UVR16X2 dringend Hilfe
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 18.339 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Reiner.E.
  • Hallo.
    Ich habe gestern meine UVR16X2 bekommen und heute angebaut. Voller Erwartung eingeschaltet und wollte loslegen. Aber nichts. Ich brauche Passwörter ?!
    Kann mir jemand sagen wie die Werkspasswörter sind ? Ich finde es ja schon komisch das ich als Käufer nicht alle Funktionen nutzen kann.
  • Hallo Steven,
    ...nachdem es bei der "alten" UVR auch schon so war, könnte es bei der UVR16x2 ähnlich gelagert sein.
    Potenz von 2 mit führenden Nullen: z.B. 0128 oder 0256 ....
    mfG Max
    Bilder
    wenn du es herausgefunden hast, gib uns Bescheid.
    ...im HTD-Forum wird gerade bestätigt: 128
    http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2162860
    @ Reiner: ...wie kann man nur so auf Blausterne schimpfen...
    mfG Max
  • Hallo Max,
    irgendwann hast du mal einen dicken Hals wenn nur noch BLaBLa kommt wie in der Politik und dann noch den dicken Max raus hängen lassen so wie bei mir in der Siedlung als er noch Geselle war konnte man mit im reden und dann hat er den Meister gemacht und einen Betrieb übernommen und nun ist er hoch zu Ross.
    ...eigentlich ist die UVR doch über den Passwordzugang seitens CMI oder BL-Net gegen "äußere Feinde" geschützt.
    Bei der inneren Zugriffshirarchie sollen den professionellen Programmlieferanten eigentlich nur Werkzeuge in die Hand gegeben werden, die verhindern, dass "Unbefugte" an ihren Progs rumpfuschen. Warum sich TA bei der UVR16x2 gleich grundsätzlich so aufplustert -
    von wegen erfahrener Anwender und Kennzahl über Mail/Telefon, verstehe ich nicht ganz.
    UVR-Manual:
    "Im Normalfall schaltet der Regler automatisch zwei Stunden nach der letzten Tastenbetätigung in den Anwendermodus zurück. Da dies bei Geräten, die zu Programmier- oder Testzwecken eingesetzt werden, unerwünscht ist, blockiert die Kennzahl 0 0 0 0 die Rückschaltung."
    Bei mir ist generell 0000 drin.
    mfG Max
  • Hallo Max!
    kleine Korrektur: Bl-Net wird NIE gehen und CMI geht noch nicht. Man MUSS über das Display, oder mit SD-Karte arbeiten. Bei Werks-Standart bleibt "0128" drinen, weil immer drinnen.
    Schöne Feiertage
    Alfred
  • An alle UVR16X2 Nutzer und Freunde,
    Iststand Kopplung UVR16X2 -> CMI:
    1. Datenlogging:
    Zitat TA:
    "bis zu generellen Freigabe wird es noch einige Wochen dauern.
    Am Regler bzw. am C.M.I. ist es bereits implementiert, im Tapps ist es noch nicht fertig.
    Deshalb kann ich dir eine Testversion vom Regler und C.M.I. anbieten.
    Bitte beachte aber, dass die Testversionen ev. noch Fehler enthalten und bis zur generellen Freigabe sich noch etwas ändern kann.
    Außerdem enthält die neue Version vom Regler bereits Änderungen die im Tapps noch nicht enthalten sind.
    Das heißt, die Funktionsdaten welche mit der Testversion generiert wurden, ev. später nicht mehr weiterverwendet werden können.
    Für den dauerhaften Einsatz also nicht geeignet.
    2. Onlinezugriff auf UVR16X2:
    Zitat TA:
    "Der Onlinezugriff auf die UVR16x2 über das C.M.I. (bzw. Webportal) wird leider noch dauern.
    Laut den Entwicklern bis ca. Mitte des Jahres"
    Alfred
  • Hallo Leute
    Hat jemand schon eine Möglichkeit gefunden ,wie man Eingangswerte
    zb PT 1000 ;Stromwerte (4-20 mA) von einer Meßstelle auf 2 UVR nutzen kann
    Alte 1611 und neue 1611X2 welche ja eine unterschiedliche Meßwerttechnologie
    (5V und 3,3V) haben .
    Die kopplung über CAn Bus funktioniert leider (zumindest bei mir nicht) .
    Über DL und Spannungswandlung - Ausgang-Eingang sind ja nur begrenzte Möglichkeiten
    gegeben.
    Würde mich über Infos freuen
    Recht lieben Dank mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Ludwig,
    normalerweise sollte das über das CAN Netzwerk gehen. Den Eingang auf einen Analogen Netzwerkausgang legen und auf der anderen Seite als Analoger Netzwerkeingang einbinden.
