Diesen Sommer steht Neuinstallation meiner Heizanlage an.
Bin gerade dabei mir ein Hydraulikschema zu "basteln", ist noch im Alpha Stadium, daher bitte nicht gleich "niedermachen"...
Also, Haus aus den 80ern, 230qm WF, 2 Fam. (meine Eltern wohnen oben), recht gut gedämmt (Wärmebedarf ca. 22000 KWH inkl. Brauchwasser mit 30 Jahre altem Gaskessel), diffusionsoffene FBH, zweiter Heizkreis mit konventionellen HK (Bad und Keller), Keller HK wurden entfernt und werden in den nächsten Jahrzehnten nicht ersetzt, also nur max. 3 Heizkörper (Bäder und Hausflur...alle aus Edelstahl).
Die drei Heizkreisverteiler wurden von mir erneuert...die Alten waren total zu, FBH gespült.
Der 30 Jahre alte Gaskessel ist bereits auf dem Schrottplatz, ein Wärmeerzeuger muss also her.
Eigentlich möchte ich kein Gaskessel mehr haben.
Was ich habe:
Wasserführenden Kamineinsatz 14,5 KW (Wasser=9KW)
der Aufstellort hat ca. 75qm, bei geöffneten Türen noch mehr.
Was ich mir vorgestellt habe:
Ggf. eine Heizperiode nur mit dem wasserführenden Kamineinsatz zu heizen und danach zu entscheiden, ob eine Gastherme oder ein Holzvergaser in den Keller dazu kommt...oder gar nichts von beiden.
Der eine sagt, ich bin bekloppt nur mit dem Kamin zu heizen, der Andere "wieso nicht", Fakt ist, ich bin den ganzen Tag zu Hause (selbstständig), habe Platz ohne Ende und nach dem Garten iist gleich der Wald in dem ich günstig Holz beschaffen kann. Platz im Keller habe ich auch ne Menge.
Nun ja, muss ich halt ausprobieren....
Zu den Analgenschematas:
zu 1. hätte ich schon mal bei haustechnikdialog gepostet...als Antwort kam, dass der WW Puffer direkt vom WE gespeist werden sollte und nicht erst den Umweg über den 1000L Puffer gehen sollte.
OK. macht ggf. Sinn, also Schema 2 gezeichnet, der WE lässt das warme Wasser erst durch den WT des WW-Puffers laufen.
Mit dem Nachteil:
zb. im Sommer möchte ich BEIDE Speicher laden und wenn dann zb. die Sonne nicht ganz so stark scheint, sollte der 1000L Speicher den ww-Speicher laden.
geht mit Schema 1, aber nicht mit Schema 2.
Also Schema 3, sollte funktionieren, nur vergessen eine Pumpe einzuzeichnen sehe ich gerade, aber recht komplex das Ganze.
Installieren werde ich das Ganze mit einem Freund der Installateur ist, der der meinte schon "mache es einfach", nun ja,
ich bin eher mit einer komplexen Variante die per UVR1611 gesteuert wird zufrieden
Also, sorry für die vielen Zeilen, ich freue mich über jede Antwort !
viele Grüsse
chris
