Und sudo ohne :
Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.408 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
außerdem empfiehlt das install Skript am Ende einen reboot und führt ihn auf ‚Y‘ auch automatisch aus ... danach sollte der p4d ohne weiteres zutun laufen.
Ist extra so gemacht um es Einsteigern einfach zu machen -
Versuch mal systemctl ohne typo
Ok hab ich auch gemacht da kommt ne lange Liste.
das sieht soweit gut aus außer zwischndurch :
● p4d.service loaded failed failed Deamon to capture data ofaußerdem empfiehlt das install Skript am Ende einen reboot und führt ihn auf ‚Y‘ auch automatisch aus ... danach sollte der p4d ohne weiteres zutun laufen.
Ist extra so gemacht um es Einsteigern einfach zu machendas habe ich nach dem installieren des Scripts auch gemacht.
welche Version hast du denn. Heute gab es eine Zeitlang eine mit einem bug.
p4d -v
verrät dir die Version
Version 0.3.26-GITa684ffc
Lass sie uns sehen, die Liste.
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active waiting Arbitrary Executable
sys-devices-platform-scb-fd500000.pcie-pci0000:00-0000:00:00.0-0000:01:00.0-us
sys-devices-platform-scb-fd580000.genet-net-eth0.device loaded active plugged
sys-devices-platform-soc-fe201000.serial-tty-ttyAMA0-hci0.device loaded active
sys-devices-platform-soc-fe201000.serial-tty-ttyAMA0.device loaded active plug
sys-devices-platform-soc-fe300000.mmcnr-mmc_host-mmc1-mmc1:0001-mmc1:0001:1-ne
sys-devices-platform-soc-fe340000.emmc2-mmc_host-mmc0-mmc0:aaaa-block-mmcblk0-
sys-devices-platform-soc-fe340000.emmc2-mmc_host-mmc0-mmc0:aaaa-block-mmcblk0.
sys-devices-platform-soc-soc:audio-sound-card0.device loaded active plugged
sys-devices-virtual-block-ram0.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram1.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram10.device loaded active plugged /sys/devices/vi
sys-devices-virtual-block-ram11.device loaded active plugged /sys/devices/vi
sys-devices-virtual-block-ram12.device loaded active plugged /sys/devices/vi
sys-devices-virtual-block-ram13.device loaded active plugged /sys/devices/vi
sys-devices-virtual-block-ram14.device loaded active plugged /sys/devices/vi
sys-devices-virtual-block-ram15.device loaded active plugged /sys/devices/vi
sys-devices-virtual-block-ram2.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram3.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram4.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram5.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram6.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram7.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram8.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-block-ram9.device loaded active plugged /sys/devices/vir
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device loaded active plugged /sys/devices/vi
sys-devices-virtual-tty-ttyprintk.device loaded active plugged /sys/devices/
sys-module-configfs.device loaded active plugged /sys/module/configfs
sys-subsystem-bluetooth-devices-hci0.device loaded active plugged /sys/subsy
sys-subsystem-net-devices-eth0.device loaded active plugged /sys/subsystem/n
sys-subsystem-net-devices-wlan0.device loaded active plugged /sys/subsystem/
-.mount loaded active mounted /
boot.mount loaded active mounted /boot
dev-mqueue.mount loaded active mounted POSIX Message Queue File
run-rpc_pipefs.mount loaded active mounted RPC Pipe File System
run-user-1000.mount loaded active mounted /run/user/1000
sys-kernel-config.mount loaded active mounted Kernel Configuration File
sys-kernel-debug.mount loaded active mounted Kernel Debug File System
systemd-ask-password-console.path loaded active waiting Dispatch Password Re
systemd-ask-password-wall.path loaded active waiting Forward Password Reques
init.scope loaded active running System and Service Manage
session-c1.scope loaded active running Session c1 of user pi
alsa-restore.service loaded active exited Save/Restore Sound Card S
alsa-state.service loaded active running Manage Sound Card State (
apache2.service loaded active running The Apache HTTP Server
avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service loaded active running Bluetooth service
console-setup.service loaded active exited Set console font and keym
cron.service loaded active running Regular background progra
dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
dhcpcd.service loaded active running dhcpcd on all interfaces
dphys-swapfile.service loaded active exited dphys-swapfile - set up,
fake-hwclock.service loaded active exited Restore / save the curren
getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
hciuart.service loaded active running Configure Bluetooth Modem
ifupdown-pre.service loaded active exited Helper to synchronize boo
iobroker.service loaded active running ioBroker Server
keyboard-setup.service loaded active exited Set the console keyboard
kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required s
mariadb.service loaded active running MariaDB 10.3.22 database
networking.service loaded active exited Raise network interfaces
polkit.service loaded active running Authorization Manager
raspi-config.service loaded active exited LSB: Switch to ondemand c
rc-local.service loaded active exited /etc/rc.local Compatibili
rng-tools.service loaded active running rng-tools.service
rpi-eeprom-update.service loaded active exited Check for Raspberry Pi EE
rsyslog.service loaded active running System Logging Service
ssh.service loaded active running OpenBSD Secure Shell serv
systemd-fsck-root.service loaded active exited File System Check on Root
lines 50-72
systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-738a4d67\x2d01.service loaded active exited File System C
systemd-journal-flush.service loaded active exited Flush Journal to Persiste
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running Login Service
systemd-modules-load.service loaded active exited Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service loaded active exited Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service loaded active exited Remount Root and Kernel F
systemd-sysctl.service loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-sysusers.service loaded active exited Create System Users
systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronizat
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Node
systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create Volatile Files and
systemd-udev-trigger.service loaded active exited udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service loaded active running udev Kernel Device Manage
systemd-update-utmp.service loaded active exited Update UTMP about System
systemd-user-sessions.service loaded active exited Permit User Sessions
triggerhappy.service loaded active running triggerhappy global hotke
user-runtime-dir@1000.service loaded active exited User Runtime Directory /r
user@1000.service loaded active running User Manager for UID 1000
wpa_supplicant.service loaded active running WPA supplicant
-.slice loaded active active Root Slice
system-bthelper.slice loaded active active system-bthelper.slice
system-getty.slice loaded active active system-getty.slice
system-systemd\x2dfsck.slice loaded active active system-systemd\x2dfsck.sl
system.slice loaded active active System Slice
user-1000.slice loaded active active User Slice of UID 1000
user.slice loaded active active User and Session Slice
avahi-daemon.socket loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack A
dbus.socket loaded active running D-Bus System Message Bus
syslog.socket loaded active running Syslog Socket
systemd-fsckd.socket loaded active listening fsck to fsckd communicati
systemd-initctl.socket loaded active listening initctl Compatibility Nam
systemd-journald-dev-log.socket loaded active running Journal Socket (/dev/log)
systemd-journald.socket loaded active running Journal Socket
systemd-rfkill.socket loaded active listening Load/Save RF Kill Switch
systemd-udevd-control.socket loaded active running udev Control Socket
systemd-udevd-kernel.socket loaded active running udev Kernel Socket
triggerhappy.socket loaded active running triggerhappy.socket
var-swap.swap loaded active active /var/swap
basic.target loaded active active Basic System
bluetooth.target loaded active active Bluetooth
cryptsetup.target loaded active active Local Encrypted Volumes
getty.target loaded active active Login Prompts
graphical.target loaded active active Graphical Interface
local-fs-pre.target loaded active active Local File Systems (Pre)
local-fs.target loaded active active Local File Systems
multi-user.target loaded active active Multi-User System
network.target loaded active active Network
systemd-ask-password-console.path loaded active waiting Dispatch Password Request
systemd-ask-password-wall.path loaded active waiting Forward Password Requests
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active waiting Arbitrary Executable File
sys-devices-platform-scb-fd500000.pcie-pci0000:00-0000:00:00.0-0000:01:00.0-usb1-1\x2d1-1\x2d1.3-
sys-devices-platform-scb-fd580000.genet-net-eth0.device loaded active plugged /sys/devices/plat
sys-devices-platform-soc-fe201000.serial-tty-ttyAMA0-hci0.device loaded active plugged /sys/dev
sys-devices-platform-soc-fe201000.serial-tty-ttyAMA0.device loaded active plugged /sys/devices/
sys-devices-platform-soc-fe300000.mmcnr-mmc_host-mmc1-mmc1:0001-mmc1:0001:1-net-wlan0.device load
sys-devices-platform-soc-fe340000.emmc2-mmc_host-mmc0-mmc0:aaaa-block-mmcblk0-mmcblk0p1.device lo
sys-devices-platform-soc-fe340000.emmc2-mmc_host-mmc0-mmc0:aaaa-block-mmcblk0-mmcblk0p2.device lo
sys-devices-platform-soc-fe340000.emmc2-mmc_host-mmc0-mmc0:aaaa-block-mmcblk0.device loaded activ
sys-devices-platform-soc-soc:audio-sound-card0.device loaded active plugged /sys/devices/platfo
sys-devices-virtual-block-ram0.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram1.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram10.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram11.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram12.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram13.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram14.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram15.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram2.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram3.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram4.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram5.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram6.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram7.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram8.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-block-ram9.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/bloc
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/misc
sys-devices-virtual-tty-ttyprintk.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/tty/
sys-subsystem-bluetooth-devices-hci0.device loaded active plugged /sys/subsystem/bluetooth/
sys-subsystem-net-devices-eth0.device loaded active plugged /sys/subsystem/net/device
sys-subsystem-net-devices-wlan0.device loaded active plugged /sys/subsystem/net/device
● p4d.service loaded failed failed Deamon to capture data of -
oje das sprengt den Rahmen hier....
0.3.26 dann hast du die mit dem Fehler erwischt.
Einfach neu drüber installieren, also die beiden Kommandos noch mal ausführen (das mit dem wget und das mit dem apt) -
Hallo zusammen....
es hat mit dem überschreiben funktioniert.... Vielen Dank
Das kuriose ist .... es ist die gleiche Version
Hi Horchi,
habe gerade bauen wollen, letzte war 0.3.18.
libjansson-dev habe ich gefunden,
aber MQTTClient.h?In file included from p4d.h:18,
from main.c:15:
lib/mqtt.h:16:13: fatal error: MQTTClient.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
#include "MQTTClient.h"
^~~~~~~~~~~~~~Brauche HASSMQTT nicht, ist auskommentiert in Make.config.
make clean
make all -
mein Fehler, mach nochmal git pull
p4d.c: In member function ‘int P4d::update()’:
p4d.c:1652:7: error: ‘mqttWrite’ was not declared in this scope
mqttWrite(oJson, 0);
p4d.c:1652:7: note: suggested alternative: ‘mqttUrl’
mqttUrl
p4d.c:1663:13: error: ‘mqttWrite’ was not declared in this scope
mqttWrite(it.second.oJson, it.first);
p4d.c:1663:13: note: suggested alternative: ‘mqttUrl’
mqttUrl
make: *** [Make.config:67: p4d.o] Fehler 1 -
ich musste für heute vom Rechner weg, die Holde schimpft
"Die wesentlichen Dinge passiern noch immer analog." - Georg Ringsgwandl
ist behoben, ie MQTT config Sektion im WEBIF wird jetzt auch ausgeblendet.
Moin,
unter welchen Umständen wird die MQTT Sektion im WebUI ausgeblendet? Wenn man selbst ohne MQTT kompiliert, oder wann?
FHEM-seitig sieht das übrigens nun erstmal gut aus. Jede Baugruppe hat nun ein eigenes Gerät.
Wenn ihr soweit seid, können wir das Thema mit den Fehlermeldungen beginnen.
Gruß Hoppel
hallo,
bin ganz neu hier:
habe so wie beschrieben installiert ( einfache Methode
wget und dann das script0.3.26 dann hast du die mit dem Fehler erwischt.
Falls ich nun ein Update machen möchte: wget und script ausführen - reicht das?
Was hat horchi mit dem apt gemeint? ( apt-get update ; apt-get upgrade ?? )Habe noch ein Problem mit der Abfrage von Wertenauf dem Terminal:
Möchte den Füllstand im Pelletsbehälter anzeigen - der hat momentan laut Dashboard 89,63%
laut p4 values:
197) 0x0071 207 '%' (0207) 'Füllstand im Pelletsbehälter'So würde ich den Wert abfragen:
pi@raspberrypi:~ $ p4 getv -a 113
value 0x71 is 18554
pi@raspberrypi:~ $
oder:
pi@raspberrypi:~ $ p4 getv -a 0x0071
value 0x71 is 18554
pi@raspberrypi:~ $Was mache ich hier falsch?
Vielen DANK
Also wenn du ein Update machen willst dann einfach in Terminal folgende 2 Befehle eingeben:
1. wget http://www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
2. sudo bash /tmp/install-deb.sh
Versuch es Mal so:
pi@pi:~$ p4 getp -a 0x0017
