Es gibt 4.970 Antworten in diesem Thema, welches 1.554.311 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Panzerknacker.
  • Für COM 1 kann man an der Heizung nichts umstellen soweit ich weiß, oder geht das inzwischen? Also Baud, Stopbit, etc. ?
    Ich hab das richtig verstanden, nur das eine Kabel ist komplett in einen, die anderen Adapter mit welchen du es versucht hast haben ein separates Kabel dessen Belegung du geprüft hast?
    Verwendetest du ein Raspi?
    Seit Oktober 2009:
  • Hallo jeanpv,
    es sind ja nur 3 Leitungen auf die es ankommt. RX an pin2, TX an pin3 und Masse an pin5 am SUB-D9 Anschluss.
    Das einzige was man vertauschen kann ist rx mit tx. Mehr gibts nicht zu vertauschen.
    Dafür gibt es auch fertige (RS232 cross-over oder Nullmodem) Kabel mit SUB-D9 Anschlüssen,
    da werden die beiden Leitungen rx und tx von der einen zur anderen Seite gekreuzt.
    Früher, in der Zeit wo es noch keine USB-Anschlüsse gab,
    hat man das öfters zum Anschliessen von RS232-Modems oder Direktverbindungen über RS232 zwischen zwei Computern gebraucht.
    An meinem seriell-to-USB Adapter mit Kabel sind 2 LED's für tx und rx Signal dran,
    da kann ich schon optisch sehen wenn sich Daten (rx,tx) auf der Leitung bewegen.
    Zum testen kannst ja anstatt dem Gender Changer(1:1) ein RS232 cross-over oder Nullmodem-Kabel
    hinter dem seriell-to-USB Adapter zum Kessel anschließen.
    Wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Signale richtig oder überhaupt am Interface ankommen,
    dann muss ich halt messen mit einem Messgerät das digitale Signale anzeigen kann.
    Ein Logikanalyser, ein Oszi(galv. entkoppelt) oder ein Multimeter mit Digital-Funktionen(oszi).
    Solche Messgeräte sind inzwischen für jedermann erschwinglich.
    Wenn der RS232 Hardware Anschluss geklärt ist und die Signale rx und tx und Masse richtig am Interface ankommen,
    dann geht’s erst am Rechner weiter.
    UART-Einstellungen von Lambdatronic 3200 laut Handbuch mit Baudrate: 57600
    Wenn die Schnittstelle permanent ohne Aufforderung Daten liefert,
    dann kannst mit einem Terminal-Programm wie minicom oder cutecom oder PuTTY Daten vom ttyUSB0-Anschluss direkt einlesen.
    oder kannst in einem Terminal-Fenster den ttyUSB-Anschluss testen
    aktuellen Status von ttyUSB anzeigen
    sudo stty -F /dev/ttyUSB0 -a
    ttyUSB0 auf 57600 Baud einstellen
    sudo stty -F /dev/ttyUSB0 speed 57600
    64 Bytes von ttyUSB0 einlesen und im Hex-Format anzeigen
    sudo hexdump -C -n 64 /dev/ttyUSB0
    Daten von ttyUSB0 einlesen und in eine Datei schreiben
    sudo cat /dev/ttyUSB0 > daten.txt
    mit ctrl-c speichern beenden...
    Inhalt von Datei daten.txt anzeigen
    cat daten.txt
    oder mit jedem anderen editor anzeigen lassen, geht natürlich auch.
    Wenn Daten im Rechner angekommen sind, dann gehts weiter mit Linux und - P4-Daemon (p4d)
    Der USB-Seriell-Konverter muss an COM1 des Fröling-Mainboards angeschlossen sein.
    Jürgen
  • Hallo Horchi, Panzernacker und SolarEngel,
    Ich habe mit einer Oscilloscope COM1 getestet. Zwischen TX und GND kommt gar nichts raus. Alle andere pins sind stumm.
    Von COM2 Signalen ankommen ungefähr jeder Sekunde.
    So: COM1 defekt?
    Jürgen, deine ausführliche Erklärungen werden viele helfen.
  • Hallo Horchi und SolarEngel,
    ein Multimeter mit Digital-Funktione zeigt kein output von COM1
    und der Multimeter zeigt output von COM2 mit Cutecom:
    00000000
    72
    8a 33 ff 25 3b 53 f5 f1 ff d2 c2 fe fe d3 db r.3.%;S.
    00000016
    d5
    fa ff 67 fe ff 2b fd aa bd fd c7 fd cd c1 fd ...g..+.
    00000032
    f5
    de e7 e6 77 fe 37 ff 31 3b 75 fb d5 81 f3 ef ....w.7.
    1;u.....
    00000048
    fe
    55 7d ff f7 ff f7 f6 fe fe 70 f5 c1 d5 fd da .U}.....
    ..p.....
    00000064
    83
    5b ff cb fd ed c9 fd f1 .[......
    Ich habe COM2 benutzt nur sicher zu sein dass der multimeter funktioniert.
    aber Horchi du glaubst COM1 sendet erst auf Anfrage.
    Ich habe getestet mit p4d gestartet
    Sendet p4d Anfrage?
  • Du kannst an der Kommandozeile p4 state  aufrufen dann wird etwas gesendet und auch versucht die Antwort zu empfangen.
    Der p4d darf dabei laufen muss aber nicht.
    Ggf musst du p4 noch das Device mitgeben. Wie das geht siehst du in der Hilfe wenn du p4 ohne Argumente aufrufst
    Seit Oktober 2009:
  • Du kannst Rx und Tx verbinden (kurzschließen). Dann cutecom, minicon oder ähnlich starten (p4d darf nicht laufen) und schauen, ob deine eingetippten Zeichen zurückkommen und angezeigt werden (echo ausschalten).
  • Hallo jeanpv,
    hast die Verbindung vom p4d(computer) mit dem Fröling S4(Heizung) inzwischen zum laufen gebracht?
    Wenn nein, brauchst noch weitere Hilfe bei der Fehlersuche?
    Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg wäre super.
    Jürgen
  • Verwendetest du ein Raspi?
    Nein Ich verwende Linux Mint auf einer Laptop
    Mein Raspi ist sehr weit vom Kessel mit dicke Graniten Mauern.
    Ich möchte der Elfin wifi RS232 modbus/tcp benutzen, und, weil es nicht funktioniert hat, Ich versuche es mit laptop und FTDI im Keller.
  • Als erklärt in Post #4.931 Ich bin nicht weiter als der Multimeter Test, du empfohlen hast.
    Ich werde jetzt tun was Panzerknacker/#4.933 gesagt hat.
    Ich schaff es nicht immer sofort zu antworten wegen mein Arbeit: muss immer hin und her rennen zu helfen mit PV, WP und EV Ladung.
    Außerdem das Deutsch schreiben geht nicht schnell für ein Süd Franzose. Aber, Donnerwetter, auf dieser Forum lerne Ich schnell.
    Wie Ich das verstehe:
    - p4d stoppen
    - db9 von COM1 raus ziehen
    - RX und TX kurzschließen auf FTDI
    - commando schicken mit cutecom
    Richtig?
  • Hast du nur FF gesendet oder es mit verschiedenen Werten versucht?
    Seit Oktober 2009:
  • Nur 0xFF aber Morgen Ich mache es mit Werten.
    Heute Ich habe der Digital Multimeter parallel gesteckt an TX und GND. Db9 auf COM.
    Mit p4d gestoppt: kein Signal
    Mit p4d gestartet: typische Byte Signal ungefähr alle 10 Sekunden. Genau so mit Db9 raus.
    Digital Multimeter parallel gesteckt an RX und GND. Db9 auf COM1.
    Kein Signal.
