nicht rüber kopieren, das Import man dann indem man es auspackt und zum mysql Kommando piped
Ja das z.B. geht mit einem Eintrag in der crontab. Am besten mal nach crontab googeln
Ich versteh grad nur Bahnhof
Es gibt 4.973 Antworten in diesem Thema, welches 1.643.881 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Car1Pe.
Google ‚crontab‘
Hast du auch eine Lösung für den Stick? Soll ich ihn bei Win10 mal formatieren? Falls ja, welches Format ist denn am besten für Buster?
Verstehe ich nicht du hast den doch gerade unter Linux verwendet und bun geht es nicht mehr?
Ich verstehe es auch nicht so ganz.
was genau gast du gemacht, ihn unmounted, rausgezogen, wieder angeschlossen und nun kannst du ihn nicht mehr mounten?
Nein, ich habe ihn seit gestern eingesteckt. Habe dann auch nur deine Befehle eingegeben. Ich kann ja auch mal den USB-Status nochmal abfragen...
Also gestern mount und bis jetzt kein unmount Befehl? Dann ist er doch noch eigebunden, macht dann ja wenig Sinn das nochmal zu machen?
Komisch:
pi@pi:~ $ sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 119,3 GiB, 128043712512 bytes, 250085376 sectors
Disk model: Extreme Pro
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 32768 250085375 250052608 119,2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
pi@pi:~ $
Und hier wenn ich den Stick vom Desktop aus öffnen will.
Der Inhalt sollte unter /mnt zu sehen sein, ohne nochmal zu mounten
Achso ok. Dachte das ist komisch wenn ich den Stick anklicke dass die Fehlermeldung kommt. Aber dann war ja schon was auf dem Stick drauf oder sehe ich das falsch?
Crontab habe ich hoffentlich auch richtig gemacht:
in die Crontab Datei mit "crontab -e" habe ich den befehl: 0 5 * * * /usr/bin/p4d-backup
eingefügt. sollte passen oder dass ich immer um 5 Uhr das Backup bekomme? Überschreibt er dann den Stick oder?
Mal angenommen ich lösche jetzt alles was auf dem Stick ist, sollte nach dem Ausführen von p4d-backup wieder das Backup auf dem Stick sein ja?
Crontab schaut m.E. So gut aus
ja der Stick muss eingebunden sein dann überschreibt er
wobei, da fehlt noch was, du musst im cronjob erst nach /mnt wechseln
Ja
Sorry dass ich so lästig bin aber sag bitte noch kurz wie ich das mache?
Sehe ich das richtig dass auf dem USB-Stick auch ein paar Ordner sind? wo kommen die denn her? Bin dann kurz weg den Kleinen ins Bett bringen
https://stackoverrun.com/de/q/2528076
den Vorschlag mit && würde ich versuchen
jap daher hatte ich gestern gefragt ob da eine Linux Kopie drauf ist oder das der Installations Stick war/ist
wwnn du das nicht mehr benötigst kannst du da ja alles löschen - aber nicht aus versehen das auf deiner sd Karte ...
Also Linux ist wirklich nicht so mein Betriebssystem Ich bekomme es einfach nicht hin...
