Holzverbrennung
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 28.628 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.
  • Zitat
    Der Kesselwirkungsgrad liegt bei einem Holzvergaser ohne Primär- und Sekundärregelung bei ca. 60 - 70%, bei einem geregelten Holzvergaser bei 70 - 80% und bei einem optimierten Holzvergaser bei 80 - 90%.
    Und bei einem der alles selbst regelt und von außen nichts verstellt werden kann?
    Was nehme ich da an??
    Holzvergaserkessel Atmos DC 18 S 20kW, 100 Liter Puffer
    Dacia Duster 4x4 und Stihl 017, Panther 587
    Hänger Praktiker Standart. Aldi Wippsäge, Lidl Holzspalter zum tragen
    Holzmachen aus Angst vor Kälte
    Also alles in allem ein armes Schwein!
    Wem es genau so geht der sollte mal darüber nachdenken ob er in der Schule nicht besser mal vorne gesessen hätte!
    Wer Holz schlagen muss um im Winter warm zu bekommen hat in seinem Leben echt was falsch gemacht!!
    und bei einem der alles selbst regelt und von außen nichts verstellt werden kann?
    "von außen nichts verstellbar" das kann ein Primitivkessel mit 60% Wirkungsgrad oder ein Highendkessel mit 80% sein. Um welchen Kessel geht es denn?
  • Zitat
    Viessmann Vitoligno 200 S
    läuft eigentlich ganz super!!
    Mir geht es eher um die Tabelle zur Berechnung und wie man das alles richtig einstellt und ausrechnet!
  • Zitat
    Hi Erwin,
    das .exe läuft unter "wine" problemlos (OpenSuse 12.2).
    Dank dem Autor!
    Gruß,
    Markus
    Danke Markus,
    Wine eben installiert, ist in English... damit kann ich nichts anfangen
    hab aber rausgefunden: das nicht zu installierende Programm läuft
    Erwin
  • Hallo Hartmut,
    wollte eben mal schnell die Werte überprüfen, von Gestern
    das wäre aber der umgekehrte Fall
    Holzmenge eingeben
    kWh eingeben..
    Feuchte...
    nochwas?
    und die zugehörigen Sachen ablesen
    ich weiß, jeder will was anderes
    Erwin
  • Hallo Erwin
    Holzmenge eingeben
    ok
    Zitat
    kWh eingeben..
    kWh/kg oder Gesamt kWh?
    Zitat
    Feuchte...
    ok
    Zitat
    nochwas?
    min. und max. Temperatur Puffer?
    Wassermenge, Füllraumgröße, Energiemenge, Wirkungsgrad?
    Kein Problem.
  • Danke Hartmut das du dich der Sache annehmen willst und vermutlich ein Blatt anhängst
    in diesem Fall Gesamt kWh
    Rest ist so ganz ok denke ich
    das was fehlt merkt man leider immer erst, wenn was ganz spezielles gesucht wird
    wie das gestern der Fall war
    warum nicht beides, wenn der Aufwand nicht zu groß ist?
    da immer wieder Unklarheiten bei der Auslegung der Ausdehnungsgefäße auftreten und die Berechnungsprogramme der Hersteller teilweise sehr aufwändig sind, habe ich das "Spielzeug für Holzheizer" erweitert. Die nach DIN EN 12828 erforderliche MAG-Größe kann damit leicht errechnet werden:
    Hier der Link.
    Viel Spaß!
  • Der Gedanke ist gut,
    klasse gemacht
    habs ausprobiert, wenn ich auf 7 m stelle hab ich den Vordruck und der kalte Druck stimmt,
    danach wäre mein ADG zu klein... wenn ich 400L für Ltg und 20 Heizkörper rechne
    der Druck steigt dann auf 1,8 - 2,0 Bar, je nachdem wie voll der P. ist
    Vorschlag:
    um manchem den Druckanstieg vor Augen führen zu können wäre ein Schieber hilfreich,
    der z.B. den Druck bei 20° bis 95° anzeigt
    das soll keine Kritik sein
    muss ich mal sehen, wie ich das umsetze.
    Das habe ich auch nicht so verstanden. Hinweise auf Fehler, Bemerkungen, Anregungen und Wünsche sind immer willkommen.
  • Also wenn ich mit diesem wunderbaren Programm spiele, stelle ich fest, das mein Anlagendruck
    zuviel schwankt (real).
    Wenn ich dann mein 140l ADG wegrechne, komme ich sehr annähernd auf die Druckschwankungen,
    die bei mir vorherschen.
    Wenn ich jetzt an meine Thermografiebilder denke, habe ich an meinem 140L ADG, keine
    eindringende Wärme gesehen.
    Langsam wird ein Schuh drauß. Ich glaub, ich muss mal mein 140L ADG genauer überprüfen.
    Druck ist auf der Blase aufjedenfall drauf, und Wasser kommt da auch keins raus.
    Vielen Dank an dieser Stelle.
    Burn
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu
  • Hallo Hartmut,
    Allmählich wird dein Tool zum Universalwerkzeug. Nochmals vielen Dank.
    Dann werde ich mal einen Wunsch äußern:
    Wenn jetzt noch eine überschlägige Rohrquerschnittberechnung in deinem Programm integriert wäre, wäre es noch universeller nutzbar.
    z.B. auf Basis dieser relativ wenig bekannten Formeln:
    1.) „einfache Version“:
    wobei:
    A = [Leistung in Watt],
    angenommene Strömungsgeschwindigkeit 0,5 m/s;
    angenommene Temperaturspreizung 20 Kelvin: („°C“)
    innerer Durchmesser des Rohres in Meter =
    (A / 83740) „hoch“0,5 * 0,036 * [Wurzel aus 2]
    2.) das ganze universeller: hier sind Strömungsgeschwindigkeit und Temperaturdifferenz variabel:
    wobei:
    B = [Strömungsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde]
    C = [Temperaturdifferenz in Kelvin] („°C“)
    (A / (4187 * C))„hoch“0,5 * 0,036 * B„hoch“–0,5
    Leider kann ich das hier nicht ganz korrekt mathematisch darstellen, ich hoffe, man erkennt es trotzdem.
    Diese Formeln ersetzen zwar nicht eine Rohrnetzberechnung mit den Druckverlusten, aber zum abschätzen wäre es recht hilfreich.
    Vor allem, wenn man das nicht mühsam in den Taschenrechner eintipseln müßte, sondern einfach per Schieber einstellen könnte...
    Gruß Gust
  • Doch Gust, ich geb dir recht,
    das ist ein Klasse Tool geworden
    Hartmut hat noch mehr verknüpft wie ich gedacht habe, Danke
    Erwin
  • Hallo Hartmut, Gust ,
    ich hab mal versucht den Mischerfluß in meiner Rücklaufanhebung zu simulieren
    WMZ sagt:
    30kWh, 650L Durchfluß, vom Kessel kommendes delta 12°
    da wird mehr angezeigt wie meine Pumpe schafft, wo liegt der Gedankenfehler?
    müßte da von KaltW. 35° ausgegangen werden? zu Rücklauf oder Kesseltemperatur?
    im Moment zweifel ich... steh total aufm Schlauch :blush: :evil:
    Erwin
