommt
Moin Björn,
hast Du jetzt ein Edelstahl-Rohr im Schornstein welches 140mm Durchmesser hat? Nimm es doch raus. Oder wie sieht Dein Schornstein aus? Hat er die Aussage so aus dem Bauch heraus getroffen oder hat er es berechnet? Bei dem Baujahr Deines Hauses müssten doch noch mehr Züge vorhanden sein? Alle belegt?
Für die Berechnung, schließe das Verbindungstück mit 45° an und achte auf eine Zuluft von außen...hat weniger Widerstände. Die Nebenluftvorrichtung in der Berechnung außer acht lassen.Gruß Jörn
es ist ein altes Rohr drin was oval ist und die masse 15*20 hat das hat er aus den plänen laut ihm !!
15 mal 20 oval ist aber doch vom Querschnitt jedenfalls größer als 16 Durchmesser rund?!?
Gelten eigentlich noch die Schornsteinfeger Bezirke ? Ich dachte , man könnte sich den Schornsteinfeger aussuchen . Frag doch einfach mal einen anderen nach seiner Meinung . Wenn der sagt : Reicht ist doch alles in Ordnung . Und dann wird auch dein jetziger SF sehr schnell der Meinung sein , es reiche . Denn auch der will ja kassieren .
Bei mir auf der Strasse hatte sich einer einen tschechischen Pelltkessel gekauft ohne deutsche Zulassung , nur mit CE Zeichen . Der SF hat sich so lange geweigert , den abzunemhen , bis der Käufer einen anderen SF gefunden hat , der bereit war , den Kessel abzunehmen . Flugs ging es doch . Ist anscheinend alles Verhandlungssache .viel Erfolg
das Problem ist, das du bis 2013 nur einen nicht-Deutschen Schornsteinfeger oder deinen BSM das Kehren überlassen darfst. Der BSM ist aber immernoch für die Feuerstättenschau und das genehmigen der Heizungen zuständig.Aber: Er darf die Abnahme nicht einfach ablehnen, sondern muss das ganze begründen. Und schornstein ist zu klei ist keine Begründung. Wenn dann muss der Zug gemesen werden,......
Thomas Pfaffinger -
Hallo Thomas ,
danke für die Info . Ich hatte halt keine Probleme mit meinem , obwohl ich meiner 15er an einen 120er Kamin angeschlossen habe . Der ist allerdings auch 13m hoch und entwickelt entprechend Zug .
Mal sehen , wie es weitergeht...Grüße
Peter -
Weils zum Thema passt.
Auch in Österreich waren die Schornsteinfeger fürchterlich pedant und schreckten sogar oft nicht davor zurück, aus "Sicherheitstechnischen Gründen" neue Schornsteine einer ganz bestimmten Marke vorzuschreiben. (Warum wohl?)
Das ging dann soweit dass viele Leute Außenwand-Gasthermen mit Flüssig-Gastanks zur Beheizung installierten (das wurde höchstgerichtlich zugelassen) und damit das Schorni-Problem endgültig gelöst war. Ich ewrinnere mich an Heizkostenvergleiche, bei denen die Schornirechnung oder zu erwartende Kaminkosten den Ausschlag richtung Flüssiggas gaben.
Und siehe da: plötzlich konnte man mit denen wieder normal reden. Dazu kam auch eine gewisse Lockerung des Monopols durch (leider recht beschränkte) AUswahl eines nicht ortsansässigen Fegers.
Mittlerweile sind die froh über jede Feuerung, die noch echte Flammen birgt.
Zitat
das Problem ist, das du bis 2013 nur einen nicht-Deutschen Schornsteinfeger oder deinen BSM das Kehren überlassen darfst. Der BSM ist aber immernoch für die Feuerstättenschau und das genehmigen der Heizungen zuständig.Auch nach 2013 ändert sich im Bezug auf die Abnahme und die Feuerstättenschau nichts...
Ist das jetzt alles mündlich gelaufen? Hat er jetzt ein Problem mit dem Querschnitt oder mit dem alten Rohr? VA? Hier bei uns in S-H stellst Du einen Antrag, Anlage5 (Vordruck für Feuerungsanlagen) samt Deiner Querschittsberechnung und sendest die an Dein BSM, der nimmt dann dazu schriftlich Stellung...positiv oder negativ, sicher kommt er vorher vorbei. Ich weiß ja nicht wie es bei Dir gehandhabt wird. Ansonsten könntest Du das Rohr auch rausnehmen, was mir allerdings völlig unötig und schwachsinnig vorkommt. Mein 40er läuft an einem 14 x 20 cm gemauertem Scho. Wie lang ist der Scho.? Versuch doch mal eine Schornstein Berechnung über den Hersteller zu bekommen oder vond em der den Scho. mal saniert hat.
Gruß Jörn
helhof schrieb:
sry habe mich da falsch ausgedrückt das habe ich und er mein nur ich brauch ein 160mm rohr edelstahl
Nur um das mal klarzustellen:Du hast einen Schornstein mir 15/20 Oval, vermutlich aus Schamotte. Und er meint, du müsstest ein 160mm Edelsthlrohr einziehen?
Thomas Pfaffinger -
Ja so ungefähr ich werde ihn morgen nochmal anrufen und dann soll er mal schrieftlich stellung zu dem ganzen nehmen warum es mit diesem schornstein nicht geht und was ich machen müsste dann werde ich auf jedenfall nochmal bescheid sagen was sich getan hat
Mein Kamin hat einen Durchmesser von 140 mm und eine höhe von 9,50 m mein Schorni hat nicht dagegen das ich einen HV dran hänge.
bjoern_ott schrieb:
ZitatJa so ungefähr ich werde ihn morgen nochmal anrufen und dann soll er mal schrieftlich stellung zu dem ganzen nehmen warum es mit diesem schornstein nicht geht und was ich machen müsste dann werde ich auf jedenfall nochmal bescheid sagen was sich getan hat
Björn haste deinen Schorni schon angeläutet ? Was sagt er ?
