Regelung AGT
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 1.844 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hammax.
  • Mir erschließt sich nicht ganz die orginal Regelung vom HVS40LC.
    Wenn ich z.b. die max Temp auf 160 Grad einstelle.
    Ich habe erwartet das er bei annäherung sn 160 Grad runter regelt
    Macht er aber nicht immer. Mir erschliesst sich der Regelalgoritmus nicht ganz
    Kann mir das einer erklären ?
    Meinolf
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Hallo Meinolf,
    dein Lüfter regelt erst runter wenn deine AGTmax überschritten wird.
    Ich habe z.B. 150° eingestellt und mein Kessel fährt dann im stationären Abbrand
    etwa AGT 160° (gemessen mit dem Standard-PT1000 in der Standardposition).
    Die Kerntemperatur im Rauchrohr kann dann schon 210 - 230° haben.
    Der Lüfter ist dann bei etwa 75%.
    Wenn du jetzt ohne die Nachlegentaste zu drücken die AHK öffnest und die Füllkammertüre aufmachst, schlagen die Flammen ins Rauchrohr. Die AGT steigt drastisch.
    Mach beide wieder zu und du wirst feststellen, dass dein Lüfter sofort stark runterregelt.
    Also wird die Lüfterdrehzahl annähernd proportional invers zur AGT geregelt.
    Nicht vergessen, die Kesseltemperatur hat bei der Lüfterdrehzahl ein ähnliches "Mitspracherecht". Also aufpassen wer gerade dran ist.
    mfG Max
