Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.817 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
  • /var/lib/p4d/img/backgrounds/
  • das ist die Abfrage bei openweathermap:
    http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?appid=xxxxxxxx&units=metric&lang=de&lat=50,30&lon=8,79
    dort den API Key, lat und lon eintragen das könnt ihr dann mit der Anzeige vergleichen
    Seit Oktober 2009:
  • liegt wohl daran das der erste Wert bei der Forecast Abfrage nicht jetzt ist sondern in 3 Stunden.
    Da bleibt wohl nur zwei Abfragen zu machen, eine für jetzt und eine für den Forecast.
    Baue ich morgen ein.
    Seit Oktober 2009:
    sieht eher so aus als würde er unsere werte bei breiten und längengrad ignorieren und immer deinen standort nehmen :P
    verflixt du hast recht! :D
    Seit Oktober 2009:
    Bei der Gelegenheit kannst du ja ins Widget noch eine Standortanzeige einbauen? :/
  • Bugfix ist jetzt in Version 0.9.14.
    In den Details (bei klick) wird der gelieferte Ort angezeigt.
    Ihr müsst im Setup nochmal auf Speichern klicken, auch wenn dort die eingetragenen Werte schon die richtigen sind
    Seit Oktober 2009:
  • Du hast einen Dreher im Topic, korrekt ist p4d2mqtt/changes
    Aber kann gut sein dass das mal so hieß und es sich bei dem ganzen Vereinheitlichen des Codes in den letzten Versionen geändert hat
    Seit Oktober 2009:
  • Mal nebenbei an alle. Ich würde eine kleine Abstimmung starten bzgl MQTT Einstellungen. Was würdet ihr davon halten, dass man in den Einstellungen im p4d einfach nur EINEN Publisher anlegen kann. Das würde die Einstellungen etwas übersichtlicher machen.
    Ich persönlich lausche mit NodeRed darauf und habe die Standard-Einstellungen drin. Falls hier niemand was dagegen hätte würde ich den Jörg bitten (haben darüber eh schon mal geredet) das Einstellungsmenü so abzuändern, dass man nur noch einen Publisher angeben kann.
    Meldet euch einfach mal ob etwas dagegen sprechen würde.
    Gruß Michael
  • Läuft!!! Danke nochmal für Deine Geduld!
    Den Backtrace hab ich so gemacht:
    Code
    systemctl stop p4d       //Programm stoppen
    ulimit -c unlimited      //Set "core file size" unlimited
    p4d -t -n                //Programm starten mit   -n (don't daemonize) -t (log to stdout)
    gdb /usr/bin/p4d core    //Nach Absturz gdb laufen lassen
    bt                       //Backtrace erstellen
                            //Ergebnis rauskopieren
    quit                    //gdb beenden
  • Ich würde sogar so weit gehen, die option der Broker URL komplett aus dem Interface zu verbannen und die Option aus der daemon.conf zu beziehen.
    Das würde es mir im Docker image beim starten von w1mqtt leichter machen.
  • Den Backtrace hab ich so gemacht
    Code
    quit                    //gdb beenden
    Magst du das im Wiki auf der FAQ Seite unter der Überschrift "Was tun wenn der p4d crashed" (oder ähnlich) ergänzen ?
    Seit Oktober 2009:
    in der daemon.conf möchte ich nur noch das konfigurieren was für den Start des P4d absolut nötig ist
    Seit Oktober 2009:
    Code
    quit                    //gdb beenden
    Erledigt.
  • ja das stimmt, nur müsste ich dann w1mqtt auch aus der daemon.conf lesen lassen, ich möchte den aber komplett trennen, den kann man auch verwenden um Daten von Sensoren auf anderen Raspis zu sammeln und via MQTT zugänglich zu machen.
    Seit Oktober 2009:
    ja ok. aber im webinterface würde ich dann trotzdem nur einen eintrag für den broker nutzen.
