Neuer User und gleich Fragen zum HV 70kW und 6000l Puffer
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 10.255 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Steven.
    Du hast eine Pumpentyp WILO 25/6 im Laddomat verbaut, wenn ich richtig gelesen habe.
    Stimmt das?
    Hier das Datenblatt dazu:
    http://killus-technik.de/xtcom…lo-rs-25-6-datenblatt.pdf
    Die Pumpe bringt bei angenommenem Druckverlust von 2 mbar eine Fördermenge von ca. 2700 Ltr. auf Stellung 3.
    Bei 70 kW musst du dann deine Rücklaufanhebung auf 58 °C stellen und bekommst dann 80°C im Vorlauf.
    Welche Temperatur fährst du im Rücklauf und wie hoch ist dabei dein Vorlauf?
  • Es ist eine WILO RS25-7 verbaut. Sie steht auf Stufe 3. Im Ladomaten ist eine 63er Patrone. Der Kessel fährt bei ca. 200 C° AGT mit ca 85C° im VL. Wenn die AGT mal ausreist so bis 240 (passierté mir während den Einstellversuchen) geht die VL auch mal auf 90+. Bei ca 95 geht der Lüfter aus und bei 97 kommt die Sicherheitskühlung.
