Zugbegrenzer für den SchornsteinH
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 7.385 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Christoph.
  • Hallo zusammen!
    Habe einen Schornstein von Tona mit 180 Rundzug, isoliert und Mantelstein. Bis jetzt hab ich einen Zugbegrenzer auf dem Abgasrohr vom Ofen, doch das bereitet manchmal Ärger. Wenn ich den ZBG. schliesse und die Reinigungstür vom Kamin öffne wird der Abbrand gleich besser. Nun möchte ich einen eckigen ZBG. anstatt der Reinigungstür einbauen. Jedoch ist meine lichte Öffnung nur 12 cm Breit und leider ist der upmann Z4 13 cm breit. Ich hab ein altes Modell von upmann gefunden das nur 12 cm breit ist aber nur in Edelstahl erhältlich und kostet 62 Teuros.
    Vieleicht weiß noch jemand etwas preisgünstigers?
    Grüße, Christoph
  • Hallo Christoph,
    und gleichzeitig eine Verpuffungsklappe wenn sie nicht eingerastet ist...da spart man sich das einsammeln wenn er mal wieder zickt :)
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Jörn!
    Ja das ist sehr fein mit der Klappe wenns nochmal puff im Kamin macht.
    Hab jetzt zusätzlich noch einen neuen Schornsteinkopf und endlich mal kann ich mit meiner Abgt. nach unten.
    Je nach Wetterlage konnte ich vorher fast nicht unter 170 Grad, da anscheinend bei Temperaturen darunter der Zug abrupt weg war, jetzt gehts.
    Ich habe ziemlich lange benötigt diesen Fehler zu finden, am Kessel alles mögliche probiert.
    Heute morgen hab ich zurückgebaut auf die 2 Lüfter Version, Primär-Vigasl. Sek-Kotlyl.
    Dank meiner 78 er Patrone im Ladomat macht die Ak auch keine Zicken, denn wenn Sie bei starkem Rückfluss vom Puffer unter 72 Grad kommt macht Sie Bocksprünge. (Primärlüfter von 40 auf 100%)
    Also wenns so bleibt bin ich happy, momentan schnurrt er mit ca 165 Grad schön ruhig und gleichmäß.
    Gruß, Christoph
  • Hallo Christoph,
    da freut man sich, wenn man liest das ein Problem gelöst ist
    Glückwunsch
  • Hallo Erwin
    Danke für deinen Glückwunsch.
    Es war mir nie bewusst, welch großen Einfluss der Schornstein haben kann.
    Hab immer gedacht der Vigas mit den Gebläsen, gleicht diese eventuellen Probleme aus.
    Doch weit gefehlt, jetzt erst ist es so wie es eigentlich immer hätte sein sollen, man lernt nie aus.
    Anbei noch ein Foto nach Abbrand, der Ofen war mit richtig trockener Fichte befüllt, so schön wars noch nie.
    Gruß, Christoph
