ich denke p4 / p4
was hat denn das install Script am Ende angezeigt - das sollte inzw. wieder stimmen.
Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.644.064 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
ich denke p4 / p4
ich denke p4 / p4
Hmmm, das stimmt dann mit dem Wiki nicht mehr überein, hatte da nicht erst vor kurzem ein User das selbe Problem. Da war es aber User: p4d, Pass: p4d wenn ich mich richtig erinnere. Früher war es p4 p4d ???
In meiner Doku steht seit einem Jahr:
User: p4
Passwort: p4
Das Script sagte:
- Default user/password is p4d/p4d
Zum Glück hatte ich putty noch offen
p4/p4 klappt nicht
p4/p4d auch nicht
p4d/p4 auch nicht
hmmm
es kommt darauf an wann der User angelegt wurde, das macht der p4d dann wenn er beim Start eine leere users Tabelle vorfindet.
Wie User und Passwort lauten gab es eine Änderung in einer der letzten Versionen - diese greift jedoch nur wenn man mit leerer user Tabelle begonnen hat, ansonsten bleibt alles beim alten.
Generell sollte man sich nach der Erst-Installation ohnehin einen eigenen User anlegen (und am besten den default user löschen) oder zumindest das Passwort ändern.
Das install Skript und README zeigen noch das falsche an, dachte ich hätte den Fix Patch eines Users übernommen, komisch. Das korrigiere ich.
Also, sofern du mit leerer Tabelle ganz neu begonnen hast ist es p4 / p4 (so sehe ich es gerade im code), ansonsten das alte welches du immer hattest.
nackte raspberry installation auf formatierter sd karte. also alles neu, danach das skript:
dann http://<raspi-ip>:1111
rechts auf die 3 balken und auf login....da steh ich jetzt.
das hab ich heute früh gemacht, mehr nicht. Login klappt leider nicht, ich installier alles nochmal von vorn, mal schaun obs dann geht.
Raspberry User pi oder root ist ja was anderes, da hab ich natürlich andere Passwörter, aber selbst die funktionieren nicht
Also ich installier nochmal neu, aber wäre ja Wahnsinn wenn man alles nochmal gleich macht und ein anderes Ergebnis aus bekommt hehe
Alles anzeigennackte raspberry installation auf formatierter sd karte. also alles neu, danach das skript:
Neu-Installation ist nicht nötig, das bekommen wir so hin!
Ja es ist absolut was anderes als der User den du OS seitig verwendest
schick mal das Ergebnis vonselect user, passwd from users;
das verrät nicht die Passworte sondern nur die MD5 Summe!
Hier kannst du dann mal p4 eingeben https://www.md5hashgenerator.com/
und das was dort angezeigt wird mit dem was der select anzeigt vergleichen.
Du kannst dort auch (als Workaround wenn es gar nicht geht) dem MD5 Hash für ein beliebig anderes Passwort generieren und diesen in die user Tabelle eintragen.
Nit-pick:
jede Minute im p4d.log:
Dec 26 13:59:11 odroid-x2 p4d: Stored 29 samples
Dec 26 13:59:11 odroid-x2 p4d: Updating error list
Dec 26 13:59:13 odroid-x2 p4d: Updating error list done in 1615ms
Alle Schalter in log-eloquence sind aus.
Hallo horchi,
der backtrace des letzten Absturzes:
Reading symbols from /usr/bin/p4d...done.
[New LWP 17819]
[New LWP 17820]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
Core was generated by `p4d -t -n'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 tcache_get (tc_idx=14) at malloc.c:2934
2934 malloc.c: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
[Current thread is 1 (Thread 0xb39eda80 (LWP 17819))]
(gdb)
Alles anzeigen
Blöde Frage, installiert ihr immer neu und fangt mit leerer Datenbank an? Das ist nicht nötig, dann gehen nur die Daten verloren und man kann sich diese nicht mehr historisch ansehen. Wenn es mal sein muss sollte man die Tabellen vorher sichern (dumpen), dann bleiben nicht nur die Daten sondern auch User und Einstellungen erhalten!
Alles anzeigenNit-pick:
das logge ich in der Eloquence 'Always' , ich kann das auch nach 'Info' verschieben.
Hallo horchi,
CodeAlles anzeigenReading symbols from /usr/bin/p4d...done. [New LWP 17819] [New LWP 17820] [Thread debugging using libthread_db enabled] Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1". Core was generated by `p4d -t -n'. Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault. #0 tcache_get (tc_idx=14) at malloc.c:2934 2934 malloc.c: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. [Current thread is 1 (Thread 0xb39eda80 (LWP 17819))] (gdb)
da jetzt bitte noch bt (und mit Enter bestätigen) eingeben, dann bekommst du den Backtrace.
pi@raspberry-froeling:~ $ select user, passwd from users;
-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `passwd'
Zu deiner Frage: Ich installier immer alles neu. Das geht am schnellsten und erfordert am wenigsten Linux Kenntnisse. Meine schwinden immer kurz nachdem ich was mit Linux gemacht hab. Außerdem hab ich da so ne Routine, da alle 1-2 Jahre meine SD Karte voll läuft oder kaputt geht oder die Website nicht mehr angezeigt wird oder der Raspi nicht mehr bootet....da mach ich dann einmal alles neu, fertig. Geht für mich einfacher als Fehlersuche. Datenbank über Jahre zurück, wer braucht das denn bei ner Heizung?
Ich brauch den Raspi aktuell gerade wieder weil meine Vorlauftemperatur schwingt, das Problem trag ich auch seit 4 Jahren mit mir rum
Hat sogar die Sicherheitseinrichtung ausgelöst (60 Grad mit FBH...) Also ich werd wieder ein bisschen an den Parametern des Mischers rum spielen und das ganze mit dem Raspi loggen.
Falls es da Uneindeutigkeiten gibt in deinem Skript.....ich mach das auch gern komplett neu wenn du da was drin geändert hast, das ist am saubersten finde ich und birgt am wenigsten Fehlerpotential von dem der davor sitzt
die SQL Kommandos funktionieren nur am SQL prompt oder mit einer Datenbank GUI.
Um einfach an das SQL-Prompt zu kommen legt das Install Skript den Alias p4db an
Genauer:
also entweder p4db <enter> und dort den select absetzen oder so:
echo "select ..... " | p4db
Hallo horchi,
Danke für Deine Geduld, hier jetzt der backtrace:
#1 __GI___libc_malloc (bytes=120) at malloc.c:3042
#2 0xb6482f60 in operator new(unsigned int) () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6
#3 0x0001a814 in Mqtt::Mqtt (this=0xc7a338, aHeartBeat=400) at lib/mqtt.c:31
#4 0x000a9348 in Daemon::mqttCheckConnection (this=0xb65660) at hass.c:300
#5 0x000a74f8 in Daemon::mqttHaPublishSensor (this=0xb65660, sensor=..., forceConfig=false) at hass.c:25
#6 0x00081430 in Daemon::store (this=0xb65660, now=1640525644, sensor=0xb77a00) at daemon.c:1818
#7 0x00080a98 in Daemon::storeSamples (this=0xb65660) at daemon.c:1698
#8 0x00080898 in Daemon::loop (this=0xb65660) at daemon.c:1659
#9 0x00076eb4 in main (argc=3, argv=0xbec1b6e4) at main.c:220
Noch eine komische Sache:
Das JSON der Heizungspumpe sieht sehr komisch aus. Hier tauchen zwei Werte auf und statt "value" gibts plötzlich "state" und "brightness"
Update script sensors
Store samples ..
-> (/SmartHome/HZ/P1/Heizkreispumpe_0x0/state)[{"state": "OFF", "brightness": 255}]
-> (/SmartHome/HZ/P1/Status/state)[{"value": "Betriebsbereit"}]
-> (/SmartHome/HZ/P1/Betriebsmodus/state)[{"value": "Automatik"}]
-> (/SmartHome/HZ/P1/Uhrzeit/state)[{"value": "Sonntag, 26. Dez. 2021 14:29:02"}]
-> (/SmartHome/HZ/P1/Kesseltemperatur_0x0/state)[{"value": 65.5}]
-> (/SmartHome/HZ/P1/Abgastemperatur_0x1/state)[{"value": 65.0}]
Gunther11
das ist eine merkwürdige Stelle für den Crash, übersetzt du das selbst aus den Quellen oder verwendest du das Debian Package nebst install Skript?
Das JSON ist für andere Aktoren (Lampen, etc.) erweitert, hoffe die Elemente stören nicht, später werden diese abhängig vom Sensor/Aktor Typ hinzugefügt, im Moment sind sie immer dabei.
Was hat es mit den 8-stelligen Farbcodes, z.B. #00000096 auf sich?
Finde die auch noch an anderer Stelle, z.B. #272727b8 #7080907a #000000d1
HTML-Farbcodes sind doch 6-stellig.
Webfarben - RGB, HSL, CMYK, HTML, CSS, Hexadezimal, Websichere Farben
mit Alpha Kanal 8-stellig
Gunther11
Ich hab den Zweizeiler zur Erstinstallation und zum Update benutzt. Den Zero hab ich extra gekauft. Dann installiert und zweimal geupdatet (0.82 und 0.93)
Zum JSON:
"value" bekomme ich von der Pumpe keins mehr.
"state" ist off, die Pumpe ist aber an.
In der Mailübersicht sehe ich die Werte so:
