Meine samples hat knapp 4GB
Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.647 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
Ich denke ich mach alles neu mit ner 32gb Karte...und ohne Samples...
Sorry bin kein Experte auch den Gebiet....weis nicht wie ich den oben genannte Code anwenden soll...
Ja dann werd ich wohl müssen samples löschen immer mal wieder...denke ich
Aber was nimmt mir den Speicher weg
Ich glaube das drop table musst du in der DB machen also vorher 'p4db' eingeben.
Du kannst im Setup deine Daten aggregieren, werde das auch Mal im Wiki ergänzen... Wollte noch abwarten was der Jörg im Setup ändert bzgl MQTT.
Ich glaube das drop Tablet musst du in der DB machen also vorher 'p4db' eingeben.
Ok Danke aber wo geht der ganze Speicher hin nur mehr 305mb...hmm
Habe vorher p4db drop table samples; das selbe Befehl nicht gefunden!
p4db - 'enter'
drop table... - 'enter'
p4db - 'enter'
gib Mal "p4db" ein. Vielleicht kommst du selber drauf
Ich warte jetzt nochmals ab bis alles durch ist dann poste ich nochmals den LOG und dann mache ich alles neu....egal was ich als Befehl eingebe nicht funktioniert!
Ich komm in die DB.
Ja jetzt ist die Tabelle weg, jetzt kannst den p4d wieder starten
Das mit dem Speicher erklärt vermutlich auch das Problem, der war für den alter Vorgang zu wenig
Ich starte jetzt mal den RPi neu
Bist dem Wiki gefolgt?
Im Setup die 3 Zeilen 'Längengrad, Breitengrad und API key' eingetragen. Ctrl+Shift+R gemacht?
Ist alle eingestellt...aber wird nicht stündlich abgefragt...
Geh nochmal in die DB (p4db) und schau was unter lat/Long in der config steht (select * from config;)
MoM
bitte
