Probleme mit Gebläse und Rückschlagklappe..Bitte um Hilfe
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.346 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hw55.
  • Hallo erstmal an alle.
    Ich habe den HVE 25 E Der neuen AK3000D und der ganz neuen Soft...34
    Bei Lüfter drezahlen unter 50% ist sofort meine rückschlagklappe geschlossen
    öffnen tut sie dann erst wieder bei 60% leistung -
    die sache mit dem gegengewicht habe ich probiert (der kaminzug öffnet sie )
    das gebläse schafft es bei 45% grade so (mit gegengewicht)
    - gebläse bereits gewechelt keine verbesserung .
    Hat das problem noch einer -Der kessel ist 14 tage alt und die leute
    von solarbayer wissen auch nicht weiter....!!???
    danke
    mfg sven
  • Hallo Sven
    Wenn der Kaminzug die Klappe öffnet,dann müßte der Lüfter es noch leichter schaffen. Ist die Klappe auch in beide Richtungen so leichtgängig?Gelenk sieht man überhaut keines.
    Horst!
  • Hallo Sven!
    Kann mir nur vorstellen, daß die Klappe einen ungüstigen Kipp-Punkt hat.
    Ein Bild vom Gelenk, wäre interessant, wie Horst schon geschrieben hat.
    Mfg Rick
  • das ist ja das problem,es ist kein genenk da-es sind zwei kleine schlitze nach unten
    da ist es nur umgebogen und das war´s dann schon-
    haben heute den ganzen Tag getestet und es lag am zug - bzw.dem zugrägler
    der war
    einfach zu niedrig eingestellt (die zug wirkung von 15 PA haben sie warscheinlich
    auf das gewicht der klappe angepasst)
    habe den rägler jetzt auf 20 PA und es
    geht.
    danke an alle.....!!!! :woohoo:
    das ist nicht so gut was Du da gemacht hast. 20 ph ist einfach zu hoch eingestellt. Befestige mal an den schräg nach oben stehenden Blechstreifen ein kleines Gegengewicht. Wie schwer es sein muß kann man ermitteln.
    Gruß Helmut
