Hallo
Salatöl hab ich Rapsöl für 1,19 von triest mitgebracht, fahre 50/50 mit meinem Diesel.
Säge hab ich nach 30 Jahren Dollmar jetzt eine Fuxtek, ist so wie Dollmar, nur60
ccm Hubraum und 50cm Schwert, die hatte auch mit einem 45cm Stamm kein
Problem. Startet ganz leicht und für 100 Euro ist die bestimmt wieder etliche Jahre
gut. Die Dollmar hat auch gut gesägt aber 60ccm haben da schon was für sich.
Das Kettenöl hab ich bei der Baywa geholt. Zum Räuchern sägespähne von der Kreissäge. Auch Fichtenspähne sind geeignet, nur keine Kiefer, zu viel Harz.
Der alte Badeofen ist prima zum Räuchern, gehen auch große Aale rein.
Grüße Martin
Holzwetter
Es gibt 962 Antworten in diesem Thema, welches 410.602 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Austro-Diesel.
Hi, da muss ich mich auch mal kurz einklinken. Ich benutze jetzt auch seit gut zwei Jahren eine Dolmar Benzinkettensäge (PS 43). Davor hatte ich eine billige Elektrosäge. Diese hat durchaus auch schon an die 10 RM gesägt.
Beide haben noch nie gekauftes Kettenöl gesehen, immer nur Speiseöl ausm Discounter. Am besten Rapsöl. Bis jetzt gehts auch noch mit dem verharzen der Sägen, bin immer hinterher und mache nach getaner Arbeit immer schön sauber. :woohoo:Grüsse Micha
Hallo
habe jahrelang auch Salatöl verwendet. die Probleme kamen nach jahren ganz Massiv
2 mal 115i Ölpumpe Defekt
1 mal Dolmar 133 (Fällsäge) Ölpumpe Dekekt
2 mal Stihl HT 101 (Hochentaster) Ölpumpe Defekt
Auch der Ketten-, Schwert-,Antriebsritzelverschleiss ist höher
Desweiteren kann ich nur sagen lieber richtiges Kettenöl als Salatöl
Mein Verbrauch liegt bei ca 120l pro JahrGrüsse jürgen
Sag ich ja, ist ne Notlösung mit dem Salatöl. Besser Saltöl wie kein Öl
Hallo
Genau so isses
Habe es getestet und bin damit auf die Nase gefallenGrüsse jürgen
eher eine Kosten/Nutzenrechnung ... was ist teurer
Kette is bischen früher fertig, Schwert auch, wieviel Liter Öl sind da durch bis das passiert?
und ja Bio/ Salatöl verkleben,
vorm einmotten muß Mineralöl durchgeblasen werdenGruß Erwin
ne ganz einfache "Rechnung"
Brauch ich die Säge täglich, verblass ich viel Salatöl --> der Verschleiß der Kette und Säge ist höher!
Brauch ich die Säge nicht so oft, verharzt mir die "Kacke und........."Deshalb..... --> Notlösung wenn kein anderes Öl da ist, ist Salatöl besser wie keins
Was für einer?
Hat schon über 100 000km mein a Klasse langer Radstand ca. 60 000km
mit gemisch, nur wenn es ganz kalt wird sollte man nur Diesel haben, hab auch noch verflüßiger
1ccm/ l dann kommen keine Parafinkristalle. Manche Filter gehen dann zu.
Beim VW Bus hatte ich einen Heitzölfilter drinnen. Der hat wie ne fahrbare Pommespude
gerochen. Auf der Autobahn, die hinterherfahrer sind wohl manchmal zur Raststätte abgebogen
um sich ne Tüte Pommes zu holen.
Biodiesel sollte man nicht fahren, der Alkohol da drinnen schafft die Einspritzpumpe in
20 000 km, das ist teuer.
Grüße Martin -
Grüße MartinUnd ich fahre meinen 240TD seit Jahren mit PÖL (im Sommer zu 100%). Nix modifiziert.
Bischen über 300.000 km drauf - also gerade mal eingefahren und das nach 30 Jahren B)
LG Winfried -
Hatte ne Zeit Lang MB100 gefahren mit der alten 240D Maschine. Die frisst auch alles zu 100%. War lange Zeit bei Aldi Tanken
Umrüstung kann man sich sparen, die Reiheneinspritzpumpe bekommt den Saft schon auf Temparatur.
Was ganz gut ist, höherer Düsendruck und etwas früherer Einspritzpunkt. Dann noch die Vördermenge etwas höher, ein etwas stärkeres Überdruckventil an der Pumpe und die Kiste läuft gleich gut wie mit Dino.
Und wenn mans ganz gut machen will, dickere Leitung vom Tank bis Pumpe legen
Helmut -
So verschieden sind die Erfahrungen...
Ölpumpenprobleme hab ich selten, meine Entastsäge Stihl 009 hat den dritten Satz Zylinder / Kolben und die erste Ölpumpe drin.
Jetzt fällt sie so langsam komplett auseinander, wird wohl nicht ganz einfach werden wieder so ne praktische, auch mit nur einer Hand brauchbare Säge zu finden.Auch rufe ich bei der Ölmühle vorher an, wenn grad die Forstwirte da waren gibt es nämlich die Spezialsorte "Egalwas" nicht mehr :dry:
Vielleicht macht es ja die Mischung? :woohoo:
StefanHallo Stefan
Stihl 009 bekommst du gebraucht im Netz. Aus 2-3 mach 1e
Oder sehr zu empfehlen die kleinen Echo einhandsägen
Sehr robust und ne gute Alternative im Schwachholzbereich
Preislich etwa bei StihlGrüsse jürgen
Endlich wieder Holzwetter, habe im Wald einige Bäume zu Brennholz verarbeitet und nach Hause geschafft.
Hier Bilder dazu!Gruß Parlower
Du hast recht, ich hab den Stamm intensiv beobachtet und dann schließlich auch zuerst an der Wurzel abgesägt. Beim Durschsägen des etwa 45 cm starken Stammes hab ich dann, als ich fast durch war, einen Alukeil oben eingeschlagen. So hatte ich ein besseres Gefühl für die letzte Schnittphase.
Gruß Parlower
soeben von der Versteigerung gekommen. Sowas wie heute hab ich noch nicht erlebt. Als wenn die Welt unterginge. Die Gaststätte war rammelvoll, zum umfallen kein Platz mehr. Und am Ende war noch soviel Holz übrig, da könnte ich 10 Jahre mit heizen. :whistle:Egal. Ich hab jetzt 30 fm â 63,- Euro gekauft. Das ist bei uns derzeit der Preis. Alles Buche auf Polter am Wegesrand. entfernung ca. 10 km von zuhause.
Den Sägenschein habe ich letztes Wochenende noch gemacht, da man ja jetzt einen braucht wenn man mit der Säge in den Wald geht. Den von vor 22 Jahren hab ich leider nicht mehr gefunden... :dry:
Das tolle an so Kursen ist, man sieht wo man noch Defizite hat. Also mir hats gefallen, habe ich doch ein bischen was dazugelernt. Und 90 Euro sind jetzt auch nicht so happig.
Dann noch zum Sägenhändler, neues Schwert und neue Ketten geholt. Die alten sind schon langsam an der Grenze. Jetzt bestell ich noch ein Fässlein Aspen, dann kanns losgehen. :woohoo:
63Eur fürn Festmeter. Achherrje.
Ich hab das zwar zuletzt vor ca. 5 oder 6 Jahren gemacht, aber da war ich bei 22,50Eur.
Ich habe 15 Festmeter Buche á 65,- Euro bestellt.
ich hab schon das 3. Jahr kein Holz gemacht....
ich hab noch zu viel liegen und keinen Platz mehrdas letzte mal waren 19rm a 23,50€
Hallo Erwin
Ob du es da nächste mal noch so günstig bekommst?
Wenn ich so lese,ab Wegrand 63,00 Eur die ganze Arbeit noch dazu,dann schmeiße ich meinen HV raus,einen ordentlichen Pelleter von Hargassner rein.Keine Arbeit mehr und im Betrieb auch nicht viel teuerer als Scheitholz und aut.Betrieb dazu.
Man(n) wird auch nicht Jünger.
Horst! :laugh: :laugh: -
Hallo Erwin
Horst! :laugh: :laugh:Hallo Horst,
Wenn bei uns der RM 56€ fertig geliefert kosten würde, dass wäre ein Traum. Da würde ich auch kein Finger krum machen. Ich frag mich warum das so günstig bei euch ist?
@René 30fm da hast du die nächste Zeit nichts anderes zu tun.Mutig
Gruss
Daniel
