Hallo Holzheizer,
mein Name ist Jürgen
Ich möchte mich mal kurz Vorstellen, bin Holzheizer aus Sachsen im Zwickauer Land.
Seit Dez. 09 bin ich eifriger Verfolger des Forum`s.
Habe einen Vigas 25 seit 2006, Rücklaufanhebung ist eine Oventrop, Rücklauf auf 70° eingestellt mit 2x 800l und 1x 600l Puffer, am 600l Puffer sind noch 12.5m² Solarkollis. Betrieben habe ich den Vigas in Originalausführung bis Jan.2010 mit zweimal Düsenwechsel. Danach ging es ans umbauen:
1. Umbau:
-Lufttrennung (Primär Vigasgebläse Sekundär Papst 8212 JH4) und den
Dimmern K8004 und einem 12V Netzteil 6A
-Lambdacheck - Einbau Lambdasonde und Abgasfühler
-Leider mit der alten AK2005
-10 Loch Düsenstein (Eigenbau nach Diskussionen im Forum)
2. Umbau:
-Flammtronik
-Ansteuerung des Primärlüfters mit dem Dimmer K8064
-Ansteuerung des Sekundärlüfters mit dem Dimmer K8004
-Boilerfühler, Rücklauffühler
Nächster geplanter Umbau:
-Austausch des Sekundärlüfters gegen einen WPA 06, da der 12V Lüfter zu laut ist
-Einbau Brennkammerfühler
Ein dickes Lob an die beiden Entwickler der Flammtronik!!!
Seit dem Betrieb des HV mit der FT läuft der Kessel gegenüber dem Original Vigas optimal und sogar mit ca. 20% Holzeinsparung.
Ich bin noch am Überlegen wegen der großen Brennkammer, aber diese Saison muss er erstmal noch so laufen.
Jürgen
