Hallo zusammen,
ich habe auch mal wieder ein paar Fragen, die sich bei meinem Projekt so ergeben haben. Leider habe ich schon wieder einiges an Zeit verloren,w eil ich den Garagenkeller noch trocken machen musste, also Putz runter, Fugen raus, neu verfugen, Horizontalsperre... Jetzt fehlt noch der Putz, ich mochte aber nun endlich im Wohnhaus mit dem Kessel loslegen...
1. Pufferspeicher isolieren
Ich möchte die Pufferspeicher von unten dämmen und außen herum auch eigene Dämmung anbringen aus Mineral-/Steinwolle, am liebsten ca. 20 cm. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das am besten anstelle. So aus dem Gefühl würde ich ja sagen, ich muss die Pufferspeicher erst unisoliert lassen und die Anlage ein paar Mal laufen lassen, um sicher zu gehen, dass alles dicht ist. Ist denn aber die Isolierung vernünftig an die Puffer zu bekommen, wenn die schon verrohrt sind? Habt Ihr, die Ihr sowas gemacht habt das auch in der Reihenfolge gemacht? Dann habe ich überlegt, ob es dann sinnvoll ist, die Anschlussstutzen der Puffer mit 10cm Rohrstückchen zu verlängern und dann erst mit Kugelhähne und Verschraubungen anzusetzen, damit die Sachen nicht nachher in der Isolierung stecken. Wie seht Ihr die Sache?
2. Entlüftung, Befüllung, Entleerung
Ich hatte mir überlegt, für den Zweck im System einige KFE-Hähne zu verbauen. Seht Ihr da ein Problem und hat jemand Erfahrung mit den ganz billigen Teilen? Sind die dicht oder ehr anfällig?
3. Schornsteinanschluss
Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es für den Schornsteinanschluss die "dickeren" Anschlussrohre, die auch für Öfen im Wohnraum verwendet werden, es gibt aber auch welche aus deutlich dünnerem Material. Was habt Ihr verwendet? und habt Ihr die so in den Schornstein geführt oder mit einem vorher einbetonierten Wandfutter?
Vielen Dank für Euer Engagement!
Gruß, Jan
