Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.793 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
  • Hallo horchi,
    noch mal zu meinem Mail-Problem von hier:
    Und Deiner Antwort von hier:
    Ich habe nun folgendes gemacht:
    Mit "msmtp" kann die Mail versendet werden.
    Code
    $ echo "Inhalt der E-Mail von $(hostname)" | msmtp vorname.nachname@mail.de
    Mit "mail" kann die Mail wieder NICHT versendet werden.
    Code
    $ echo "Inhalt der E-Mail von $(hostname)" | mail -s "Betreff von $(hostname)" vorname.nachname@mail.de
    mail: /usr/bin/msmtp -t: No such file or directory
    Can't send mail: sendmail process failed with error code 1
    Danach habe ich nur mSMTP installiert OHNE p4d:
    Code
    # mSMTP deinstalliert
    sudo apt remove msmtp msmtp-mta mailutils
    #Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
    #  bsd-mailx mailutils msmtp msmtp-mta p4d
    # mSMTP gepurged
    sudo apt --purge remove msmtp msmtp-mta mailutils
    # mSMTP installiert
    sudo apt install msmtp msmtp-mta mailutils
    Code
    Mit "mail" kann die Mail plötzlich auch versendet werden.
    Code
    Die Ursache liegt also am p4d.
    Und nun?
    Einmal editiert, zuletzt von meute ()
  • Schau mal, welche mail-pakete das install-script dazu installiert.
    Wie?
    EDIT:
    So?
    Code
    $ dpkg -l | grep msmt*
    ii  msmtp                                1.8.3-1                                 armhf        light SMTP client with support for server profiles
    ii  msmtp-mta                            1.8.3-1                                 armhf        light SMTP client with support for server profiles - the regular MTA
  • Der w1mqtt überträgt nur die ersten zehn meiner 1w-Sensoren. Die letzten drei fehlen deshalb dem p4d.
    Code
    Dec 11 18:54:10 odroid-x2 p4d: <- (p4d2mqtt/w1) [[{"name": "28-00000352f4ed", "value": 29.62, "time": 1639245232}, {"name": "28-000003f8e845", "value": 36.88, "time": 1639245234}, {"name": "28-000003f8edac", "value": 50.88, "time": 1639245236}, {"name": "28-000003f91bac", "value": 51.44, "time": 1639245238}, {"name": "28-000003f92507", "value": 67.44, "time": 1639245240}, {"name": "28-0000049bab02", "value": 29.62, "time": 1639245242}, {"name": "28-0000049c867c", "value": 27.19, "time": 1639245243}, {"name": "28-0000056766b8", "value": 26.31, "time": 1639245245}, {"name": "28-00000567d1f9", "value": 33.0, "time": 1639245247}, {"name": "28-00000568660c", "value": 28.0, "time": 1639245249}]] retained 0
    Dec 11 18:54:28 odroid-x2 p4d: <- (p4d2mqtt/w1) [[{"name": "28-00000352f4ed", "value": 29.62, "time": 1639245250}, {"name": "28-000003f8e845", "value": 36.94, "time": 1639245252}, {"name": "28-000003f8edac", "value": 50.88, "time": 1639245254}, {"name": "28-000003f91bac", "value": 51.38, "time": 1639245256}, {"name": "28-000003f92507", "value": 67.38, "time": 1639245258}, {"name": "28-0000049bab02", "value": 29.62, "time": 1639245260}, {"name": "28-0000049c867c", "value": 27.19, "time": 1639245261}, {"name": "28-0000056766b8", "value": 26.31, "time": 1639245263}, {"name": "28-00000567d1f9", "value": 33.0, "time": 1639245265}, {"name": "28-00000568660c", "value": 28.0, "time": 1639245267}]] retained 0
    Dec 11 18:54:46 odroid-x2 p4d: <- (p4d2mqtt/w1) [[{"name": "28-00000352f4ed", "value": 29.5, "time": 1639245268}, {"name": "28-000003f8e845", "value": 37.0, "time": 1639245270}, {"name": "28-000003f8edac", "value": 50.81, "time": 1639245272}, {"name": "28-000003f91bac", "value": 51.38, "time": 1639245274}, {"name": "28-000003f92507", "value": 67.38, "time": 1639245276}, {"name": "28-0000049bab02", "value": 29.62, "time": 1639245278}, {"name": "28-0000049c867c", "value": 27.19, "time": 1639245279}, {"name": "28-0000056766b8", "value": 26.38, "time": 1639245281}, {"name": "28-00000567d1f9", "value": 33.0, "time": 1639245283}, {"name": "28-00000568660c", "value": 28.0, "time": 1639245285}]] retained 0
    Dec 11 18:55:04 odroid-x2 p4d: <- (p4d2mqtt/w1) [[{"name": "28-00000352f4ed", "value": 29.5, "time": 1639245286}, {"name": "28-000003f8e845", "value": 37.06, "time": 1639245288}, {"name": "28-000003f8edac", "value": 50.81, "time": 1639245290}, {"name": "28-000003f91bac", "value": 51.25, "time": 1639245292}, {"name": "28-000003f92507", "value": 67.38, "time": 1639245294}, {"name": "28-0000049bab02", "value": 29.62, "time": 1639245296}, {"name": "28-0000049c867c", "value": 27.19, "time": 1639245297}, {"name": "28-0000056766b8", "value": 26.38, "time": 1639245299}, {"name": "28-00000567d1f9", "value": 32.94, "time": 1639245301}, {"name": "28-00000568660c", "value": 28.0, "time": 1639245303}]] retained 0
    Dec 11 18:55:06 odroid-x2 p4d: Warning: W1 sensor '28-000005dde208' missing
    Dec 11 18:55:06 odroid-x2 p4d: Warning: W1 sensor '28-0000060f2580' missing
    Dec 11 18:55:06 odroid-x2 p4d: Warning: W1 sensor '3b-2c98073db127' missing
    Wie?
    EDIT:
    So?
    Code
    Klappt das Mailen mit dem p4d Mail Skript an der Kommandozeile?
    Seit Oktober 2009:
  • Der w1mqtt arbeitet nur mit 10 Sensoren. Schafft er vielleicht mehr als 10 zeitlich nicht?
    Code
    Dec 11 19:16:23 odroid-x2 w1mqtt: -> (p4d2mqtt/w1)[[{"name": "28-00000352f4ed", "value": 29.12, "time": 1639246566}, {"name": "28-000003f8e845", "value": 36.94, "time": 1639246567}, {"name": "28-000003f8edac", "value": 50.06, "time": 1639246569}, {"name": "28-000003f91bac", "value": 47.38, "time": 1639246571}, {"name": "28-000003f92507", "value": 66.81, "time": 1639246573}, {"name": "28-0000049bab02", "value": 29.31, "time": 1639246575}, {"name": "28-0000049c867c", "value": 27.25, "time": 1639246577}, {"name": "28-0000056766b8", "value": 26.25, "time": 1639246578}, {"name": "28-00000567d1f9", "value": 33.06, "time": 1639246580}, {"name": "28-00000568660c", "value": 28.0, "time": 1639246582}]]
    Dec 11 19:16:24 odroid-x2 w1mqtt: Info: 28-00000352f4ed : 29.12, the average of the last 3 samples is 29.00 (delta is -0.12)
    Dec 11 19:16:25 odroid-x2 w1mqtt: Info: 28-000003f8e845 : 36.94, the average of the last 3 samples is 36.67 (delta is -0.27)
    Dec 11 19:16:27 odroid-x2 w1mqtt: Info: 28-000003f8edac : 50.06, the average of the last 3 samples is 50.00 (delta is -0.06)
    Dec 11 19:16:29 odroid-x2 w1mqtt: Info: 28-000003f91bac : 47.56, the average of the last 3 samples is 47.00 (delta is -0.56)
    Dec 11 19:16:31 odroid-x2 w1mqtt: Info: 28-000003f92507 : 66.81, the average of the last 3 samples is 66.00 (delta is -0.81)
    Dec 11 19:16:33 odroid-x2 w1mqtt: Info: 28-0000049bab02 : 29.31, the average of the last 3 samples is 29.00 (delta is -0.31)
    Dec 11 19:16:35 odroid-x2 w1mqtt: Info: 28-0000049c867c : 27.25, the average of the last 3 samples is 27.00 (delta is -0.25)
  • Klappt das Mailen mit dem p4d Mail Skript an der Kommandozeile?
    Nein.
    Code
    $ sudo p4d-mail.sh 'Test Mail' 'just a test' text/plain vorname.nachname@mail.de
  • Das Mail Kommandozeilen Tool kann nicht mailen unabhängig vom p4d und dessen Mail Skript.
    Sobald das geht geht es auch mit dem p4d.
    Die Rechte von
    /usr/bin/msmtp
    stimmen?
    Seit Oktober 2009:
  • Busmaster kann es viele geben...
    root@odroid-x2:/sys/bus/w1/devices# ls -al
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 0 11. Dez 19:55 .
    drwxr-xr-x 4 root root 0 11. Dez 19:55 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-00000352f4ed -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-00000352f4ed
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-000003f8e845 -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-000003f8e845
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-000003f8edac -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-000003f8edac
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-000003f91bac -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-000003f91bac
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-000003f92507 -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-000003f92507
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-0000049bab02 -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-0000049bab02
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-0000049c867c -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-0000049c867c
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-0000056766b8 -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-0000056766b8
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-00000567d1f9 -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-00000567d1f9
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 28-00000568660c -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-00000568660c
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:56 28-000005dde208 -> ../../../devices/w1_bus_master2/28-000005dde208
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:56 28-0000060f2580 -> ../../../devices/w1_bus_master2/28-0000060f2580
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:56 3b-2c98073db127 -> ../../../devices/w1_bus_master2/3b-2c98073db127
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:55 w1_bus_master2 -> ../../../devices/w1_bus_master2
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:57 w1_bus_master3 -> ../../../devices/w1_bus_master3
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:57 w1_bus_master4 -> ../../../devices/w1_bus_master4
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:57 w1_bus_master5 -> ../../../devices/w1_bus_master5
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:57 w1_bus_master6 -> ../../../devices/w1_bus_master6
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:57 w1_bus_master7 -> ../../../devices/w1_bus_master7
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 11. Dez 19:57 w1_bus_master8 -> ../../../devices/w1_bus_master8
