Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.644.120 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
  • Weiter habe ich noch zwei fragen an Dich warum übernimmt er bei mir die CSS Sytles nicht und wie kann man die Chart Zeit auf Stand bringen.
    Vielen Dank
    Gibt es beim speichern des Style in den Einstellungen einen Fehler im Apache Error Log? Ändert er dabei den stylesheet.css link?
    Was meinst du mit Chart Zeit auf Stand bringen?
    Jörg
    Seit Oktober 2009:
  • Hallo Jörg,
    Stylesheet CSS
    nach dem ändern im Setup steht folgende Text Passage.
    "Fehler beim Löschen/Anlegen des Links 'stylesheet.css'
    Rechte der Datei prüfen!"
    Schema Werte Positionieren
    Werte Positionierung geht bei mir leider immer noch nicht. Sobald ich aufStart Werte positionieren gehe verschwinden alle Sensor Werte.
    Gibt es hier einen andern Weg?
    Charts
    Charts kommen bei mir nicht automatisch wenn ich den Chart Reiter öffne
    Andy
  • Zitat
    Hallo Jörg,
    Stylesheet CSS
    na da steht ja alles ;)
    Code
    chown -R www-data.www-data /var/www
    sollte das beheben
    Werte Positionierung geht bei mir leider immer noch nicht. Sobald ich auf Start Werte positionieren gehe verschwinden alle Sensor Werte.
    nein das ist der Weg, verschwinden sollten sie nicht.
    - Fehler im apache error log?
    - Fehler im Browser angezeigt?
    ansonsten bitte mal einen Screenshot wie das bei dir ausschaut
    Zitat
    Charts
    Andy
    Nicht automatisch heißt (wann kommen sie statt dessen)?
    Seit Oktober 2009:
  • Kein Problem hier:
    Code
    man chown
    gibt es alle Details dazu.
    Dass leere Bild sieht erst mal komisch aus, hmmm.
    Steht unten noch welcher Wert als nächstes positioniert werden soll?
    Was passiert wenn du dann auf das Bild klickst?
    Welchen Browser verwendest du?
    Seit Oktober 2009:
  • Was mach ich mit dem Befehl man chown?
    zeigt dir was chown macht ;)
    Zitat
    Nein sobald ich auf Start der Werte Positionierung drücke gehen alle Sensoren weg und unten kommt der Text (siehe Bild), mehr kann ich nicht machen.
    Wenn ich auf das Bild klicke passiert garnichts.
    Browser habe ich schon alle durchprobiert bringt nichts, aktuell verwende ich Firefox.
    Hier sieht das mit dem Firefox so aus:
    Du bekommst weder im syslog noch im error.log des Apache Meldungen wenn du auf "Start der Wertepositionierung" klickst?
    Seit Oktober 2009:
  • So würde cih es auch gerne haben!
    Ich habe nur leider keine Ahnung wie ich dies hinbekomme.
    Kannst Du mir bitte genau erklären wie ich an diese Infos komme syslog / error.log., dann kann ich Sie dir senden.
  • Hallo Jörg,
    vielen Dank für Deine Arbeit und Deinen Einsatz. p4d ist ein super Tool das mir bei der Fehlersuche und Optimierung meiner Heizung schon viel geholfen hat.
    Seit dem Update auf Version 0.2.xx ist mir aufgefallen, das im Menü einige Parameter nicht mehr da sind. Z.B. fehlen jetzt im Bereich "Wasser" die Einstellungen für "Minimaldrehzahl der Boilerpumpe" und "Maximaldrehzahl der Boilerpumpe", oder Legionellenaufheizing.
    Es sieht so aus, als ob die "Service" Parameter im Bereich "Wasser" und "Heizen" nicht mehr einstellbar sind. Also dort wo jetzt die Zeiten einstellbar sind.
    Hast Du eine Idee?
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald,
    Christoph
    Das Syslog bekommst du so (immer fortlaufend das Ende)
    tail -f /var/log/syslog
    ich hatte den apache noch nie auf dem raspi laufen daher weiß ich nicht ob die logs an der selben Stelle liegen, auf meinem Server liegt es unter /var/log/apache, dann siehst du mit
    tail -f /var/log/apache2/error.log
    was dort rein kommt.
    tail -f zeigt fortlaufend was in eine Datei geschrieben wird. Abbrechen kannst du das wieder mit strc-c
    Seit Oktober 2009:
  • den Bereich Wasser habe ich bei meiner Heizung garnicht :o.
    Hmm ich blende Parameter aus die ich als 'Zeit-Bereiche' erkenne - ich schaue mir das nochmal an.
    Was passiert wenn das einstellen der Service Parameter nicht klappt, Fehlermeldung? Oder Erfolgsmeldung nur geändert wurden sie nicht?
    Seit Oktober 2009:
  • Hallo Jörg,
    folgende Infos
    Jan7 11:00:13 raspberrypi p4d: Checking state ...
    Jan7 10:59:49 raspberrypi apache2: p4: starting schema-cfg
    Jan7 10:59:49 raspberrypi apache2: p4: schema-cfg select 0
    Jan7 10:59:53 raspberrypi p4d: Checking state ...
    Jan7 11:00:03 raspberrypi p4d: Checking state ...
    Jan7 11:00:03 raspberrypi apache2: p4: schema-cfg stop
    Jan7 11:00:06 raspberrypi apache2: p4: starting schema-cfg
    Jan7 11:00:06 raspberrypi apache2: p4: schema-cfg select 0
    [Sat Jan 07 06:25:07.202282 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1354] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
    [Sat Jan 07 06:25:07.202404 2017] [core:notice] [pid 1354] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
    [Sat Jan 07 10:59:49.307816 2017] [:error] [pid 21821] [client 192.168.178.88:57648] PHP Notice:Undefined variable: mysqli in /var/www/html/schemacfg.php on line 277, referer: http://192.168.178.22/schemacfg.php
    [Sat Jan 07 10:59:49.308022 2017] [:error] [pid 21821] [client 192.168.178.88:57648] PHP Fatal error:Call to a member function query() on null in /var/www/html/schemacfg.php on line 277, referer: http://192.168.178.22/schemacfg.php
    [Sat Jan 07 11:00:06.567715 2017] [:error] [pid 23579] [client 192.168.178.88:57649] PHP Notice:Undefined variable: mysqli in /var/www/html/schemacfg.php on line 277, referer: http://192.168.178.22/schemacfg.php
    [Sat Jan 07 11:00:06.567810 2017] [:error] [pid 23579] [client 192.168.178.88:57649] PHP Fatal error:Call to a member function query() on null in /var/www/html/schemacfg.php on line 277, referer: http://192.168.178.22/schemacfg.php
    [Sat Jan 07 11:02:25.104458 2017] [:error] [pid 23581] [client 192.168.178.88:57663] PHP Notice:Undefined variable: mysqli in /var/www/html/schemacfg.php on line 277, referer: http://192.168.178.22/schemacfg.php
    [Sat Jan 07 11:02:25.104563 2017] [:error] [pid 23581] [client 192.168.178.88:57663] PHP Fatal error:Call to a member function query() on null in /var/www/html/schemacfg.php on line 277, referer: http://192.168.178.22/schemacfg.php
  • das ist noch ein Fehler vom portieren auf PHP7, genau der welchen ich mit der letzen Version behoben habe.
    Für mich sieht das aus als wären es noch nicht die php Dateien der Version 0.2.4 und auch nicht die der 0.2.3
    Seit Oktober 2009:
  • Version 0.2.5
    • hab einen Fehler gefunden und behoben der sich in der letzen Version in "make install-web" eingeschlichen hat
    • Version des WEB Frontend wird nun auch angezeigt
    @Skeidi,
    ich vermute das ist auch der Grund warum bei dir nicht nicht neuste Version läuft, so bin ich darauf gekommen.
    Einfach nochmal updaten dann sollte es passen.
    Seit Oktober 2009:
  • Hallo Horchi,
    ich habe es ebenfalls herausgefunden.
    und zwar kopiert er die daten nicht in den /var/www/html sondern in den /var/www Ornder.
    Habe die daten verschoben und siehe da es funktioniert.
    Ich hoffe das du das geliche meinst.
    Wenn ich alles von dir richtig vertanden und gelernt habe, dann muss der Befehl in deinem vorherigen Post nicht
    "make install-web WEBDEST=/var/www/"
    sondern
    "make install-web WEBDEST=/var/www/html sein."
    Ich möchte mich wirklich recht herzlich bei Dir bedanken.
    Tolle Arbeit, wirklich, sehr toll.
  • nein ich hatte noch einen typo im Makefile wodurch es auch schief gegeangen ist
    okay dann muss es /var/www/html heißen. Bei mir installiere ich es unter /var/lib/p4 das ist auch der in Make.config eingestellte default, nimmt man den muss man bei "make install-web" nichts weiter mitgeben.
    Ich weiß gerade nicht was der default in Phillips install.sh ist/war, dachte es wäre /var/www
    Seit Oktober 2009:
