Visualisierungssoftware 3200
Es gibt 374 Antworten in diesem Thema, welches 215.099 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von klaberm.
Weiß keiner hier, ob das auch mit dem FHG Turbo 3000 mit Lambdatronic S3100 funktioniert?
MfG
cwep
Hallo cwep,
das kommt wahrscheinlich darauf an welche COM Anschlüsse deine Heizung hat.
Der P2 wird auch mit der 3100 gesteuert, dort gibt es aber, glaube ich keinen COM2, sondern nur einen COM1.Die Lösung, die hier mit dem PI zum Einsatz kommt setzt auf den Anschluss an COM2, da die Informationen von COM1 völlig andere sind.
Da sonst niemand geantwortet hat, gehe ich davon aus, das niemend Erfahrung mit deiner Heizung hat.
D.h. also kein COM2 -> Sehr wahrscheinlich keine Funktion mit der hier genutzten Lösung, bzw. dem Script von bashy.
Vielleicht kann dein freundlicher Fröling-Mann dir Auskunft geben ... ?
Gruß, Holzmichl
Guten Abend zusammen,
bis auf das mein PI immer noch austeigt ( ) läuft es ja echt prima :).
Ich habe ja mal erwähnt das ich noch eine Zirkulationspumpe habe, die WarmWasser an die Zapfstellen im Haus befördert.Leider sehe ich in meinem Logfile nchts was auf diese Pumpe hindeutet :
Einschub Ist;0000;12;1;%;
O2 Regler Pell ;0038;13;1;%;
Füllstand: ;15477;14;207;%;
Ansauggeschw.;0454;15;100;m/s;
Strom Austrags;0872;16;1000;A;
Fühler 1;0146;17;2;°C;
Kesselsoll ;0150;18;2;°C;
Pufferoben ;0135;20;2;°C;
Pufferunten ;0140;21;2;°C;
Pufferpumpe ;0000;22;1;%;
Boiler 1;0139;23;2;°C;
Vorlauf 1;0058;24;2;°C;
Vorlauf 2;0254;25;2;°C;
HK Pumpe 1;0001;26;1; ;
HK Pumpe 2;0000;27;1; ;
Aussentemp;0002;28;2;°C;
Kollektortemp;0000;29;2;°C;
Betriebsstunden;1449;30;1;h;
Fehler;Kein Fehler ;99;1; ;
$ Betriebsbereit;0019;1;1;zst;
Kesseltemp.;0140;2;2;°C;
Abgastemp.;0088;3;1;°C;
Abgastemp S;0098;11;1;°C;
Kesselstrg ;0085;4;1;%;
Primärluft ;0000;5;1;%;
Rest O2 ist;0000;6;10;%;
O2 Regler ;0100;7;1;%;
Sekundärluft;0000;8;1;%;
Saugzug Soll;0000;9;1;%;
Saugzug Ist;0000;10;1;U;Laut Bedienmodul an der Heizung hängt die Pumpe an "0.2"
Habe ich eine Chance an den Status dieser Pumpe über COM2 zu kommen ? :blink:
Danke und Gruß, Holzmichl
HEJ
ich meine, das was auf com2 kommt ist alles. mehr wird nicht kommen. mir fehlt ja auch einiges.
kannst ja mal auf "modem" umstellen, da kommt mehr. das muss ich mir aber erst mal genauer ansehen - da kommt SO viel...oder halt com1. hab ich für nächstes jahr geplant.
mein PI ist nun recht stabil - firmware und die cmdline wie einige beiträge früher beschrieben. bei mir läuft sogar
apache, sendmail, nagios, pnp4nagios und das fröling script.
nagios hab ich komplett über terminal eingerichtet, kein einziger aussetzer..
gruß
Guten morgen
Vielleicht mal die Oberfläche abschalten, falls aktiv (nur zum testen).
Wo gelesen, das RPI recht zickig sein soll, wenn es um USB Hardware geht.
Letztens zbs. ein USB Thermometer angeschlossen, umgehend abgeraucht .... keinen Plan ob es da verschiedene RPIs (Chipsätze?) gibt, denn Nachbar seiner lief vom ersten Tag an stabil (ohne Firmware update).
Der COM2 Port gibt nicht mehr her, alles scheint COM1 aber auch nicht haben.
In den Scripten, werden wohl beide Ports ausgelesen.
http://www.zirovnik.eu/kurilnica/S4-com1_com2.zip
Code//Calling script to read from COM1 and update cirkular pump value and state of S4 exec("php /root/com2.php >> /var/log/froeling.log 2>&1");
Einem COM1 Port hat die Lambdatronic S3100 (geht ja auch der Service Techniker drauf).
Für S3100 gab es ebenfalls die Visualisierungs Software von Fröling.
Probier es einfach, mit den Skripts von http://www.zirovnik.eu
Denke am Protokoll S3{1,2}00 kann sich doch nicht viel geändert haben, ein Versuch ist es sicher Wert, Du mußt ja auch nicht gleich ein Rapsberry PI ordern, ein Laptop + Nullmodemkabel sollte zum testen langen.
Bekannter hat ebenfalls eine S3100, wollte da dem nächst auch mal schauen.
MFG bashy
Hi bashy,
danke für die Tipps ... am USB Port hängt nur der RS232-USB Adapter und der Desktop wird nicht gestartet.
Ich habe jetzt nochmal das Netzteil gegen ein 2A getauscht ... mal sehen, bis jetzt läuft er noch.Ja schade, das die Zirkulationspumpe nicht angezeigt wird ... wäre ein wichtiger Wert für mich gewesen, aber da kann man nichts machen ... Ich kann auch über die Boiler / Puffertemperatur in Verbindung mit der Uhrzeit sehen was die Zirkulationspumpe "anrichtet" ... und die Aktion mit COM1 will ich mir nicht antun ... :).
Grüße, Holzmichl
Hallo Holzmichl
das mit COM1 werde ich mir antun - aber erst für nächste Saisson. Welche Zirkulationspumpe meinst du ?
Das mit dem Netzteil würde mich auch interessieren - bitte da um Feedback. Main Rapsy ist nun 5 Tage durch gelaufen - heute in der Früh wieder stecken geblieben. Ich denke auch, dass es mit USB bzw. Strom zusammenängt - ich hab WLAN und RS232 auf USB
Hi roorback,
ich habe einen Zirkulationspumpe die warmes Wasser zu mir an die Abnahmestellen in Bad und Küche zirkuliet, damit ich nicht immer stundenlang das Wasser laufen lassen muss, damit warems Wasser aus dem Hahn kommt. Diese Zirkulation nimmt natürlich Wärme aus dem Puffer und da diese mit einem Temperaturfühler an der Leitung gesteuert werden kann würde ich ganz gerne überwachen wann die Pumpe an und aus geht.Folgendes Netzteil habe ich zur Zeit im Einsatz :
http://www.amazon.de/gp/produc…o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Allerdings brauchst du für den PI noch einen Adapter von Mini auf Micro USB ... !>das mit COM1 werde ich mir antun - aber erst für nächste Saisson
Da warte ich jetzt schon sehr gespannt auf ErgebnisseBtw .. mir ist aufgefallen, das mein PI sich beim letzten Aussetzter garnicht aufgehängt hat ... er war noch per Netzwerkerreichbar und nach einem reboot lief wieder alles normal ... ich werde das noch beobachten ...
Viele Grüße, Holzmichl
HI
achso - ja Zirkulationspumpe hatte ich auch, das war das Erste, was ich deaktiviert und abgebaut hab
Das mit UPTIME werde ich weiter beobachten, sollte sich das Ding im Normalbetrieb alle paar Tage aufhängen (also stecken) - dann gäbe es den "reload at 03.00" - also tägliches rebooten als schnelle Hilfe.
Ich denke aber, allzu viel werde ich diese Saisson nicht mehr machen können... freu mich dann aber schon auf die nächste Saisson
gruß
Hallo zusammen,
habe seit 2011 einen p4 mit Puffer und solaranlage.
bis jetzt mit einem vb script und excel gearbeitet nur nicht so toll weil der Rechner die ganze Zeit laufen muss.
Eure Lösung mit dem Pi ist super
@ Holzmichel wuerde gerne auf dein Projekt aufsetzen, da ich keine erfahrung mit html habe welchen editor soll ich verwenden
:unsure:
Danke
Hallo ainuk,
erstmal herzlich Willkommen bei uns ...
Die Lösungen hier sind nicht besonder HTML-Lastig ... Der steckt in den Shell Skripten ... ;-).Ich benutze folgenden HTML Editor wenn es etwas kniffliger wird ... wegen der internen Vorschau :
http://nvu.softonic.de/Ansonsten ist der Notepad++ die erste Wahl :
http://notepad-plus-plus.org/Wenn du von meiner Seite etwas benötigen solltest, was bashy nicht schon zur Verfügung gestellt hat, lass es mich wissen.
Viele Grüße,
Holzmichl
Hallo roorback,
ich kann leider nicht darauf verzcihten sonst muss ich im Bad jedesmal 20 Liter Wasser weglaufen lassen bis es warm wird ...
Und ich glaube ich werde im cron mal einen reboot triggern ... das Schei**ding hängt sich immer noch hin ... *grrrrr
Wenn es dadurch auch nicht besser wird, schicke ich ihn, glaube ich, zurück.
Gruß, Holzmichl -
gut, nja etwas dauert es ja bei mir auch bis warmes wasser kommt.. ich bin aber eh nicht der erste in der früh :silly:
Nun, ich hab meinen raspy erst seit 1 woche - so schaut´s bei mir aus:
root pts/0 knsis-iss007.hom Tue Mar 5 18:51 still logged in
reboot system boot 3.6.11+ Sun Mar 3 16:17 - 18:51 (2+02:34)
reboot system boot 3.6.11+ Sun Mar 3 15:17 - 18:51 (2+03:34)
root pts/0 knsis-iss007.hom Sun Mar 3 10:17 - 12:24 (02:06)
reboot system boot 3.6.11+ Sun Mar 3 09:17 - 18:51 (2+09:34)
root pts/0 knsis-iss007.hom Fri Mar 1 07:31 - 07:31 (00:00)mal sehen.....
Für Android Nutzer im Store gefunden :
und
Funktioniert prima von unterwegs mit dem Smartphone über DynDns
und einer Weiterleitung von SSH (Port 443) auf die IP eures
Raspi und natürlich zu Hause im lokalen LAN.Gruß, Holzmichl
Hi at all
I've bought al the necessary:
* Raspberry PI Modell B
* USB Serial Adapter
* Serielles Null-Modem Kabel
* SD-Card
* Netzteil 2AAnd I've tried to do as described;
this one is ok:shell> sudo apt-get install lftp rrdtool mc
shell> sudo update-alternatives --config editor # wir nehmen die * 3 /usr/bin/mcedi
shell> sudo cd /tmp <----- ilx terminal says me: incorrect command; is it ok anyway?
shell> sudo wget http://bashy.tipido.net/data.tar.bz2
shell> sudo tar xfvj data.tar.bz2
shell> sudo mv data /then I write in crontab (a blue page this):
shell> sudo crontab -e
*/1 * * * * /data/froling.sh
0 * * * * /data/rrdgraph-allinone.sh
0 * * * * /data/rrdgraph.sh daily
0 0 * * * /data/rrdgraph.sh weekly
0 0 * * * /data/rrdgraph.sh monthly
0 0 * * 0 /data/rrdgraph.sh yearlythen I have saved, but if I retipe comand sudo crontab -e the information insered, seems disappeared; is it ok anyway?
here I have to do something?:
Webserver (Optional):
Local einen Webserver einrichten.
http://www.wikihow.com/Make-a-Raspberry-Pi-Web-Serverand here what I have to do?
Freigeben:
/data/public_htmlcan you explain me better steo by step what I have to do to configure this please???
Fuer lighttpd:
shell> sudo apt-get install lighttpd
shell> sudo chown www-data:www-data /data/public_html
shell> sudo chmod 775 /data/public_html
shell> sudo usermod -a -G www-data pi
shell> sudo mc -e /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.document-root = "/data/public_html"
shell> sudo /etc/init.d/lighttpd starthttp://<IP>/status.html
Puplic:
Ich lasse die Werte hier einfach jede minute auf einem Webserver uebertragen.Am besten bei http://tipido.com anmelden, und die /data/froling.sh anpassen.
FTPURL="<NAME>.tipido.net"
FTPLOGIN="<NAME>"
FTPPASS="<PASS>"
FTPDIR="htdocs"Vorlagen in /data/public_html anpassen.
Adresse:
http://<NAME>.tipido.net/status.html
because I'm unable to make It works!THANKS IN ADVANCE AT ALL
Hello
Look in /var/spool/cron/crontabs/root:
Codepi@raspberrypi:~# sudo cat /var/spool/cron/crontabs/root # m h dom mon dow command */1 * * * * /data/froling.sh */10 * * * * /data/rrdgraph.sh all */10 * * * * /data/rrdgraph.sh daily 0 0 * * * /data/rrdgraph.sh weekly 0 0 * * * /data/rrdgraph.sh monthly 0 0 * * 0 /data/rrdgraph.sh yearly
Open an account at: http:/www.tipido.com -> https://tipido.com/gratis-webspace-anmelden
Edit (froling.sh):
Browser: http://<USERNAME>.tipido.net/status.html
Lighttpd (not required).
shell> sudo wget bashy.tipido.net/data.tar.bz2
shell> sudo mv data /Try:
pi@raspberrypi:~# sudo ls /data
froling.sh public_html rrdgraph.sh rrdtool_dbRegards bashy
Hello
Codepi@raspberrypi:~# sudo cat /var/spool/cron/crontabs/root # m h dom mon dow command */1 * * * * /data/froling.sh 0 * * * * /data/rrdgraph.sh daily 0 * * * * /data/rrdgraph-allinone.sh 0 0 * * * /data/rrdgraph.sh weekly 0 0 * * * /data/rrdgraph.sh monthly 0 0 * * 0 /data/rrdgraph.sh yearly
Edit (froling.sh):
froling.sh public_html rrdgraph-allinone.sh rrdgraph.sh rrdtool_dbRegards bashy
thank you!
BUT
since 30 gg the registration on tipido seems not works!Are there any solutions?
Hallo zusammen ich habe seit einem Monat einen Fröling Kessel 28kw mit 2000l Puffer. Auf der Sucher nach einer günstigen Softwarelösung stolperte ich über die Anleitung von Bashy, an dieser Stelle vielen Dank!
... das ganze läuft nach einigen Problemen mit USB zuverlässig.
Nur die Puffermitte war nicht so zufriedenstellend, bei mir wird ein Wert Fühler1 mit 127°C ausgegeben, da ich am Fühler 1 nichts angeschlossen hatte kurzerhand mal den AF umgesteckt, und siehe da funktioniert.Bei Amazon habe ich dann einen KTY81-210 (identische Werte mit den Fröling Fühlern KTY10) bestellt und bei Fühler 1 angeschlossen, funktioniert seit ein paar Tagen Prima!! Der Wert ist identisch mit dem Fühler in der Puffermitte am Display
Pyra
