Schornstein durchmesser bei Vigas 40kw
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 6.680 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von helhof.
    ich habe eine frage unzwar besitzt ich der Zeit den 25kw von SB
    habe keine Beschwerden seid meinem umbau mehr,
    aber ich möchte ihn gegen den 40kw kessel austauschen
    meine Bedenken sind das geforderten 180mm Ofenrohr
    und Schornstein Zug länge 8m - ich habe 150mm Ofenrohr und
    160mm Schornstein Zug 9m. zur Zeit ist der Zugbegrenzer immer zur hälfte
    offen bei 10Pa. ich habe zirka 20-22 Pa bei 170° abgas
    hat jemand Erfahrungen (müsste doch eigentlich gehen ist doch fast identisch mit dem 25kw
    bis auf den füll raum Kesselboden und die etwas längeren Wärmetauscherrohre)
    Danke im vorab für die Hilfe.
    Mfg Sven
  • habe meinen Orlan 40 an nem 9 m 16er Schornstein mit gut 2m 20er Rauchrohr, welches erst mal nach unten führt :blink:
    Mein Zugbegrenzer ist voll offen bei 175 Grad AGT im Kernstrom gemessen und aktuell minus 4 Grad draußen
    16er Schornstein langt also definitiv, als Kompromiß wäre wegen Schornis Zufriedenheit vielleicht ein größeres Rauchrohr möglich?
  • Der hat mir schon Grünes Licht gegeben für den 40Kw
    bei der messung von 25kw War er begeistert,wegen der
    best werte ....hihi.
    Meinst du ich sollte bis in den schornstein 200 nehmen???
  • Hallo Sven, willkommen bei den 40ern!
    Solarbayer empfiehlt für den 25er 150 mm DM, für den 40er 180 mm DM und für den 50er (eigentlich 60er) ebenfalls 180 mm DM.
    Da der 40er nur eine Düse hat und der 50er/60er zwei, denke ich dass die 180 mm für den 40er auch leicht unterschritten werden können, wenn sonst alles passt.
    Und da hier auch 25er mit 2 Gebläsen am 160 DM Kamin funktionieren würde ich es auch mit dem 40er riskieren.
    Nach Möglichkeit mit dem 200er-Rauchrohr nach oben weggehen und erst unter der Decke in den Kamin?
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
  • Das mit dem 200 Ofenrohr geht klar ist sowieso besser ,da ich platz für
    die ganzen fühler und lamda brauche,schornstein habe ich mir selber gebaut
    hat 3mm wandung und ist aus V4A......!!!!Frag aber bitte nicht wie die rohre
    in den schornstein gekommen sind...3 leute und ca 12stunden
    Nie wieder...:silly:
    mfg sven
  • Hallo Sven.
    du wirst als "V4A-Sven" in die Geschichte eingehen. :)
    Was denkst du wie Archäologen in 3000 Jahren mal rätseln werden, wenn sie einen deiner Turbulatoren unversehrt ausgraben... :)
    MfG Helhof
    PS: morgen kommt der Düsenschutz rein!
