zu dem thema -
http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/28215
war ja total falsch am Platz da...
Mein Schorni ist erst ab Mittag zu erreichen, dann wert ich mal die restlichen werte hier reinstellen...
zu dem Anheizen, habs ja eigentlich so gemacht...
1. Kessel ca. 3 Tage vor der Messung reinigen
wenn der gereinigt ist, soll er dann nochmal laufen vor der Messung ?
2. Die Abgastemperatur kann für die Messung relativ hoch eingestellt werden (nur für die Messung)
gibt bessere Abgaswerte
hab ich gemacht, während der Messung hatte ich nur so um die 145-150c,nach der Messung stieg er an auf 175c und blieb auch ne weile so :angry:
3. Der Puffer muss genügend Wärmeaufnahmefähigkeit haben
hatte er
4. trockenes Holz 10–20% Restfeuchte verwenden,
Holzlänge nach Brennkammerlänge ca. 40-50 cm, Kantenlänge ca. 10-15 cm
habs gemessen, es hatte ne Feuchtigkeit von ca 8%, was ist eigentlich besser, wenn das holz eine etwas kleinere kantenlänge hat oder größere ?
5. Anheizen des Kessels ca. 1,5 Std. bis 2 Std. vor der Messung
um 7 hab ich angemacht, um kurz vor 9 kam er... hier ist eine Befürchtung des Problems, da er später gekommen war als ausgemacht und ich die letzte halbe stunde nicht beim Vergaser war, hatte er sich schon ausgestellt, Glut war aber noch schön drin...wie voll sollte man ihn beim anheizen machen?
ich hab ihn viertel voll gemacht, hat aber halt nicht die gut 1,5 Stunden gereicht... zum nachlegen hat ich die Befürchtung das nicht genug Platz im puffer ist... man muss ihn ja dann auch noch mal voll legen... hätte ich lieber meine buche nehmen sollen? hätte bestimmt ne besser und längere Glut beim anheizen gegeben... wie ich jetzt s o gelesen habe ist ein dickes Glutbett sehr wichtig
6. Zusammenstampfen des Glutbettes
auch gemacht
7. Auflegen von Holz auf das Glutbett, die Kammer voll füllen
8. ca. 10-20 Minuten warten
wie gesagt, die Temp ging nach bestimmt 20 min immer noch nicht höher als die 145, mein schornie meinte wir machen mal bevor sie wieder abfällt und die werte schlechter werden, weil beim vorabmesse waren sie ja gut 200- 300 ppm,
wie schlecht ist das für die Messung wenn das Gebläse mal abfällt auf 85 oder so? was kann man dagegen tun das es nicht passiert?
9. mit der Abgasmessung beginnen
beginnen und nicht bestehen
so fragen über fragen...
ihr mit eurer Erfahrung könnt mir bestimm en wenig helfen
konnte die ganze Nacht nicht schlaf wegen dem Zeug :angry:
noch was anderes,
wegen dieser Förderung von 1000€,
der Solarbayer steht doch in der Liste für förderfähige Vergaser, jetzt hab ich gelesen das man dann für die Beantragung dieser 1000€ diese Messung gar nicht braucht... auch find ich nix in dem Antrag wo steht das ich diese Messergebnisse beifügen soll ,
wie ist das jetzt?
Wo stehen denn die Angaben welche werte man den einhalten muss ,finde so viel verschiedenes…
danke für jede Hilfe,
werd mit Sicherheit jetzt öfters hier sein, hab auch schon sehr viel hier gelesen,
echt ein klasse Forum mit sehr viel kompetente Leuten ,
