schönen Urlaub
Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.642.872 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
Also in FHEM kann man sich mit diesen ganzen Daten relativ schöne Diagramme/Plots bauen. Mein Ziel ist alle meine Messwerte in eine SQL-Datenbank zu schreiben und darauf dann nicht nur mit FHEM, sondern auch mit Grafana zuzugreifen. So kann man immer genau sehen, was wann passiert ist und teilweise auch Fehler bzw. Fehlkonfigurationen besser analysieren. Ich habe für fast jedes Device und tlws. auch mehrere Devices in Kombination ein Diagramm.
Wenn man die Hausautomatisierungssoftware dazu verwenden möchte, auf Ereignisse mit Aktionen zu reagieren, dann müsste p4d auch Befehle per MQTT empfangen können. Kürzlich hat @horchi einige Änderungen an MQTT vorgenommen. Wir waren uns da aber alle einig, dass das Senden von Befehlen per MQTT momentan keine Prio hat. Bald gehen unsere Heizungen wahrscheinlich alle in den Sommerschlaf.
Ansonsten kannst du natürlich jetzt schon, anhand der von p4d empfangenen Daten, Aktionen an anderen Geräten deiner Hausautomatisierung auslösen.
Viele Grüße Hoppel
Für mich hat das Thema im Moment auch nicht mehr die höchste Priorität, ich hab mich schliesslich bereits durch die ganze Anbindung des p4d in beide Richtungen (Darstellung in Grafana auf der Basis von SQL-Befehlen und Steuerung in openhab über das setp.sh-Skript durchgekämpft und das Ganze lief bereits den dritten Winter stabil.
Ich frage mich nur, warum hier noch soviel ausschliesslich über Darstellungsprobleme diskutiert wird, die sich mit anderen Programmen viel einfacher lösen lassen, wenn die Schnittstelle stimmt, und andererseits die Frage der aktiven Steuerung so wenig Priorität hat. Jeder, damit neu anfängt, hätte einen wesentlich geringeren Einstiegsaufwand, um den p4d zu nutzen, wenn die volle Funktionalität in beide Richtungen vorhanden wäre.
Und bitte nicht als Kritik an der Leistung verstehen, diesen Dämon zu programmieren. Der funktioniert einfach super. Es macht nur keinen Spaß, innerhalb einer geschlossenen Web-Oberfläche das Rad neu zu erfinden. -
keine Ahnung warum das unten durchgestrichenen erscheint :o
Um Werte bis 5 Minuten eingeben zu können passe diese Zeile in deiner basecfg.php an (das fett gedruckte kommt hinzu:)
configNumItem(3, "Intervall der Aufzeichnung", "interval", $_SESSION['interval'], "Datenbank Aufzeichnung [s]", 0, 300 ) ;Ich passe es für die nächste Version an. Mit kamen Werte > 100 unnötig vor.
Wo finde ich die basecfg.php?
Gruß Hoppel
EDIT: Jetzt ist bei mir auch alles durchgestrichen...
Wo finde ich die basecfg.php?Gruß HoppelEDIT: Jetzt ist bei mir auch alles durchgestrichen...[Moderation]
Das durchgestrichene kommt daher, weil @horchi in seiner Scriptzeile den BB-Code "[ s ]" für
durchstreicheneingeleitet hat. Da das Ende-Tag "[ /s ]" fehlt, ist alles was danach kommt ebenfalls durchgestrichen. Leider scheint die Foren-Soft kein "[noparse]" zu kennen.Ich werde das im Original-Thread beheben (auf die Zitate wirkt sich das aber nicht aus)...
Viele Grüße von Karlheinz
hier:
/var/lib/p4/basecfg.php
Grüße Jörg -
Voila:
In meiner Einstellung ist das Wort /sensor/ aus dem MQTT-Bezeichner entfernt. Dann sieht das für ein paar Beispiele so ausHallo paicl01,
fyi: im p4d-Setup steht bei mir im MQTT-Topic auch "p4d2mqtt/heizung/state" (ohne "sensor"). Ich musste meinen Code aber in openHAB wie folgt anpassen:
JSONPATH: $.device.p4Item.value
Brainfuck: p4-ThingThing topic th_P4 "p4_thing" { Channels: Type number : ch_0x04 "Aussentemperatur" [stateTopic="p4d2mqtt/heizung/state", transformationPattern="JSONPATH:$.Heizung.Aussentemperatur_0x4.value"] }
Brainfuck: p4-ItemNumber i_0x04 "Aussentemperatur [%.1f °C]" {channel="mqtt:topic:mqttbroker:th_P4:ch_0x04"}
Andreas -
Hallo paicl01,
ja, bei mir fehlt ja auch in der Definition der Term "/heizung", kommt ja alles vom gleichen Dämon, daher hab ich das weggelassen. :-).
Wilfried
die Schemas sind einfach PNGs und liegen hier: /var/lib/p4/img/schema/ deines einfach dazu legen. Das wird beim neu installieren/updaten nicht überschrieben.
ich bin dabei, ein Schema (Schemabild) für die Heizung zu erstellen.
Hallo meute,
hier meine Inkscape-Vorlage:
- Schema-Vorlage (SVG-Datei) in Inkscape anpassen
- Schema als PNG-Bild exportieren ("Datei" > "PNG-Bild exportieren...")
- PNG-Bild in den von horchi beschriebenen Ordner kopieren
- Schema-Werte im WebIf platzieren (mit Google-Chrome, da Firefox Probleme macht)
Andreas -
Danke.
Kannst du bitte noch einen Scrennshot schicken, wie es dann mit den Werten aussieht?Ich habe mein Schema mit Paint.NET gebastelt.
Dafür habe ich mir eben das Plugin für SVG/SVGZ heruntergeladen.
Deine SVG lässt sich öffnen.
Will mich nicht unbedingt wieder in ein neues Programm einarbeiten müssen.Wie arbeitet Inkscape, wenn man die SVG dort öffnet?
Sind das dort alles Objekte, die man greifen und verschieben kann?Gruß
meute -
Hallo meute,
hier mein Screenshot. Da Inkscape (GNU General Public License) ein vektorbasiertes Programm ist speichert es die Dateien standardmäßig als SVG-Datei mit transparentem Hintergrund ab. Die Objekte, bei mir auf drei Ebenen verteilt, lassen sich natürlich verschieben und skalieren. Für unser Schema ist Inkscape vielleicht überdimensioniert, aber die Objekte lassen sich bequem bearbeiten und ausrichten.
Andreas -
ich nutze seit langem die p4d-Visualisierung an zwei Fröling, tolle Sache!
Die MySQL-Datenbank läuft bei mir auf einem separaten UBUNTU LAMP-Server, das hat bis zum Update auf UBUNTU 20.04 mit MySQL 8.0 problemlos funktioniert. Seit dem Update läuft jedoch nichts mehr richtig, ich erhalte bei den meisten Seiten nur noch die Fehlermeldung 'ErrorField 'id' doesn't have a default value'. Die Schemaseite kommt ohne fehler, Messwerte werden auch in die Datenbank geschrieben und angezeigt.Deshalb testweise neue Datenbank eingerichtet, alles bestens, es lässt sich alles wieder einrichten und ansprechen. Aber: nach einem Neustart des Raspi wieder das gleiche Problem: ErrorField 'id' doesn't have a default value'.
Im Server-MySQL-Log sehe ich nur, dass p4d in die Jobs-Tabelle greift, es gibt aber keine Fehlermeldung. Auf dem Raspi läuft Raspbian Linux 10, p4d ist 0.3.31
Hat jemand schon Tipps/Erfahrung mit MySQL 8.0?
Werner -
Moin,
hast du auch Fehlermeldungen vom p4d auf dem Rasperry? Gibt es Fehler im Apache error.log? -
Ich möchte den Raspi regelmäßig mit dem raspiBackup-Skript im laufenden Betrieb auf eine kleine SSD sichern.
Vor der Sicherung sollten aber wichtige Dienste beendet werden.
Welche Dienste sind für p4d relevant?
Ich habe folgende ermittelt:Sind das alle?
meute -
Hallo Horchi,
als Zwischenstand: zu meinem MySQL 8.0 Problem habe ich das Logging auf die höchste Empfindlichkeit hochgedreht, einen (einfacheren) Fehler herausgepickt und untersucht: die Schemaseite zeigt zwar die laufenden Daten an, aber das png-Schema selbst wird nicht angezeigt.Das php-script im Apache baut den Imagenamen nur teilweise zusammen:
$schemaImg = "img/schema/schema-" . $_SESSION["schema"] . ".png"; ergibt '404 not found' unter http://xxxxx./img/schema/schema-.png
Wenn ich im /img-Verzeichnis eine schema-.png ablege, wird die natürlich richtig angezeigtDazu passt die letzte der einzigen Fehlermeldungen im Apache-Log:
PHP Notice: Undefined index: heatingType in /var/www/header.php on line 104
PHP Notice: Undefined index: heatingType in /var/www/header.php on line 107
PHP Notice: Undefined index: chart34 in /var/www/header.php on line 113
PHP Notice: Undefined index: schema in /var/www/schemadsp.php on line 21In der SQL-Datenbank Tabelle config ist der .png-Dateiname richtig hinterlegt, wenn ich den von Hand im MySQL-Terminal des Raspi abrufe, wird er auch richtig übertragen.
Vom p4d kommen gar keine Fehlermeldungen.
Mir scheint, dass der Apache die Daten aus der Datenbank nicht richtig versteht / verschluckt. Wenn ich die MySQL Release-Notes für 8.0 richtig verstehe, scheint die bisherige Zeichensatzdefinition utf8 aufgegeben worden zu sein, ich habe probeweise mal utf8mb4 eingetragen - hat aber nichts gebracht.
Ich suche weiter, mal sehen, ob ich in einem Docker-Container eine vorherige MySQL-Version zum Laufen bekomme.
Werner -
@horchi
Du nutzt anscheinend sSMTP zum Mailversand.
Ich wollte nämlich für was anderes auch sSMTP nutzen, weil es laut GitHub bei p4d dabei ist.
Aber auf https://forum-raspberrypi.de habe ich gelesen, dass sSMTP in Buster nicht gepflegt wird:
https://wiki.debian.org/sSMTP
https://decatec.de/linux/linux…_8211_was_spricht_dagegenBleibst Du bei sSMTP oder steigst Du um? Wohin?
meute -
Unter buster benutze ich msmtp.
