Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.768 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
    kann man die neue p4d-Version nun auch problemlos auf dem aktuellen Raspian Jessie laufen lassen?
    Schöne Grüße und vielen Dank für die letzten Updates
    Peter
    ging das mit der letzten nicht (ah ggf. wenn jessie schon PHP7 hat)? Ich habe es nicht getestet gehe aber davon aus dass es kein Problem ist. Wenns klemmt melde dich dann ist es sicher nur einen Kleinigkeit.
    Seit Oktober 2009:
  • ging das mit der letzten nicht (ah ggf. wenn jessie schon PHP7 hat)? Ich habe es nicht getestet gehe aber davon aus dass es kein Problem ist. Wenns klemmt melde dich dann ist es sicher nur einen Kleinigkeit.
    hab's heute neu installiert auf einem aktuellen Raspian-Jessie und es funktioniert prinzipiell. Aber ich hab ein Problem mit der Anzeige. Egal ob welches Theme ich einstelle die Ansicht sieht etwas nackig aus
    Theme Blue:
    Theme Dark:
    Theme Yellow:
    Ich hab das install-Skript ausgeführt und musste auch den Inhalt von /var/www nach /var/www/html verschieben und die Rechte anpassen.
    Woran kann das liegen?
    Schöne Grüße
    Peter
  • Ja, da spielt es sich ganz schön ab:
    pi@Froeling-Raspi2:~ $ sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
    [Sun Jan 08 17:46:38.183916 2017] [:error] [pid 1152] [client 192.168.1.90:58918] PHP Fatal error: Class 'pData' not found in /var/www/html/detail.php on line 184, referer: http://192.168.1.8/chart.php?csday=8&csmonth=1&csyear=2017&range=1
    [Sun Jan 08 17:46:38.191549 2017] [:error] [pid 1150] [client 192.168.1.90:58919] PHP Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/html/functions.php on line 110, referer: http://192.168.1.8/chart.php?csday=8&csmonth=1&csyear=2017&range=1
    [Sun Jan 08 17:46:38.192946 2017] [:error] [pid 1150] [client 192.168.1.90:58919] PHP Fatal error: Class 'pData' not found in /var/www/html/detail.php on line 184, referer: http://192.168.1.8/chart.php?csday=8&csmonth=1&csyear=2017&range=1
    [Sun Jan 08 17:48:17.008179 2017] [:error] [pid 1380] [client 192.168.1.5:64528] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/main.php on line 75
    [Sun Jan 08 17:56:17.657832 2017] [:error] [pid 1151] [client 192.168.1.90:58938] PHP Notice: Undefined index: stateAni in /var/www/html/basecfg.php on line 44, referer: http://192.168.1.8/basecfg.php
    [Sun Jan 08 18:01:14.792339 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 987] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
    [Sun Jan 08 18:01:42.760343 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1025] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
    [Sun Jan 08 18:01:42.768726 2017] [core:notice] [pid 1025] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
    [Sun Jan 08 18:16:27.892088 2017] [:error] [pid 1364] [client 192.168.1.90:58971] PHP Notice: Undefined index: stateAni in /var/www/html/basecfg.php on line 44, referer: http://192.168.1.8/basecfg.php
    [Sun Jan 08 18:18:48.977710 2017] [:error] [pid 1363] [client 192.168.1.90:58985] PHP Notice: Undefined index: stateAni in /var/www/html/basecfg.php on line 44, referer: http://192.168.1.8/basecfg.php
  • den Bereich Wasser habe ich bei meiner Heizung garnicht :o.Hmm ich blende Parameter aus die ich als 'Zeit-Bereiche' erkenne - ich schaue mir das nochmal an.
    Was passiert wenn das einstellen der Service Parameter nicht klappt, Fehlermeldung? Oder Erfolgsmeldung nur geändert wurden sie nicht?
    Der Bereich Service ist gar nicht da (siehe screenshots).
    Nicht nur im Tab Wasser auch bei den Heizkreisen fehlt der "Service" Bereich. Ich kann also gar nichts einstellen was zu einer Fehlermeldung führt.
  • da scheint pChart nicht gefunden zu werden, ist das installiert? Oder liegt es nicht an erwarteter Stelle, es wird im selben Ordner unter pChart erwartet entweder direkt oder per symlink.
    Sieht z.B. hier so aus
    Das Betrifft aber nur die Charts, hast du auch auf anderen Seiten (welche leer aussehen) Fehlermeldungen?
    Seit Oktober 2009:
  • Zitat von almi
    hier ein Bild am Beispiel 'Heizen' bei mir, das fehlt bei dir?
    Ich muss ziemlich runter scrollen aber das ist sicher nicht das Problem ...
    Seit Oktober 2009:
  • Es fehlen die Serviceparameter des jeweiligen Heizkreises. Wie z.B.:
    • Laufzeit des Mischers
    • Heizkreispumpe ausschalten, wennVorlauf Soll kleiner ist als
    • Darf dieser Heizkreis bei aktivemBoilervorrang heizen
    Die Serviceparameter in deinem Screenshot sind allgemeinen für alle Kreise geltenden (die sind bei mir auch da).
  • Hallo, bei mir sieht das so aus:
    Ich habe nun chown nochmal drüber laufen lassen aber das Aussehen ändert sich nicht.
    Ich habe auch noch immer Fehler im Log:
    Die Charts haben aber immer funktioniert., das war nie ein Problem.
    LG Peter
    ich hab mir gerade mal das Install-Skript angesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass damit eigentlich nur php5 installiert wird. Ich denke du hast geschrieben dass deine neue Version php7 benutzt? Können meine Fehler davon kommen?
    LG Peter
  • Die Warnung "Undefined index: stateAni" ist unkritisch, sollte jetzt behoben sein.
    Wegen der Charts, den chown hast du rekursiv laufen lassen (mit -R), damit auch über den pChart Unter-Ordner?
    Wegen der fehlenden Farben auf den Seiten, ab und an Chached ein Browser das ewig und ist kaum vom Gegenteil zu überzeugen. Beende doch mal den Browser, Starte den Apache auf dem Raspi durch und Versuche es dann nochmal. Wenn auch das nicht hilft schau bitte auch nochmal mit einem anderen Browser.
    Seit Oktober 2009:
    LG Peter
    nein, die neue Version ist nun PHP 7 kompatibel läuft aber auch noch mit PHP 5.
    Seit Oktober 2009:
  • Es liegt tatsächlich am Browser. Ich habe es bisher immer mit dem IE 11 meines Firmen-Laptops versucht das hat auch bisher immer funktioniert. Aber die neue Version anscheinend nicht mehr. Am Firefox meines Tablets hat's auf Anhieb alles richtig dargestellt. In allen 3 Themes.
    Vielen Dank für Deine Geduld und Mithilfe.
    @Skeidi: Also bei mir hat es früher schon immer und auch jetzt mit dem pChart-Ordner an einer einzigen Positioin immer funktioniert.
    LG Peter
  • Hallo ich noch mal.
    In den Charts lassen sich zwar "Tag" und "Monat" auswählen allerdings springt die Anzeige immer wieder auf "Woche" zurück.
    Auch wenn man den range manuell in die URL eingibt (range=1 bzw. range=31) wird immer nur eine Woche angezeigt.
    Viele Grüße,
    Christoph
    Viele Grüße,
    Christoph
    stimmt ist noch ein Bug :o sehe ich mir an
    Seit Oktober 2009:
