Ne, sorry, kann ich Dir leider nicht mit dienen. Alle Pumpen die ich regel, sind bei mir ganz normale Pumpen mit nem Botex 110 davor zum regeln.
Gruss Burn
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 10.118 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.
Gruss Burn
Hallo HJH,
leider finde ich den Beitrag nicht mehr - ich meine aber er kam von dir: "einen Mischer mit einer 0 - 10 V Ansteuerung in die Leitung zum Speicher eingebaut".
Falls ich da richtig liege: wo sitzt die Pumpe, welche die die überschüssige Wärme in den Speicher schiebt?
Gruss
HPK
Zitat"einen Mischer mit einer 0 - 10 V Ansteuerung in die Leitung zum Speicher eingebaut".
Erkläre doch einmal was du machen willst, lass die alten Kommentare erst einmal liegen.
Hallo HJH,
mich würde nur interessieren welche Pumpe, da meine ich aber nicht den Pumpentyp sondern z. B. die HK Pumpe oder eine andere (und wo die sitzt) die überschüssige Wärme über den motorisch gesteuerten Mischer in den Speicher bringt.
Gruss
HPK
Willst du Restwärme aus dem HV nutzen?
