Es gibt 4.970 Antworten in diesem Thema, welches 1.554.531 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Panzerknacker.
  • So, ich komme mit dem aktuellen Raspi + aktuellem Raspbian OS nicht weiter mit meinem nativen RS232 Anschluss. Hat jemand einen Link für einen USB -> Seriell Adapter der funktioniert mit den neuen Raspi Modellen? + Anleitung was ich einstellen muss? Am liebsten ein Amazon Link...dann bestell ich halt so nen Converter, Hauptsache es läuft wieder ;)
    Danke
    sollte mit den meisten gehen. Am unproblematischsten sind die mit FT232 Chip.
    Wenn du einen hast, was kommt denn im Syslog wenn du den ansteckst, also direkt beim anschließen?
    Seit Oktober 2009:
  • Und schon wieder ich - in der Hoffnung, dass horchi das nach seinem Urlaub noch liest
    1.
    In den "Sensor Alerts" wird jetzt der "%value%" mit 6 Nachkommastellen eingetragen....ehrlich gesagt brauch ich die Temperatur nicht auf's Mikrograd :-).
    Kann man das formatieren? Und wenn ja: wie?
    Betreff im WebIF-Sensor Alterts: Heizung: Heizungstemperatur kritisch! (%value% °C)
    Betreff dann in der Mail: Heizung: Heizungstemperatur kritisch! (44,500000 °C)
    2.
    Dann hab ich festgestellt, dass man die Lesezeichen bei den Charts nicht mehr per Drag&Drop verschieben kann, um die Reihenfolge zu verändern - Absicht?
    3.
    Komischerweise muss ich mich jetzt "immer" anmelden, wenn ich http(s)://ip:1111 aufrufe - ist das jetzt neu?
    Ich hab mal nen 2. Benutzer neben "p4" eingerichtet, zum Test auch wieder gelöscht, aber wie kann ich den "Anmeldezwang" verhindern?
    In den Einstellungen hab ich nix dazu gefunden.
    Und da fällt mir gerade noch eine andere Frage/Verbesserungswunsch ein:
    Ich würde mir gerne eine Email schicken lassen, wenn eine Differenz zwischen zwei Werten eine bestimmte Schwelle unterschreitet.
    Aktuell schicke ich Mails, wenn die "Heizungstemperatur" unter 45°C gefallen ist - ich würde mir viel lieber Mails schicken lassen, wenn die "Solltemperatur"-"Heizungstemperatur"<2°C ist.
    Das geht (noch) nicht, oder?
    Kann das sonst noch jemand gebrauchen? (ich will nicht "auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person" :-))
    Liebe Grüße
    Cobraball
  • Hallo alle zusammen,
    /var/log/p4d.log zeigt:
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: shutdown
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Read 5 option from /etc/p4d/daemon.conf
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Dictionary '/etc/p4d/database.dat' loaded
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Try conneting to database
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: SQL client character now 'utf8mb3'
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Skipping check of table 'information_schema.TABLES'
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Info: Eloquence set to 0x0000
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Config of MQTT url changed from '' to 'mqtt://192.168.2.3:1884', disconnecting
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: MQTT interface style set to 'None' for []
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: WebSocket Listener at port (1111) established
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Init script value of 'SC:1' to 0,00
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Found script '/etc/p4d/scripts.d/example_switch.sh' addr (1), unit 'zst'; result was [{ "kind":"status","value":0 }]
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Init script value of 'SC:2' to 77,40
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Found script '/etc/p4d/scripts.d/example_sensor.sh' addr (2), unit '°C'; result was [{ "kind" : "value", "unit" : "°C", "value" : 77.4 }]
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: p4d started
    Jan 17 16:00:24 beta p4d: Scheduled aggregation for '18.01.2024 01:00:00' with interval of 15 minutes
    Jan 17 16:00:26 beta p4d: Read word failed, aborting
    Jan 17 16:00:26 beta p4d: Error reading serial interface, reopen now!
    Jan 17 16:00:28 beta p4d: Read word failed, aborting
    Die S4 (2021) Einstellungen sind:
    COM2 als Modbus Scnittstelle YA
    Modbus Protokoll 1
    Modbus Adresse 1
    Modbus Protokoll 2014 NEIN
    DB9 Stecker auf COM2
    Web interface TTY Device zur S-3200: /dev/ttyUSB0
    Ich habe zwei verschiedene FTDI probiert, inklusive einer fertig DB9/FTDI/USB Nullmodem.
    Ich habe auch ein Elfin EW-10 mit Virtual ttyUSB0 probiert.
    "Error reading serial interface" kommt immer wieder.
    Tschuldigung für mein Deutsch, aber Ich bin ein Süd-Franzose.
  • Die S4 (2021) Einstellungen sind:
    Hallo jeanpv,
    Dein Deutsch ist gut, aber du verwendest mit COM2 die falsche Schnittstelle, falls das kein Schreibfehler ist. In der Überschrift dieses Riesen-Themas steht:
  • egal da du COM1 verwenden musst ;)
    Ya, COM1 steht ganz klar auf Seite 1
    Ich dachte wenn COM2 als Modbus Schnittstelle : YA , dann COM1 wird nach COM1 geschickt.
    Jetzt db9 ist auf COM1
    und weiter:
    log steht wie auf post#4.909
  • Jetzt db9 ist auf COM1
    was ist db9?
    Also du hast die COM1 über einen Serial USB Konverter mit dem PC oder Raspi verbunden?
    Ziehe den USB bitte mal ab und starte ein tail -f auf das syslog, dann steck den Usb wieder ein und paste was beim Anschließen im Log erscheint.
    Der p4d darf dabei laufen muss aber nicht
    Seit Oktober 2009:
  • Mach das mit dem log mal bitte
    syslog für FTDI 231:
    Jan 22 17:33:54 beta kernel: [10565.553415] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI
    USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
    kernel: [10565.553477] ftdi_sio 1-4:1.0: device disconnected
    Jan 22 17:34:02 beta
    kernel: [10573.657711] usb 1-4: new full-speed USB device number 42
    using xhci_hcd
    kernel: [10573.814182] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0403,
    idProduct=6015, bcdDevice=10.00
    kernel: [10573.814203] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1,
    Product=2, SerialNumber=3
    kernel: [10573.814211] usb 1-4: Product: FT231X USB UART
    kernel: [10573.814218] usb 1-4: Manufacturer: FTDI
    kernel: [10573.814223] usb 1-4: SerialNumber: D30HB47V
    kernel: [10573.818323] ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device
    converter detected
    kernel: [10573.818375] usb 1-4: Detected FT-X
    kernel: [10573.819079] usb 1-4: FTDI USB Serial Device converter now
    attached to ttyUSB0
    mtp-probe: checking bus 1, device 42:
    "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-4"
    mtp-probe: bus: 1, device: 42 was not an MTP device
    Jan 22 17:34:05 beta
    ModemManager[857]: <info> [base-manager] couldn't check
    support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-4':
    not supported by any plugin
    syslog für FTDI 232:
    Jan 22 18:46:18 beta kernel: [ 198.401558] usb 1-4: USB disconnect,
    device number 3
    kernel: [ 198.405057] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device
    kernel: [ 198.405097] ftdi_sio 1-4:1.0: device disconnected
    Jan 22 18:46:24 beta
    kernel: [ 203.700408] usb 1-4: new full-speed USB device number 7
    using xhci_hcd
    kernel: [ 203.855424] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0403,
    idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
    kernel: [ 203.855446] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1,
    kernel: [ 203.855454] usb 1-4: Product: FT232R USB UART
    kernel: [ 203.855460] usb 1-4: Manufacturer: FTDI
    kernel: [ 203.855465] usb 1-4: SerialNumber: 00000000
    kernel: [ 203.859407] ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device
    converter detected
    kernel: [ 203.859494] usb 1-4: Detected FT232RL
    kernel: [ 203.860722] usb 1-4: FTDI USB Serial Device converter now
    attached to ttyUSB0
    mtp-probe: checking bus 1, device 7:
    mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
    Jan 22 18:46:26 beta
    ModemManager[852]: <info> [base-manager] couldn't check
    Auch, screen command und Cutecom App geben kein Output
  • ja das wäre auch mein Tipp.
    Was mich auch wundert, bei mir im Log kommt beim anschließen der Name des tty Device im Log.
    Du hast ein tty Device nach dem Anschließen mehr als vorher (vermutlich ttyUSB0)?
    Seit Oktober 2009:
    in/dev
    Vor dem anschließen kein ttyUSB0
    Nach dem anschließen ein ttyUSB0
    dmesg | grep FTDI
    [ 3.508726] usb
    [ 8.769491]
    usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
    [ 8.769546]
    ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
    [ 8.784153] usb
    1-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    [ 198.405057]
    ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected
    from ttyUSB0
    [ 203.855460] usb
    [ 203.859407]
    [ 203.860722] usb
    [ 1152.681590]
    from ttyUSB0
    [ 1165.579588] usb
    [ 1165.584210]
    [ 1165.584808] usb
  • in/dev
    prima!
    Hast du den Hinweis von Panzerknacker gesehen? Also wie ist deine serielle Leitung verdrahtet?
    BTW: Du machst Wing Foilen?
    Seit Oktober 2009:
    Einmal editiert, zuletzt von horchi ()
  • prima!
    Mein eigener Serielle Leitung hat RX-TX und TX-RX und GND-GND. DB9 female: RX auf 2, TX auf 3, GND auf 5.
    Der fertig gekauft hat an einer Ende der USB Stecker und an der anderer Ende der DB9. Der FTDI ist innerhalb der DB9 und Mann kommt nicht dran.
    https://www.amazon.fr/gp/product/B075HDKDM7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
    BTW: Ya, aber Bild ist von Enkel (WM GWA). So gut bin Ich nicht, keiner macht Bilder von mir :rolleyes:
  • dann habe ich auch keine Idee mehr. Wenn das Kabel und der Adapter okay sind, an COM 1 angeschlossen und das richtige Device gewählt muss das laufen.
    Ich will das auch mal anschauen, versuchen, als Alternative für wenig Wind. Ab 4 Bft bin ich am Windsurfen .
    Seit Oktober 2009:
    Ich glaube es bleibt nur eine Sache: ein oscilloscope holen und COM1 kontrollieren
