steuerung st-81 zpid.
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 22.482 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hans.
  • Hallo Georg,
    ich gehe davon aus , das Du die Standardsteuerung hast.
    Bei dieser Steuerung hast Du mehrere Möglichkeiten Einstellungen vorzunehmen.
    1, über Menütaste
    2, über Exit-taste
    Exit-taste drücken bis Auflistung erscheint, blättern bis Fachebene, drücken die Taste Menü ( erscheint die 0), mit Pfeil nach oben bis zur Zahl 12 gehen, und dann die Menütaste drucken. Mit Pfeil nach unten oder oben aussuchen die Funktion die ihr verstellen möchtet und mit der Menütaste öffnen. Nach Verstellung wieder mit der Menütaste bestätigen nicht vergessen.
    3. Exit-taste gedrückt halten und die Steuerung einschalten. ( Die Exit-taste halten bis ein piep-ton zu hören ist, dann loslassen und Du kannst mit Einstellungen beginnen.)
    Nach Beenden der Einstellungen muss Du die Steuerung wieder Ausschalten.
    Ein Tipp
    wenn ihr die WW Funktion nicht braucht, dann schaltet die überall in den Funktionen aus.
    Ich hoffe, es hilft euch weiter.
    Gruß Pedro
  • Hallo Pedro!
    Weißt Du, ob die Regelung eine Temp.-Differenzschaltung hat, so dass die Pufferladepumpe nur läuft, wenn Kesseltemp. > Puffertemp.?
    MfG Hans
  • hallo hans es tut mir leid dass ich auf deine fragen nicht geantwortet habe.ich habeinfach nicht im Forum nachgesehen. sorry.
    schöne grüsse georg
    Kann mir einer sagen welches Gebläse an die Steuerung st-81 zpid angeschlossen werden kann. Gibt es da ein bestimmtes oder gehen da verschiedene Gebläse .
    Gruß Bauer
  • Moin Moin!
    Da kann man alle einphasigen Gebläse anschließen.
    Die Drehzahlregelung erfolgt über Phasenanschnittsteuerung.
    Leistungsmäßig gibt es irgendwo ein Limit, was aber mit den Gebläsen, die man an Heizkesseln findet, nicht überschritten wird.
    Ich würde aber statt der ST-81 Zpid deren Weiterentwicklung DE200.HG nehmen.
    Siehe Link weiter oben.
    MfG Hans
    was heist ( Die Drehzahlregelung erfolgt über Phasenanschnittsteuerung ).
    Die DE200.HG regelt die auch die Abgastemperatur. Ich suche eine Steuerung wo ich die max Abgastemperatur einstellen kann.
    Kann ich dann auch einen WPA-097, WPA-07 oder einen WPA-117 anschliessen.
    Meine Ofen ist ein 3,9Kw mit wasserführung für meine Wohnstube (Werkstatt).
    Gruß Bauer
  • Wie eine Phasenanschnittsteuerung funktioniert kannst Du hier nachlesen:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
    Ja, Du kannst bei beiden Steuerungen (ST-81 ZPID und DE200.HG) eine max. Abgastemperatur einstellen.
    Die von Dir genannten Ventilatoren kannst Du alle anschließen.
    Wenn Du einen Pufferspeicher nutzt, solltest Du die DE200.HG nehmen.
    Ohne Puffer reicht auch die ST-81 ZPID.
    MfG Hans
