Das mit dem Dämmen ist so eine Sache, bei einer Schiffswand langt von innen eine
aufgeklebte Isomatte und das Schwitzen ist weg, auch bei Kunstharz. Die Hauswand
ist da schlechter, weil Feuchtigkeit auch von außen rein kann, die wieder raus muß.
Hab 30 cm Ytong, atmet nach drinnen, aber Lüften ist nötig, nach 36 Jahren alles
sauber, keine weißen Pferde ( Schimmel) da. Hatten früher ein Häuschen wie man nach dem Krieg bauen durfte. nACH 30 - 40 cm kam man schon ans Wasser. Unter dem
Fußboden war ca 40 cm Luft an den Seiten vom Fundament kleine vegitterte
Öffnungen, die für frische Luft und Trocknung gesorgt haben, immer warm und
trocken. Im Innern würde ich auch was mit hinterlüftung machen, wenn die Wände
kalt sind, sollte dann auch ohne Schimmel gehen.
Grüße Martin
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 34.678 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Karotte.
