Hallo Volker,
wo finde ich Deine Fotos???
Gruß Günny
Es gibt 94 Antworten in diesem Thema, welches 47.721 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Melben.
Hallo Volker,
Gruß Günny
Ich bekomme im Moment keine Fotos hochgeladen.
Entweder bin ich zu blöd oder der ADMI muß mal seine Seite in Ordnung birngen.
Sobald es wieder geht stelle ich die Fotos ein.
Bildergrößen von 150 bis 600 Kbyte müßten doch einszustellen sein.
Habe übrigens heute noch Korrekturen an den PID Einstellungen vorgenommen.
Leider hat mein Anheizen nicht geklappt, aber jetzt läuft alles.
Stelle Abbrand morgen mit ein. (wenns geht)
Test Bilder
[attach:1]Turb für Überlauf mit Scheibe unscharf.jpg[/attach]
Habe Abbrand und Bilder in Picasa eingestellt.
https://picasaweb.google.com/1…siert#5697804694794440994
Hoffe das man an den Lin rankommt.
Bin langsam halbwegs zufrieden.
Cosy vielleich kannst du mal reinschauen und ein Kommentar. :unsure:
Ach so Einstellungen an Flammtronik 14.01.2012
PID ABG P=5 I= 0,2 D=2 Zeit =12
PID O2 P=10 I=0,4 D=5 Zeit=2 jetzt schön träge, damit kein Überwschingen auf AGT
Prim Start 45; Min 15 Max 50 (Test neu mit 55) heute Abend
Rückn 90 % --> dauert sonst zulange wenn Sek bei 100 % verharrt
Rest 02 5%
Verlust bie max 6 - 7%
Abgas Temp 136 °C mehr schafft er nicht mehr max 140 °C (Zweifle manchmal an der Messung)
Hallo Volker,
du hast deinen HV stark in der Leistung begrenzt.
Man sieht esdaran, dass Prim nicht höher als 50% steigt(wg. Prim-Max 50) und der Sekundärlüfter im einstelligen %-Bereich den O2-Wert locker schafft.
Da kann auch die AGT nicht steigen.
Erst als du gestochert hast und damit die Vergasung kurzzeitig enorm ansteigt, explodiert die AGT, der O2 fällt, Sekundär steigt und Primärluft versucht zu regeln.
In der 200. minute ist der HV in seinem Element, bis die Prim-Max das Regeln wieder unterbindet und die Leistung bricht zusammen.
Also weg mit der prim.-Max-Begrenzung und den Wert auf 100% stellen.
gruß
Harald
Hallo Volker,
das sehe ich ähnlich. Idealerweise wird man Turbulatoren und Abgasbremsen verschärfen (wobei die Turbulatoren wichtiger sind), bis der Kessel aufgrund der Leistungsfähigkeit seines Wärmetauschers bei Dauervollgas ca 230 Grad Abgas erreicht. So ist es bei mir und funktioniert recht gut. Dann hast du genügend Gegendruck, damit nicht jeder 1 % Regelschritt gleich eine große Änderung der AGT bewirkt.
Prim max setzen ist ungünstig, weil es die Regelbandbreite beschränkt, dann lieber die Blende vor dem Primärlüfter vergrößern oder verkleinern.
Achte auch mal darauf, daß bei der AGT PID die Werte zueinander passen. Speziell I zu D würde ich immer im Bereich 1 (I) zu 4 bis 5 (D) lassen. D.H. bei I = 0,2 D = 0,8 bis 1
Das besagt zum einen angeblich die Theorie und zum anderen scheint es mir bei diversen kleinen Versuchen tatsächlich auch an meinem HV geeignet zu sein. Auch beim O2 Regler.
Das passende P : I Verhältnis liegt bei mir nicht bei 10 : 1 sondern eher bei 4:1 bis 5 :1
Beispiellog von vorgestern, mit diesen Werten läuft mein HV jetzt seit ein paar Tagen
AGT 166
O2 4%
Primär
P 3
I 0,7
D 3
ZeitK 12 Sek
Sekundär (Lambda)
P 20
I 5
D 20
ZeitK 1 Sek
Die Startphase bzw der Übergang vom Anheizen zum Heizen ist noch etwas holprig, da muß ich auch mal mit beschäftigen
gruß
Harald
Hallo Volker,
interessant wäre jetzt auch noch deine Brennkammertemp.
Um einen höhere AGT zu bekommen, ist eine logische Schlussfolgerung die Primärluft zu erhöhen.
Das Ganze macht aber aus meiners Sicht nur Sinn, wenn dabei die Brennkammertemp. sich auch irgendwo bei max. 900° einpendelt.
Wenn durch die Erhöhung der Primärluft eine höhere Brennkammertemp. wie 900° erreicht wird und nur dadruch auch die AGT steigt, würde ich die Abgasbremsen bzw. die Turbolatoren entschärfen.
Du stellst es auch so fest, wenn du im jetztigen Zustand die Primäleistung Testweise erhöhst und dein Sekundärlüfter dann meist über 60% läuft (Teilweise 100%), müsstest du Abgasbremsen und Turbos entschärfen. Dafür dann wieder die Primärleistung reduzieren.
Das sind meine Erfahrungen hierzu.
Gruß- Daniel
Hallo Volker,
Hallo Peter,
aber das bedeutet, wenn Volker seine Abgasbremsen und Turbos weiter verschärft, hat er noch weniger AGT!! :ohmy:
Aus meiner Sicht muss er entschärfen.
Das ist auch meine Meinung. Primärleistung würde ich nie "künstlich" höher setzen. Dann eher an Abgasbremsen und Turbos Hand anlegen.
Gruß- Daniel
hallo volker
ich würde auch den prim max auf 100 % stellen
lass die flammtronik ohne irgendwelche beschränkungen ihre arbeit tun
ich habe lediglich die rückname vorläufig deaktiviert bis eine neue software kommt
ich habe auch keine blenden oder drosseln vor meinen lüftern
wenn ich das richtig mitbekommen habe hast du ja deine turbos und bremsen schon verschärft
dann brauchst du auch mehr luft
stell mal den wert prim start auf ca 65 %
du hast sek. ja immer noch reserven
meine pid
agt
p-6,5
i-0,4
d-10
z-03
sek
p-12
i-2,5
d-20,0
z-01
das wird schon noch
cosy
ich muss kurz etwas klar stellen:
Das Ziel der HV-Regelung ist doch, mit wenig Verlusten die Wärme in den Puffer zu bringen.
Der einzige Verlust, der während des Abbrandes entsteht, ist der Abgasverlust. (Restwärme und Strahlungsverluste des Kessels spielt jetzt keine Rolle).
Nun ist der Abgasverlust ganz einfach dadurch zu errechnen, dass man die AGT mit dem Rest-O2 verrechnet und schon liegt man bei 7..12% verlust je nach Einstellung.
Interessanterweise ist der Abgasverlust völlig unabhängig von der momentanen Kesselleistung.
50kWh in einer Stunde verbrannt bringen 50kWh bei 50kW. Abzgl z.B. 10% Verlust bringt das 45kWh in den Puffer.
50kWh in zwei Stunde verbrannt bringen 50kWh bei 25kW. Abzgl z.B. 10% Verlust bringt das auch 45kWh in den Puffer.
Um nun den verlust minimal zu halten, muss
1. der Rest-O2 möglicht niedrig
2. AGT auch möglichst niedrig sein.
Beide Werte sind aus verschiedenen Gründen nicht beliebig verkleinerbar, da,
1. Sauerstoffmangel den CO-Wert steigen lässt
2. niedrige AGT dem Schornstein schadet.
Sind die Turbulatoren gut, wird mehr Wärme aus den Abgasen in den Puffer gebracht-> die AGT sinkt!!!
Darauf reagiert der AGT-Regler mit höherer Primärluft und somit höherer Brennerleistung.
Sind die Turbulatoren schlecht, wird wniger Wärme aus den Abgasen in den Puffer gebracht-> die AGT steigt!!!
Darauf reagiert der AGT-Regler mit niedrigerer Primärluft und somit niedrigerer Brennerleistung.
In beiden Fällen ist der Abgasverlust aber gleich, da ja die Abgaswerte (AGT und O2) gleich geregelt werden.
Meiner Meinung nach zeigt dieses Beispiel, dass es in erster Linie an einer guten Regelung ist, den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Beispiel: Ein verrußter Wärmetauscher würde den Wärmeübergang zum Wasser verschlechtern und mit ansteigender AGT quittieren.
Daraufhin wird die Kesselleistung reduziert und die Verweilzeit der Abgase in dem Wärmetauscher erhöht.
Damit kühlen die Abgase weiter runter und ein grosser Teil der Verluste wird wieder kompensiert.
Grenzen findet das ganze natürlich dann, wenn die Brennkammertemperatur zu weit sinkt und somit das CO steigt.
Soweit meine Gedanken zu diesem Thema.
harald
Hallo Peter,
Hallo Daniel,
Ich glaube, da besteht ein Denkfehler bezüglich der Zusammenhänge.
Meine Theorie lautet:
je turbulenter und langsamer das Abgas, durch den Wärmetauscher wandert, desto mehr Wärmeenergie gibt es an den Wärmetauscher ab.
Das kann man durch verschärfte Turbulatoren und oder Abgasbremsen erreichen.
Das senkt, wenn man es übertreibt, die Abgastemperatur in einen Bereich, wo der Schornstein nass wird. Wird außerdem noch die notwendige Mindestgeschwindigkeit in der Düse von (laut HJH) ca 14 m/s unterschritten, gibts außerdem noch hübsche Rückzündungen und Verpuffungen.
Dann gibt man mehr Primärluft.
Die Leistung des Kessels steigt, wenn man dann mit den verschärften Turbulatoren die vorherige AGT mit mehr Primärluft erreicht. Mit steigender Kesselleistung und verlangsamtem Abgasstrom steigt automatisch auch die Brennkammertemperatur, weil die heißen Gase etwas länger in der Brennkammer verweilen. Du hast recht, daß die Brennkammertemperaturen sehr interessant sind - und damit wichtige Hinweise geben, ob man auf dem richtigen Weg ist.
Haben die Abgase durch lasche/keine Turbulatoren keinen Gegendruck, rauschen sie ungehindert in den Schornstein, sehr kleine Veränderungen an der Primärluft wirken sich relativ stark auf die AGT aus. Weil sich mit steigender AGT auch der Schornsteinzug (trotz Zugbegrenzer) erhöht, steigt die AGT bei Regelveränderungen nach oben dann noch mehr an, einfach weil der Schornstein bei geringem Gegendruck etwas mehr Primärluft durch den Kessel saugen kann. Das ist schlechter regelbar, weil es unnötig zum Überschwingen der AGT führt. Der PID Regler senkt die AGT daraufhin mehr als nötig weil der HV zunächst nicht oder nicht schnell genug auf die Regeländerung reagiert, dann reagiert die AGT endlich und rauscht nach unten - schon habe ich ein Überschwingen nach unten, dann wieder nach oben und so weiter.
Scharfe Turbulatoren hingegen entkoppeln den Kessel besonders bei vorhandenem Zugbegrenzer mehr vom Schornsteinzug, die AGT reagiert unmittelbarer auf Regeländerungen der Primärluft.
In der "Literatur" steht auch ausdrücklich drin, daß PID Regler NICHT für pulsierende Systeme geeignet sind. Das ist ein HV zwar eigentlich nicht, mit wenig Gegendruck im Wärmetauscher ist ein HV aber näher dran am pulsieren als ein HV mit scharfen Turbulatoren.
Ich selbst verwende meinen original Primärlüfter. Dieser hat fast die gleichen Leistungsdaten wie das WPA06 von M&M, welches man bei Kotly bekommt. Mein Originallüfter ist öffnungsseitig mit einer nicht verstellbaren Blechblende auf 50 % Öffnung gedrosselt. Dieser Lüfter ist auch notwendig, weil der Orlan Super D ab Werk die sehr scharfen Turbulatoren drin hat (die der normale Orlan Super nicht hat).
Zu Volkers Kessel:
230 Grad (oder sagen wir 250, es kommt auf ein paar Grad nicht an) bei Vollgas mit ganz offener Lüfterblende bedeutet schon wie oben ausgeführt relativ scharfe Turbulatoren, die bei Volker wahrscheinlich nicht vorhanden sind. Deswegen hat er größere Mühe, seine Primärlüfterregelung zu beruhigen, als ich mit meinen Super D Turbulatoren.
Deswegen muß er beim jetzigen Zustand seiner Turbulatoren seinen PID Primärregler auch noch träger machen, als ich. Der erste Schritt dahin war ja jetzt erfolgreich.
Hallo Harald,
ich geb dir absolut Recht!
Das ist auch genau die Erkenntnis die man beim Einstellen und Testen erhält.
Was du beschreibst ist letztlich das Optimum zu dem man kommen muss bzw. zu dem man kommt wenn man den Kessel nach dem Umbau einigemale getestet bzw. richtig umgebaut hat. Das kann beim einen länger beim anderen kürzer dauern.
Davor gilt es Erfahrungen zwischen "Theorie" und "Praxis" zu sammeln. Hier ist bekanntlich jeder Umbau , jede Mechanik anders.
Nach einem Umbau, stellt man am Anfang erstmals Wild an der Steuerung rum und wundert sich warum das nicht hinhaut. Wenn die Umbaukomponenten nicht sauber auf den Kessel und der Steuerung abgestimmt sind, haut das meist oder wenn dann nur mit Zufall gleich aufeinmal hin.
Meine Erfahrungen sind, der Primärlüfter sollte relativ konstant über den Abbrand laufen, dann ist es perfekt! Dabei läuft der Primärlüfter bei einen abgestimmten Kessel meist nicht höher wie 50%, wenn er höher läuft, denke ich sollten erstmals die anderen Komponenten geändert werden.
Aber wie gesagt, dass sind meine Erfahrungen und die die ich hier auch meist im Forum rauslesen kann.
Gruß- Daniel
Hallo Peter,
Danke ist Super beschrieben, das trifft den Nagel auf den Kopf!
Ich wollte mit der sogenannten "entschärfung der Turbos" bei Volker eigentlich nur auf das hinaus, dass seine AGT aus meiner Sicht von 136 - 140° für einen Schamottschornstein doch etwas gering ist. Deshalb meinte ich er soll "entschärfen"
Für die Leistung des Kessels wie von Dir und Harald beschrieben , mag das völlig ausreichend sein. Dann wären deine Vorschläge an ihn auch absolut das richtige !
Die Frage ist ob die AGT so i.O ist?
Volker: hast du einen Schamott oder Edelstahl Schornstein?
Gruß- Daniel
Hallo Peter Hallo Daniel,
habe heute einen erneuten Abbrand am laufen. Stelle Ergebnis am Mittwoch bei Picasa ein.
Muß leider auf Dienstreise.
Nach Probelmen, den Abbrand in gang zu bekommen lief alles tadellos mit 138°C Abgastemp-
Verlustanzeige 6 % top würde ich sagen.
16.00 angefangen, um 20.00 Uhr Nachgeschmissen. 1000 Liter Puffer voll und Haus geheizt.
Fehlen noch 2000 Liter Puffer, die macht er dann nach 22.30 wenn Pumpe Gasheizung sich abstellt.
Leider nur noch Glut im Ofen so ca. 40 % der Ofenfüllung.
Werde warscheinlich das Blech hinter der Brennkammer wieder raus nehmen und mit 162 °C AGT fahren.
Aber die PID Einstellungen sind geil, weil die Anpassung der Regler schön langsam und geschmeidig ist.
Kein Übersteuern und zackel im O2 WErt. AGT fast geradlienig.
Aber Mein Eindruck, der Ofen ist kein 40 kW er mehr sondern ein 25 iger mit großer Brennkammer.
Dadurch, daß ich im Brennraum 8 halbierte Schamotteziegel habe ist Hohlbrand jetzt nur beim Anzünden ein Thema.
Leider muß man die 40 kg Schamotte erstmal warm kriegen.
Volker
Vergessen,
Schornstein ist neu, Dreischalig, außen Beton dann Dämmung, dann Keramikrohr.
Durch den Zugbegrenzer wird der Schornstein gut belüftet.
Feuchtigkeit ist keine zu Finden. Bei Gastherme fahren die auch bloß mit 90 AGT.
Sensor für Brennkammertemperatur habe ich noch nicht installiert. (Mal sehen, wäre wohl doch interessant-)
Was auffällt, sobald Sekundär mitläuft und wenn nur 7 - 8 % kommt Musik in den Brennraum.
Man merkt sofort, dass der Ofen mit 76,5 °C gut Wasser warm macht.
Probiert mal meine PID Einstellungen. Absolut beruhigend.
Habe Primär auf 70 % gestellt. Braucht er aber nur zum Warmfahren.
Hat sich ansonsten auf
Prim 25 - 28% eingstellt. Orginal Lüfter mit Deckel davor Loch in der Mitte wichtig (32 mm)
Sekund schwankt zw 5 - 25% WPA 06 mit Deckel und LOch in der Mitte (62 mm)
Hatte vorher mit anderen Deckeln mit mehreren Löchern seitlich gearbeitet. Ging garnicht.
WICHTIG!! Radiallüfter müssen Luft im der Mitte ansaugen dürfen sonst Verwirbelung und beschissener Abbrand.
Die Preßpappedeckel haben den Vorteil, leicht zu bauen und gleich Serie zum Testen gemacht von 28 mm bis 62 mm.
In irgendeinem Beitrag stand Mal Prim 40 mm Sekund 70 mm.
Schein auch so gut zu funzen
Volker
noch ein kurzer Test, wie fatal sich eine kleine Zeitkonstante bei der Primärluft auswirken kann.
von Minute 108 bis 138 Zeitkonstante von normal 12 s auf 1 Sekunde bei ansonsten völlig gleichen Einstellungen runtergestellt.
Ergebnis: schönstes Reglerschwingen - eine sehr kleine Zeitkonstante ist Gift für eine gleichmäßige Primärregelung.
AGT 166
O2 4%
Primär
P 3
I 0,7
D 3
ZeitK 1 Sek
Sekundär (Lambda)
P 20
I 5
D 20
ZeitK 1 Sek
Hallo
Danke für die eindrucksvolle Demonstration.
Der PID-Regler muss schon genau abgestimmt sein, aber jetzt ist die Änderung von 12 Sek auf 1 Sek wirklich "starker Tobak".
Aber man sieht sehr schön, was machbar ist.
gruß
Harald
Habe die PID Zeiten auch nie so Kurz gehabt.
Einstellung sind weiter oben zu lesen.
Hier ein Abbrand vom 15-1-2012
Wenn hier nicht zu sehen dann bei PICASA
Hallo hier der Abbrand vom 15-1-2012 in Picasa. Schön Stabil.
https://picasaweb.google.com/1…siert#5698152917015026994
Habe PiD AGT Zeit=12
für O2 aber auf 2 gesetzt. Einstellungen stehen weiter oben.
