Hallo Thomas
Im Forum ist vieles geschrieben
ZB. anheizen -Der bessere Vorgang
Da kannst du dich schlau machen wie der eine oder andere das macht
Habe auch gerade Angeheizt
Gruß Jürgen
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 10.658 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Umberto.
Hallo Thomas
Gruß Jürgen
so einfach kannst das ja mit der Solltemperatur im Kessel auch nicht sagen, es ist ja auch ein bisschen davon abhängig, was für eine Patrone er in seiner Ladepumpe hat.
Mein 25KW DPX Profi schafft bei ungefär 40 Grad Puffertemperatur auch nur ca 68 - 70Grad.
@ Umberto, du hast ne Mail
Das Problem was hier bestehen wird, wird genau das sein, was HSHVS in seinem letzten Satz angesprochen hat. Beim Anzünden nicht voll machen! Und dem Holz mit offenen Türen ein paar Minuten zum anbrennen geben.
ZitatMein 25KW DPX Profi schafft bei ungefähr 40 Grad Puffertemperatur auch nur ca 68 - 70Grad.
ich habe einen Mischer, eingestellt auf 66° und der macht auch bei 29° Puffer unten, 80° VL, heute ist er bis auf 86° angestiegen , Soll ist auf 87° eingestellt... hatte schon bedenken wegen dem Notaus
Abgelesene Momentleistung am WMZ 47kWh, nach 1 Std dann 29,9kWh ...
der HV ist halt schneller abgebrannt
ZitatUnd dem Holz mit offenen Türen ein paar Minuten zum anbrennen geben.
davon bin ich schon Jahre abgekommen, ich heiz mit Restholzkohle an, alle Türen sofort zu und auf Betrieb
viel zu lesen in Anheizen -Der bessere Vorgang
Erwin
Hast du einen Attack?
Bei meinem funktioniert es nämlich nicht mit Tür gleich zu. Ich habe dann genau die gleichen Probleme wie der Themenstarter.
ZitatHast du einen Attack?
nein einen Vigas,
aber bei dem beginnen die Flammen schon während dem Holzeinlegen durch den Kaminzug zu lodern
und erzeugen sofort die Vergasung bei geschlossener Tür warum sollte das bei Attak nicht gehen ?
soweit ich weiß wird das mit Erfolg von Atmosbetreibern auch so praktiziert,
die letzten Feinheiten können variieren, das mußt du selbst rausfinden
Erwin
wichtig ist auch, ob der kamin warm ist und zieht oder eben nicht.
bei uns spielt das eine rolle, vorallem wenn es draussen sehr kalt ist und die puffer/heizraum kalt ist.
kamin ist aus edelstahl an der aussenwand.
zum thema anheizen:
wir machen das unterschiedlich, mit restkohle, kleinem holz, holzwolle oder auch gasbrenner.
beste ergebnisse? hauptsache nicht zuviel nehmen, am besten so, das der kesselboden bedeckt ist(ca 20 cm).
wenns schön brennt - frühstens nach 5 minuten auffüllen oder besser etwas warten bis abgas um die 100° ist und dann voll machen.
klappt bei uns wunderbar und ist auch ziemlich rauchfrei.
Warum es so ist kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen das es bei meinem auch nicht klappt. Wenn ich so anheiz hab ich nicht genügend brennendes Material wenn er die 65 grad erreicht und die Wassertemperatur fällt wieder, sobald die Ladepumpe anspringt.
Das Anheizen mit offenen Türen funktioniert wunderbar.
Hallo Holzvergaserfreunde,
vielen Dank für eure Meinungen.
Ich habe das auch schon probiert nur Anfeuermaterial und Türe offen lassen.
Die Gründe warum ich es jetzt anderst mache:
- Ich schichte einmal das Holz ein, zünde an und bin dann fertig
- wenig Rauch im Raum
- wenn die Pumpe einmal anfängt zu laufen dann läuft die auch durch
Ob das alles so richtig ist oder man es besser machen kann weiss ich nicht. Genau das will ich jetzt herausfinden.
Die Frage die sich mir stellt:
- Welchen Nachteil hat meine Methode?
- Welchen Nachteil hat es dass ich 25 Minuten brauche bis 100°C Abgas erreicht sind statt 5 Minuten?
- hat meine Methode schlechtere Verbrennungswerte?
- schlechtere Leistung?
Übrigens: die Restkohle liegt bei mir ganz unten.
Ist vielleicht auch ne gute Idee mal auf die erste dünne Holzschicht oben drauf zu legen.
Danke für eure Beiträge.
Hallo HV-Freunde,
habe heute wieder angeheizt und darauf geachtet dass viel mehr dünnes Anfeuerholz im unteren Bereich liegt.
Hab jetzt eine erhebliche Steigerung. Allerdings habe ich die Türe gleich nach dem Anzünden geschlossen, will möglichst keinen Rauch im Haus haben. Nach 12 Minuten waren 100°C erreicht. Nach ca. 22 Minuten ist die Pumpe angesprungen.
Aber viel wichtiger für mich ist dass ich wieder etwas gelernt habe. Wenn man einen HV hat ist es schon wichtig die Zusammenhänge, Abläufe und Abhängigkeiten zu kennen, sonst wirst nicht froh damit. Das Forum ist für mich eine wertvolle Hilfe.
Möchte mich bei der Gelegenheit bei allen für die rege Beteiligung danken.
Es gibt noch einen Punkt den ich nicht verstehe. Bezieht sich aber speziell auf den Attack.
Normalerweise sollte es so sein dass nach dem Abbrennen, wenn das Gebläse ausgeschaltet wird die Pumpe 30 Minuten (Standardeinstellung) nachläuft. Macht er aber nicht. Pumpe geht dann auch aus.
Am Anfang war das so: Gebläse ging aus, Pumpe ist weiter gelaufen. Damals hatte ich das mit der Nachlaufdauer noch nicht verstanden und die 30 Minuten nicht abgewartet. Habe dann einfach den Hauptschalter ausgemacht.
Aber letztes mal war es so dass die Pumpe dann mit dem Gebläse ausging obwohl die Kesseltemperatur 71°C war.
Warum das jetzt so ist verstehe ich auch noch nicht.
Vielleicht hat von den Attack-Benutzern jemand einen Tipp für mich.
Danke
