w1mqtt ist in den letzten Versionen auch deutlich 'leiser'
Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.644.049 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
Hallo @Babbelbernd,
Meibe Mail-Einstellungen sind okay, die Mails kommen ja an. Aber anstatt einer kommen jetzt circa 15-20 Mails pro Heizphase.
Im Log hab ich nichts auffälliges gefunden.
steht im Betreff der Mail immer der selbe Status? Wenn ja kann es sein das der p4d dauernd crashed?
Was wird in der Listenansicht bei 'Läuft seit' angezeigt? -
Der Mail-Betreff ist immer derselbe „Heizung - Status: Heizen“, es werden aber immer unterschiedliche Werte geschickt. Ich hab keine Hinweise gefunden, das P4D crasht. Wie kann ich denn das überprüfen?
Ich mach meinen mal wieder neu und komme nicht weiter:
Habe raspberry installiert, danach update, danach
und nach ner minute bricht er ab: p4d nicht gefunden
Code
Alles anzeigenPaketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig E: Paket p4d kann nicht gefunden werden. Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Hinweis: »p4d« wird an Stelle von »/tmp/p4d-latest.deb« gewählt. Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: p4d : Hängt ab von: libpython3.7 ist aber nicht installierbar Hängt ab von: python-mysql.connector ist aber nicht installierbar Hängt ab von: wiringpi ist aber nicht installierbar E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Code
Versuche doch mal Docker, Ist super einfach
GitHub - N3m3515/docker-p4dContribute to N3m3515/docker-p4d development by creating an account on GitHub.github.com -
so:
Code.... Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: p4d : Hängt ab von: libpython3.7 ist aber nicht installierbar Hängt ab von: python-mysql.connector ist aber nicht installierbar Hängt ab von: wiringpi ist aber nicht installierbar E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Das Debian Paket passt zu Raspberry Pi OS 'Buster', hast du das?
Oder mal mit dem Docker versuchen. -
hab das hier von der seite:
Operating system images – Raspberry PiFrom industries large and small, to the kitchen table tinkerer, to the classroom coder, we make computing accessible and affordable for everybody.www.raspberrypi.comRaspberry Pi OS Lite
- Release date: October 30th 2021
- Kernel version: 5.10
- Size: 463MB
Show SHA256 file integrity hash:
Hm? Jetzt sind beim Farbschema "yellow" im Dashboard und in der Liste auch viele dunkle Flächen vorhanden.
Ich finde, wenn es jemand lieber hell will, ist das kontraproduktiv.
und neu aufgenommen aus der base.css (einfach am Ende der stylesheet-yellow.css einfügen)
Code.inputTableConfig { background-color: var(--light1); background: linear-gradient(to bottom right, #ececb850, #ececb8); /* Standard syntax (must be last) */ padding: 5px; }
Das überschreibt den dunklen Hintergrund auf der Setup-Seite
Den Code habe ich bei mir eingefügt.
Aber dann muss die Schrift auf der Setup-Seite dunkel sein.
Ist es möglich, die Farben der Charts (Gitter, Beschriftung, Linien) in Abhängigkeit des Farbprofils zu steuern?
Das findest du am besten im Chrome Browser in den Developer Options heraus. Bin jetzt gerade noch am Laptop, kann aber gerne Zuhause einen Screenshot machen falls du es nicht findest.
Ich habe in Google Chrome zwar den Color-Picker gefunden.
Weiß aber nicht, wo mir der Farbcode angezeigt wird.
https://www.raspberrypi.com/so…s/#raspberry-pi-os-32-bit
- Size: 463MB
du hast bullseye!
Schau mal hier:
GitHub - horchi/linux-p4d: Deamon which fetch sensor data of the 'Lambdatronic s3200' and store to a MySQL databaseDeamon which fetch sensor data of the 'Lambdatronic s3200' and store to a MySQL database - GitHub - horchi/linux-p4d: Deamon which fetch sensor data of…github.com -
wo ist der smiley der sich die hand ins gesicht schlägt?
ok, ich lad mal ne ältere version runter....was darf ich nicht und was darf ich nach der installation ausführen? oder besser ganz auf updates verzichten?
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
rest schaff ich dann was man so alles macht am weihnachtsfeiertag
so:
Habs überprüft und Du hast recht. Das Programm crasht alle 5 bis 7 min.
du kannst grundsätzlich alles installieren, wenn es Nebenwirkungen gibt muss ich mir das ansehen.
Ggf. besser nur nichts was den default MQTT (Port 1883) belegt wenn doch müssten man beim p4d was umkonfigurieren.
Den Update kannst du machen, ansonsten wird der ohnehin vom Install Skript gemacht.Bullseye ist nun erst kurz da und ich muss mal schauen ob ich das p4d Paket demnächst drauf umstelle, mir ist nur aufgefallen das da so ein Paar Sachen 'komisch sind, wie z.B. das
matchbox-keyboard
für Touches ist in einer sehr merkwürdigen Konfiguration drin und das andere touch Keyboard (hab den Namen gerade vergessen) fehlt ganz. -
dann benötige ich dem Backtrace um die Ursache einzugrenzen. Bevor du fragst ;), google mal nach backtrace oder durchsuche den Thread hier wie man einen Backtrace erstellt
Bin gerade wieder nicht am Laptop. Ich schau am Abend mal nach.
Also ich glaub ich stell mich echt blöd an heute. Installation hat geklappt, Website ist online. Login:
p4d
p4d
Login fehlgeschlagen
p4d
p4d
User p4
Pass p4d
