Hallo Mike,
bei diesen Werten sieht man, wofür man gearbeitet hat! B)
Bis ich dahin komm brauchts noch :beneid:
Gut heiz
Wolfgang
Es gibt 177 Antworten in diesem Thema, welches 83.089 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Hallo Mike,
Gut heiz
Wolfgang
Alles anzeigenHallo Martin
Habe heute die Erstmessung auch bestanden !
Durch Friedrichs 12 er Düse sind jetzt ungefähr 40 Ster Kiefer durchmaschiert und funktioniert noch bestens.
Die Werte bei der Messung =
Abgas = 166°
Kaminzug = 24 pa
co2 rest = 6,1% eingestellt bei mir 5%
CO =120 ppm = 150,12mg/m3
Brennraumtemp =864°
Staub OK kaum sichtbar
Ich glaube da kann man nicht meckern !
Ja prima
ich währe auch so rausgekommen, wenn ich es nicht übertrieben hätte mit den 10 l zusätzlich Holzkohle
und der Mann war auch noch zu frü da.
Mit der Schlitzdüse wirst du Prim. Seite noch was kneifen müssen, damit du genug O2 hast.
Das Düsenrost hab ich 7mm unterlegt. und auf 28mm gedrosselt am Prim. Lüfter.
Hatte eben aber trotzdem 970°.
Gutes Heitzen und jetzt zwei Jahre nur fegen.
Viele Grüße und Frohlocken Martin
Natürlich auch ein gesundes neues Jahr für dich und deine Familie.
Der Schonsteinfeger meinte, er hat noch nie einen so günstigen Kessel mit so guten Werten abgenommen.
Jetzt kommt deine Schlitzdüse rein,bin schon sehr auf den Vergleich gespannt.
mfg mike (Gruss an deine Frau und nachträglich ein gutes neues Jahr)
Hallo
die Differenz zeigt deutlich den Unterschied zwischen Messung in trockenem und Messung in feuchtem Abgas.
ZitatCO = 120 ppm = 150,12mg/m3
Ist das der gemessene oder der normierte Wert?
ZitatStaub OK kaum sichtbar
Mit welchem Gerät wurde der Staub gemessen?
Hallo Hartmut
Die Werte sind gemessen,
das Gerät war von Wöhler
mfg mike
Hallo
Hallo Hartmut
Der Industrieanlagenmesser, der bei mir war halle einen Filter, ca. 25mm Durchmesser, innen
Rippen durch den innenraum hat er beim C0 messen den Staub gefiltert, oder er hat gemeint was zu finden.
Das Ergebniss kommt mit den Messergebnissen vom Labor. Im Labor wird der Staubanteil gemessen.
Er war sehr zufrieden, hat gesagt da ist ja so gut wie nichts drinnen. Er hatte einen anderen Filter dabei
der innen ganz grau war. Er meinte das ist sehr schlecht, der wird was machen müßen.
Hab vorher drei mal geheitzt, Die Messung war der vierte Abbrand.
Bei mir bleibt ein Großteil im Fenstergitter innen vor der Brennraumtür und der Rest hinten nach den
Wärmetauscherröhren am überzogenem Winkel, mit Cosylat, aber da kommt so gut wie nichts mehr an.
Grüße Martin
Hallo Hartmut
Bei mir war es wie bei Martin,muss auch auf die Laborauswertung warten.Der Schwarze Mann meinte aber das es super wäre.Der Schwarze Mann hat gestern 4 Kessel gemessen und keiner war so gut.
Die Kessel waren alle neuwertig und einer davon war ein Pelletskessel.
mfg mike
das ist dann noch das herkömmliche gravimetrische Verfahren, beim neuen Messverfahren, mit dem Wöhler SM 500, wird die Filterpatrone während der Messung kontinuierlich gewogen und der Staubgehalt sofort vor Ort ermittelt.
Hallo Hartmut
Das ist Januar 2015 am Start
Bei der Messung war CO von min 22 ppm bis 220 ppm
mfg mike
Ich habe eine RußPumpe,
mit der könnte man ja vorab vielleicht selbst schonmal schauen, wie sich die Messblende verfärbt, vergraut.
es werden 135 Liter mit einem Massenstrom von 9 Liter/Minute abgesaugt, aus der Menge wird dann der Durchschnitt ermittelt.
Dein Messwert von 120 ppm entspricht einem normierten Wert von 80,5 mg/m³, der Grenzwert liegt bei 1000 mg/m³.
Ich hab auch eine Luftpumpe, Da wurde früher an der Pipeline nach Kolenwasserdtoffen
geschnüffelt, bei mir war sie auch schon am Aquarium, hat saug und Druckseite und anständig Leistung. Muß aber erst das Bad umbauen, altersgerecht. Düsensteine
werden auch gebraucht.
Grüße Martin
Oder ein Filtergerät bauen und selbst messen.
Hallo Hartmut
Genau so hat der Schwarze Mann mir das auch gesagt,die Umrechnung von ppm auf mg/m³ ist auf meinem Mist gewachsen
mfg mike
Hallo Hatmut
Kannst du mir das mit der Umrechnung erklären,ich bin glaube ich zu blöde dazu !
im voraus besten Dank
mfg mike
Hallo
Heute habe ich das Messergebnis der Erstmessung/Abnahme erhalten.
Ergebniss :
Staubgehalt im abgas in g/m³ : 0.01
Kohlenmnoxid im Abgas in g/m³ : 0.10
jeweils bezogen auf Sauerstoffgehalt im Abgas in Volumen 13%
Das ist nicht schlecht
Und das Beste der Kessel war 3 Wochen nicht gereinigt (Ich konnte nicht lag mit Grippe im Bett, das Risiko lag aber beim Schornie weil er sich erst am Abend zuvor angemeldet hatte).Mein Nachbar war gerade bei mir (brauchte eine Maschine von mir)und sagte zu mir im ETA Prospekt würden die gleichen Werte stehen wie bei mir gemessen wurde.
Mit freundlichen Grüßen Mike
Hallo Mike,
Glückwunsch zu Deinen Ergebnissen.
Besonders zu erwähnen, daß Du das mit eine "Low-Cost Lufttrennungsumbau" erreicht hast, bei Verwendung der Originalsteuerung. (AK 3000)
mfg friedrich
Der Forschrit geht rasant.
Das wie Fridrich sagt HKS hab ich im Ofen abgelichtet, mußte eine neue Kamera her, die EX hat ein def. am Display.
Jetzt mit Rollei.
Die leche sollten möglichst keine Holzkohle nach hinten fallen lassen. Es ist eine Hilfe, auch nach dem Anheitzen, wenn
das kleine Holz zusammenfällt, zweimal ziehen und schon ist alles im Lot. Erstes öffnen nach gut 3h um nachzulegen.
Dann bis nur noch Glut und Ausbrand erreicht oder Puffer zu voll sind.
Die Automatik muß wohl noch etwas Warten, das Bad will auch mal an die Reihe kommen.
Auch wenn ich nur jeden zweiten Tag mal Anheitzen darf. Die Bleche sollten ca. 2,5 mm haben sonst
verbiegen sie zu schnell. Möglichst weit nach unten, schiebt auch kleinkram. Nach oben möglichst ein Stück
die Schräge hoch, das heißt einen Knick rein. Gut anliegen sollte das Blech auck damit die Verbrennungsluft nicht
hinten rum zur Düse kann und der O2 zu hoch bleibt. So nun habt Ihr schon mal eine Fehlervermeidungsaussage.
Grßße Martin
Hallo Martin,
Super gebaut.
Das Drahtseil geht sogar um die Kurve.
Dein Kessel wird langsam voll - auch ohne Holz
mfg friedrich
