sauggebläse
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 3.578 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.
  • Hallo, Hab mal wieder eine Frage,
    bei den "günstigen" Holzvergasern sind ja meist Druckgebläse installiert, ein Verkäufer sagte mir das ein zusätzliches Sauggebläse nur zum Anheizen und beim Nachlegen manuell eingeschaltet wird.
    Macht es keinen sinn das sauggebläse dauernd laufen zu lassen und dafür das Druckgebläse abzuklemmen? oder funktioniert das nicht wegen Primär/sekundärluft bei diesen Kesseln?
    Mein Vater betreibt einen ETA SH 30, dieser hat auch nur ein Sauggebläse und funktioniert sehr gut, war aber auch sehr teuer.
    Der hat auch keine Probleme mitm anheizen und mit Rauch. der rauch wird beim öffnen der fülltüre durch oben integrierte Kanäle abgesaugt, das ist sehr gut!!
    Beim anheizen etwas pappe und dünnes Holz, den füllraum ganz vollmachen, an der unteren Tür anzünden , etwas warten bis AGtemp bei 150°C Tür zu und fertig.
    Muß ich da bei Vigas /Orlan Usw mit Problemen rechnen??
    Gruß Andreas
    Saugzugkessel sind etwas anders konstruiert als Gebläsekessel (größere Luftrohre usw.) so dass du einen Gebläsekessel kaum auf Saugzug umrüsten kannst, da dieser dann wohl schlechte Leistung/Wirkungsgrad/Abgaswerte bringt.
    Natürlich neigt ein Gebläsekessel eher zum stinken als ein Sauger. Das ist zu beachten wenn der Heizraum umittelbar mit Wohnräumen in Verbindung steht oder eben sehr empfindliche Nasen im Haus leben. Wer allergisch ist auf zeitweilige Barbecue-Pupser sollte besser einen Sauger verwenden.
    Wenn allerdings dein Schornstein schlecht zieht und leicht undicht ist hast du das Gestankproblem beim Sauger auch, allerdings lässt sich das leichter abdichten.
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
    Ja.
    Anheizen muss überwacht werden .
    Mächtig Rauch wenn du ungeduldig mit dem Nachlegen bist.
    Warten bis nur noch Glut vorhanden ist dann erst nachlegen (aber zügig Arbeiten).
    Saugzuggebläse bringt, ohne deine erwähnten "oben integrierten Kanäle" ,nichts !
    Höre die Unterweisung deines Vaters, und verlass nicht die Belehrung
    deiner Mutter.
  • Zitat
    Nein, das ist nur fürs Nachlegen und Kurzzeitbetrieb gedacht
    Wenn du gelernt hast z.B. einen Vigas anzuzünden macht das keine Probleme
    Holzkohle zusammenschieben, 30 sec. anglühen, Kessel vollstapeln, Tür zu, Starten, fertig ....
    mein Vigas startet ohne Rauch, nachgelegt wird wenn nur noch Glut da ist ... etwas schneller wie der Rauch mußt du schon sein
    allerdings.... er ist frisiert ... wie hier öfter nachzulesen .... und Ohne Saugzuggebläse
