Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.842 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
Ich habe 2 RPis und habe mal verglichen.
RPi mit p4d ("mail"-Problem vorhanden):
Code
Alles anzeigen$ which mail /usr/bin/mail $ ls -lh /usr/bin/mail lrwxrwxrwx 1 root root 22 Dez 11 17:22 /usr/bin/mail -> /etc/alternatives/mail $ ls -lh /etc/alternatives/mail lrwxrwxrwx 1 root root 18 Dez 11 17:22 /etc/alternatives/mail -> /usr/bin/bsd-mailx $ /usr/bin/bsd-mailx No mail for user
RPi ohne p4d ("mail" kann Mails versenden):
Code
Alles anzeigen$ which mail /usr/bin/mail $ ls -lh /usr/bin/mail lrwxrwxrwx 1 root root 22 Okt 25 2020 /usr/bin/mail -> /etc/alternatives/mail $ ls -lh /etc/alternatives/mail lrwxrwxrwx 1 root root 23 Okt 25 2020 /etc/alternatives/mail -> /usr/bin/mail.mailutils $ ls -lh /usr/bin/mail.mailutils -rwxr-xr-x 1 root root 157K Nov 22 2019 /usr/bin/mail.mailutils
der eine verwendet das Paket mail-utils. Aber man kann mit dem 'mail' Kommnado aus bsd-mailx auch Mails senden. Geht hier in Summe auf drei Rapberry Pi
Wo das bei dir klemmt kann ich leider nicht erkennen - habe auch keine Idee mehr was mach noch checken könnte. -
okay da drin steht bei mir (das file habe ich nie angefasst):
Danke.
Damit funktioniert es.
Ich habe vor einem Jahr mSMTP nach diesen Anleitungen installiert:
Linux: Einfach E-Mails versenden mit msmtp - Media-TechPortOft ist es sinnvoll, wenn man sich von seinem Linux System Benachrichtigungsmails versenden lassen kann. Anwendungsbeispiele wären zum Beispiel der Versand…www.media-techport.deLinux: Einfach E-Mails versenden mit msmtp » DecaTecDer Artikel beschreibt, wie man auf einem Linux-System ganz einfach und unkompliziert E-Mails mittels msmtp versenden kann.decatec.deDort steht, dass in die Datei /etc/mail.rc der Eintrag set sendmail="/usr/bin/msmtp -t" rein muss.
Wie installierst Du mSMTP?
So?
sudo apt install msmtp msmtp-mta bsd-mailx
So?
wenn manuell ja, ansonsten wird das automatisch mit dem p4d.deb mit installiert.
Auch für ssmtp musste ich noch nie die /etc/mail.rc anpassen. -
Wie immer bereits im Docker image
Mal ne Frage.
Ich mache jeden Tage einen Sicherung also Backup von den Dump File...
Meine Frage kann ich einen UBS Stick an den RPI anstecken und per Crontab sagen das der Backup Ordner also 5 Tage auf den Stick kopiert werden soll bzw. muss?
Wenn ja wie muss ich dazu vorgehen Befehle usw.
USB Stick wird mir schon angezeigt muss dieser dann auch noch gemountet werden???
Danke
zum mounten von USB Sticks würde ich googeln, das sprengt m.E. dem Rahmen des Themas hier.
Falls du einen PC hast der immer läuft würde ich von dem eine Ordner auf dem Raspberry mounten und dort die Sicherung ablegen - dazu kannst du nach NFS Mount oder (wenn es eine Windows Kiste ist) nach cifs mount googeln.
Ich mache alle meine Sicherungen auf einem NFS-Share und hebe immer die letzten 10 Tage auf, danach immer nur den 1. Jedes Monats
Du kannst gerne dieses kleine Skript als Basis verwenden, um Backups von Daten auf den USB Stick zu machen. Ich habe es erstellt, um Konfigurationsdaten und Logs auf einen USB Stick zu kopieren. Die Parameter und den Emailversand müßtest Du natürlich an Deine Umgebung anpassen. Das Skript kannst Du nach /usr/local/bin packen und dann unter /etc/cron.weekly einen symbolischen Link darauf einrichten, damit es wöchentlich ausgeführt wird.
Bash
Alles anzeigen#!/bin/bash # # #setting up a few variables... GZIP="/bin/gzip" GZIPOPTIONS="-Nv9" TAR="/bin/tar" TAROPTIONS="-cvf" LOGFILE="/tmp/cfgbackup.log" DESTLOCAL="/tmp/backup" DESTREMOTE="/mnt/usb" if [ ! -d $DESTLOCAL ]; then echo "Creating directory "$DESTLOCAL mkdir $DESTLOCAL fi # create subject line echo "Subject: Master Backup" > $LOGFILE date >> $LOGFILE echo "Backing up..." >> $LOGFILE $TAR $TAROPTIONS $DESTLOCAL/backup_etc.tar /etc >> $LOGFILE $TAR $TAROPTIONS $DESTLOCAL/backup_usr_local_bin.tar /usr/local/bin >> $LOGFILE $TAR $TAROPTIONS $DESTLOCAL/backup_var_log.tar /var/log >> $LOGFILE echo "Packing files..." >> $LOGFILE $GZIP $GZIPOPTIONS $DESTLOCAL/* >> $LOGFILE echo "Moving Backups..." >> $LOGFILE mv -f $DESTLOCAL/* $DESTREMOTE >> $LOGFILE date >> $LOGFILE #send email notification sendmail recipient@company.com < $LOGFILE
w1mqtt ist, wenn alles läuft zu geschwätzig.
Guten Abend
Raspi pi400 ist da. Installation lief auch ohne Probleme.
Aber ich kann mich nicht einloggen ins Web Interface.
p4/p4d funktioniert nicht.
Woran kann das liegen?
Problem gelöst...
Problem gelöst...
Für alle zukünftigen Leser wäre es nett mitzuteilen, wie Du das Problem gelöst hast.
Vll. hat mal jemand das selbe Problem und findet im Thread Deinen Beitrag, aber leider steht dann dort nicht die Lösung.
Guten Morgen
Sorry, vergessen.
Passwort = User = p4d
ja das ist im README falsch, wird in der nächsten Version gerade gezogen
wie kann man denn in der neuen Version die Reihenfolge der Einträge im Menü "Liste" sortieren?
Ich hatte mir das in der alten Version sortiert. Jetzt ist alles durcheinander.
Das geht im Moment nicht, die Liste wollte ich mittelfristig ganz ausbauen
Guten Abend,
ich lese hier seit einer Weile mit und habe mich nun auch mal registriert. Ich betreibe p4d seit ein paar Tagen und bin echt begeistert, was die Software alles kann. Daher erstmal ein großes Lob und Danke an alle fleißigen Programmierer.
Ich habe aber noch eine Frage zum Service Menü. Ich habe eine Fröling SP Dual mit Lambdatronic S3200. Im Menü "Heizen --> Heizkreis 01 --> Zustand" kann ich an der Lambdatronic die Betriebsart ändern (z.B. Auto oder Dauerabsenken). Im Webinterface von p4d gibt es an entsprechender Stelle auch den Parameter Betriebsart, allerdings kann man hier nichts einstellen. Es wird stattdessen der Wert 85% angezeigt (ich konnte noch nicht rausfinden, welcher Sensorwert das sein könnte). Ist das ein generelles Problem oder können andere hier oder an anderer Stelle die Betriebsart ändern?
Ich danke schon mal und wünsche frohe Weihnachtsfeiertage.
Oliver
Hallo Oliver,
ich kann da für meinen PE1 auch nichts ändern. Im Heizkreis 1 steht unter "Betriebsart Heizkreis" "50 %", im Heizkreis 2 steht "30 s". Da mein Kessel immer auf Automatik läuft, habe ich da noch nie drauf geachtet.
Betriebsarten kann man im p4d leider nicht ändern.
