Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.828 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
Ok wie kann ich das den beheben???
dem log nach war er nicht fertig sondern gerade dabei
Das hat er doch heute auch schon mal gemacht nach dem Update auf neueste Version...weist noch...
genau den log Ausschnitt wollte ich da wo er es gemacht hat!
na ja bei dem alter steht ne dicke Fehlermeldung.
Wenn er das nun macht und keine Meldung kommt wäre ja gut.
Neu machen und Backup einspielen, warum sollte das helfen. Nach dem import des backup hat die Tabelle auch den Stand welcher dann beim Start angepasst werden muss.
Wenn dann so:
- Tabelle samples droppen
- p4d starten damit er sie anlegt
- p4d beenden
- den Dump (das sql File) manuell anpassen sodass er nicht dropt und created sondern nur importiert.- p4d wieder starten
der Import wird aber auch lange dauern.
ich würde erst mal warten was diesmal beim alter der Tabelle passiert. Ob er das ohne Fehler abschließen kann -
Wie meinst bei dem alter???
- Tabelle samples droppen -> was ist damit gemeint?
- den Dump (das sql File) manuell anpassen sodass er nicht dropt und created sondern nur importiert. -> was ist damit gemeint?
Ohne Samples wiederherstellen geht nicht??
Das hört sich kompliziert an Horchi dürfte ich dich dann darum bitte??
Denke nicht das er das ohne Fehler anschliessen kann.
Und wenn du da eh gerade dran bist … kannst du es falls du Lust hast gern im wiki verewigen.
Jetzt mal GitHub für Dummies.
Ich habe mich bei GitHub angemeldet.
Wollte eine Seite im Wiki hinzufügen.
Dann kam diese Meldung:
Weiß jemand, wie man seinen Account freischalten kann?
ohne wieder herstellen bedeutet du hast keine alten Daten mehr, also keine Charts in die Vergangenheit.
was das ist, ist zu viel zum Schreiben…. google ‚drop table‘ google ‚alter table‘
Das wäre doch egal....also ohne Samples wichtig wären nur die Einstellungen also die gesamte Konfiguration...
Ob ich dann die Daten von vor einem Monat hätte oder nicht wäre mir egal..
Würde dann alles wiederherstellen ohne Samples eben...würd das dann wieder funktionieren???
Sollte ich dann vielleicht auch eine grössere SD nehmen?? Im Moment habe ich nur eine 16gb
Dann einfach die eine Tabelle (samples) droppen und den p4d starten, fertig
drop table samples;
Das heist dann ich lasse jetzt durchlaufen -> dann p4d stoppen dann gebe ich den Befehl ein (drop table samples -> also Tabelle löschen ) und das wars dann??
Also nichts neu machen usw.??
Du musst nur das machen sonst nichts!!
Ok verstehe aber durchlaufen lass ich das jetzt noch oder nicht das noch was zuschossen wird warum auch immer!
achso, mit durchlaufen meinst du das alter der Tabelle was gerade läuft. Na ja sofern das klappt kannst dir auch das droppen sparen dan wäre ja eh alles gut
Ich habe gerade mal geschaut habe eine 16gb Karte verbaut jetzt habe ich nur noch knapp einen 1gb frei vorher waren es sicher 4gb...
Wird immer weniger an Speicherplatz...hmm
Ist die Samples so gross???
Ich weiß nicht wie lange du schon Daten sammelst, wieviele Datensätze sie bei dir hat
Wie kann ich das herraus finden!
Sammeln wollte ich eingentlich nicht wirklich was:)
Das würde dann auch erklären warum er das nicht abschliesst keinen Platz mehr!
Samples hat 240mb....
