MAG befüllen
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 6.006 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Klipp.
  • Moin,
    Ich hab da mal die Masterfrage: wie befülle ich ein MAG dessen Anschluss unten ist? Sobald ich da Wasser in das Rohrsystem gebe, wird sich das Teil nur minimal mit Wasser füllen und die Luft wird sich dann halt komprimieren... Ist das so gewollt?
    Guido
    In der Regel macht man den Anschluss nach oben.
    Ist der Anschluss unten kann man verstärkt Rostbildung bekommen da man die Luft
    nicht weg bekommt.
    Wasser + Luft + Eisen = Rost.
  • Also bei meinen MAG´s (drei Stück an der Zahl) ist der Anschluss ebenfalls unten.
  • Grad in der Anleitung gesehen dass die Membran im Ausgangszusgand ganz unten an der innenwand anliegt. Wenn dass so stimmt, dann wäre nur marginal Luft in dem Ding... Schön aber trotzdem nich.
    Guido
  • Was ich hier bisher so bei den anderen gesehen habe und auch bei mir der Fall ist, sind die großen Ausdehungsgefäße doch eigentlich immer mit Standfüßen ausgestattet, oder? Mein ADG hat auch den Anschluss unten. Hatte aber bisher auch noch gar nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht schaden könnte, aber klingt plausibel...
    Gruß, Jan
  • Stimmt. Mein 400Liter von Reflex hat den Anschluß auch unten. Ich kenne bei uns im Betrieb auch keine anderen. Die Wandhängenden haben auch den Anschluß unten. Wo soll sich denn dort Rost bilden? Der wenige Sauerstoff, der dort noch vorhanden ist wird sich sicher bald aufgebraucht haben. Zumal die Gefäße selbst mit Stickstoff befüllt sein sollten.
  • Pneumatex AdG´s haben den Anschluss zwar auch unten, aber das o.g. Korrosionsproblem wurde durch deren Bauweise elegant umgangen.
    http://www.bosy-online.de/Ausd…usdehnungsgef%C3%A4%C3%9F
    http://www.bosy-online.de/Prospekt_PND_D.pdf
    http://www.tahydronics.com/de/…ester-Gasfullung/Statico/
    Mein Pneumatex 35 ltr. ist bereits 25 Jahre als Solar- AdG in Betrieb.
    Gust
  • hallo
    Also selbst wenn unten am Kappenventil ein wenig Luft steht, wird es während der Befüllung in den oberen Teil der Membran getrieben, da ist nix mit rosten (die Luft hat keinen Kontakt zu rostenden Teilen).
    Die Vorlage hält die evtl. Luft oben.
    Bei den grossen ADGs ist der Anschluß überwiegend unten.
    Wenn dennoch die Angst überwiegt (ich halts für unnötig).
    Suche ein ADG mit wechselbarer Membran un Edelstahlflansch.
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
