bei meinem HV 14,9kw ist die Relaisplatine defekt.
Bis ich Ersatzteile habe möchte ich das Gebläse über Steckdose betreiben (Kessel unter Aufsicht).
Wie kann man das Gebläse ansteuern? Gibt es irgendwo hierfür techn. Daten?
Danke für Infos!
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 2.214 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von albrecht.
Danke für Infos!
Hallo Ulrich!
Ist ein normaler 1-Phasen-Wechselstrommotor, dessen Hilfswicklung an einen Kondensator gehängt wird.
Also die eine Seite (blau) an den Nullleiter, die direkte Mototphase Phase & Kondensator (und damit die hilfswicklung) an die Phase (sollten braun & schwarz sein) - schon rennt er auf 100%.
Bei Zweifeln/Unsicherheiten eine 2-3A Sicherung dazwischenschalten, dann kannst nix ruinieren (sonst auch unwahrscheinlich).
Ah-ja - ruinieren kannst den Motor dann, wenn die Hilfswicklung keinen Saft bekommt - dann brennt die Hauptwicklung durch.
Grüße,
Albrecht
