die x2f Datei ist ja die Grafik Datei für die 16x2 oder ?
Wenn ja gibt es eine möglichtkeit die x2f Datei zu öffnen ?
Danke Mfg
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.101 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kgb.
Danke Mfg
X2F ist keine GrafiKdatei fürs CMI. Die enden mit gif, png, jpg usw.
Alfred
PS: wo hast du die Datei gefunden?
Der TA-Designer legt im Projektordner den Ordner UVR16x2 an. Da liegt die dann drin. Um im X2-Simulator die Funktionsübersicht anzuzeigen muss die .x2f in das Display des gestarteten X2-Simulators gezogen werden (Drag&Drop).
Udo
Moin,
.x2f ist ein speziell kompilierte Datei, die die Funktionsübersicht - nur und ausschließlich für das 16x2 Display enthält, also Steuerdaten und hinterlegte Bitmuster (aus Grafiken, Bildern extrahiert).
Sie wird im TA - Designer nur erstellt unter dem Menüpunkt "Neue Seite / UVR 16x2 Funktionsübersicht.
Diese Seite ist nur für Versionen K + S relevant. Das Bedienteil für die Platinenversion gibts ja noch nicht.
Ergo: ein händisches ändern der .x2f ist nicht möglich. Ändern nur in der Erstelleungs-Umgebung möglich.
Alfred
Danke für die infos
