ZitatDein Kessel wird langsam voll - auch ohne Holz
das brennt aber so schlecht :woohoo:
Erwin
Es gibt 177 Antworten in diesem Thema, welches 83.083 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Erwin
Hallo Erwin
Gratulation zu deinem 3333sten Beitrag,alle Achtung.
Mit freundlichen Grüßen Mike
Alles anzeigenHallo Martin,
Super gebaut.
Das Drahtseil geht sogar um die Kurve.
mfg friedrich
Zuletzt verheitzen wir auch noch mal die Asche vom Nachbarn, und mit seinem Abgas vom Kamin
wird optimiert. Drei Nachbarn ohne HV sparen das Holzmachen.
Grüße Martin
Hallo beisammen
ich hab mal den Brennkammerausgang enger gemacht, auf 70 cm2 5x14cm.
Damit komme ich bei 50 mm Prim. Einlass, Gebläsedrosselung auf max 988°
in der Brennkammer. Die hat 27 auf 17 cm am Ausgang. Im Herbst möchte
ich versuchen zwei getrennte Ausgänge mit jeweils 35 cm2 zu machen die
oben liegen und vo dem hinteren Teil der Brennkammer kommen.
Das soll leicht erwärmbar und wenn gut möglichst den Winter über halten.
Ein Bild hängt drann vom Ytonversuch. Abgas war bei124°
Grüße Martin
Mein Düsenschutz von Sven.
Die leicht Durchbiegung ist vor dem HKS passiert. Ich hab es umgedreht und
mit HKS gab es kein zurückbiegen mehr, der Hohlbrand gab soviel Wärme her
um die Düsenschutzplatte zu verbiegen, Weßgluttrichter, der hat auch mit der
Düsenbeschädigung zu tun. Ansonsten ist die Platte ok, nur leichter Zunder.
Die könnte noch einige Winter halten.
Grüße Martin
Martin das ist nix
meine haben sich um 1 - 2cm verbogen..
aber an beiden Seiten unterschiedlich
trotz regelmäßigem wenden, Zunder kann ich bestätigen
Erwin
hehe... 1 - 2cm verbogen?
hier aktueller Status von meinem Düsenschutz :whistle:
Die ist vom Sven und war jetzt seit Februar 2012 im Einsatz.
Anfangs hab ich sie ab und zu gewendet, aber irgendwann war sie richtig krumm und hat sich durch Wenden auch nicht mehr verändert.
Wird langsam Zeit, den zu ersetzen
Alles anzeigenhehe... 1 - 2cm verbogen?
Hohlbrand vermeiden, dann hällt es länger. Die Weißglut bei Hohlbrand ist wie ein Schweißbrenner.
ZitatWird langsam Zeit, den zu ersetzen
hast du keinen Hammer?
oder weißt du nicht wie der bedient wird?
ich klopf das auch mal wieder grade... so alle 2 Monate
Martin ,
bei Hohlbrand sinkt die Flammtemperatur,
deshalb denke ich das ist es nicht
Erwin
Es hat sich mal wieder was ergeben,
Hab eine Wärmetauscherröhre schweißen müßen, hat schon bei Lieferung geleckt, aber wer sieht es da
hinten. alle 35 sekunden ein Tropfen. Bei warmen Kessel nicht zu sehen, hat aber über den Sommer
und den letzten Sommer die 2cm Rockwollplatte durchgeweicht.
Da die Brennkammer raus war habe ich gleich etwas verändert. Zwei Rohrstücke aus einem gemacht
70mm lichte Weite und 380mm lang. Einen Papdeckel angefertigt und eine 2cm Styroporplatte ausgeschnitten für die Form vom Brennkammerausgang. Natürlich mit Stahlmittelgemisch und zwei mal Drahteinlage
ausgefüllt. Mit Feudel feucht gehalten, ganz trocken ist der Deckel noch nicht. Jetzt muß noch eine
Schraube in die mitte zum offnen und dann warten, warten, warten bist mal geheizt weden muß.
Bilder im Anhang.
Grüße Martin
Nach ein bischen an die Warhei erinnern und auf mein Recht hinweisend kann ich einen
neuen Kesselkörper bekommen, aber meiner ist jetzt dicht, kann das aus und einbauen verschieben. Da muß man ganz schön zähe dranbleiben.
Grüße Martin
Hallo beisammen
gerade habe ich meinen Tauscherbesen neu bestückt, nach einem Restfund von einem
Gardinenspannseil. Der Draht ist steifer wie der vorgänger und es genügt nur nach unten zu fahren,
aber um in die nächste Röhre zu kommen muß er ja wieder hoch. schon ist das blanke Metall zu sehen.
es genügt eine M8 Gewindestange, ein paar Löcher quer bohren und die Drahtenden durchstecken.
Mit M8 Muttern kann der Draht festgeklemmt werden. Einmal im Jahr, oder bei Bedarf.
Meistens genügt ja so eine Flaschenbürse.
Grüße Martin
Lustig, genau so wollte ich meine brennkammer verschliessen.
Die rohreöffnungen draussen dann so biegen, das die abgasstrahlen gegeneinander treffen.
Naja, momentan hab ich anderes zu tun.
Neben der Düse noch Seiten rein bis hinten . Vorne platz zum umkehren nach hinten damit dann
die Wärme durch die Rohre, wie auch immer raus kann. Die Asche sammelt sich hinten bevor es in die beiden Rohre geht. Abgas noch sauberer.
Grüße Martin
Hallo martin,
Welchen durchmesser hast du für die beiden rohre benutzt?
Hallo martin,
Hallo Mattes
ich hab nur 70mm gehabt, etwas zu groß, hab am Ausgang noch den Querschnitt
halbiert. Von den Kaffemilchdosen halb voll mit Feuerbetonrest und nach dem aushärten
reingestellt. Der Fühler erwischt aber nicht mehr die hohe Temperatur.
Die Asche sammelt sich hinten wo es ins Rohr geht.
Wenn es geht an den Seiten von den Rohren noch Platten damit das Gas vorne umkehren muß
und den ganzen weg zurücklegt. Also bis nach hinten, zu und vorne 5cm frei zur umkehr unter den Rohren lang.
An die Tür mach noch ein Blech was den Feuerstrahl abmildert. Der Staub und Asche anfall vermindert sich im an den Seiten und in den Wärmetauschern.
Grüße Martin
Beim rausziehen meiner Brennkammer meiner bin ich an der Tür hängen geblieben,
da ist die rechte Seite fällig gewesen. Die VA Rohre habe auch gelitten.
Das rechte Rohr mochte das Feuer besonders. Jetzt hab ich mit Wigert 922
mal was zusammengekittet. Das erste aufwärmen, vorsichtig auch mit Rauch
in der Brennkammer bis 400° hat sie noch überstanden.
Mehr geht im Moment noch nicht, Solar. Einen 10 l Eimer Tannenzapfen
und etwas Pappe waren nötig.
61° im Ofen. Jetzt kommt der Gasstrom nach vorne, muß an den Seiten zurück
und kehrt hinten um und vorne raus, wenn es dann hält.
Die Klappen vom HKS kann ich jetzt einzelnd bedienen, sind nur noch die
Ventile anzuschließen. Die Elektr. Schaltung ist soweit fertig. Die Düse hat den Winter überstanden,
wenn sie mit den neuen Turbos nicht zu klein ist bleibt sie noch drinnen.
Grüße Martin
Hallo beieinander
Ich hab meinen Brennkammereinbau jetzt ebrannt.
An der Brennkammertür 800° max.
Hab ein bischen Olatz im Puffer gefunden und ihn genutzt.
Zwie eimer Tannenzapfen und ein bischen Kleinholz hat genügt.
Zu dem habe ich gleich die Turbos von SVEN Drinnen gehabt.
Sie sind absolut zu empfelen. Meine sind fast so gut.
Die Brennkammer habe ich nach dem abkühlen nun mal geöffnet
war mir nicht sicher ob noch was brauchbares zu finden ist.
Zur Überraschung ist das Witgert922 nicht gebrochen und noch heil,
kommt wohl durch das erste vorsichtige trocknen. Alles ist weiß
und die Leistung, Temperatur auch ok. Bei ganzer Füllung
und genug Platz in den Puffern sollte es dann noch höher mit der Temperatur gehen.
Die Seitenteile sind dann wohl am glühen und verbrennen den rest vom CO.
Das nächste mal wird gemessen. was so nachbleibt.
Grüße Martin
Noch eine kleine Änderung
Die beiden HKSzylinder werden jetzt abwechseld angesteuert .
Federn sind wieder drinnen zur Rückholung.
Hab die Ventile selbst gemacht.
Geheizt wird noch nicht, habe noch 22° in der Wohnstube und warmes Wasser.
Hab wohl eine güstige Stelle wo mein Haus steht.
Grüße Martin
Grüße Martin
Hallo Martin,
geht voran, mit Deinem HKS....
Morgen bin ich wieder in der "HKS-Elektronik-Entwicklungsabteilung".
Da soll der erste Versuchsaufbau mit einem elektrischen HKS-Antrieb laufen;
Dann braucht man keine Luft, und auch keinen Kompressor mehr....
Bin gespannt...
Trotzdem bei mir läufts auch mit Luft so schön....
mfg friedrich
