Hallo leute, würde mir vielleicht kommenden Monat mal den lambdacheck gönnen.
- kann jemand sagen wie lang das Kabel der Lambdasonde vom lambdacheck ist? Eventuell verlängerbar?
- ist das Netzteil beim lambdacheck dabei?
Liebe grüße Klaus
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 7.306 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
Liebe grüße Klaus
Hallo Klaus
du kanst das Kabel verlängern, 5 Polig. Ist bei der Flammtronik so, geht genau so auch beim Lambdacheck.
Ist schon ein Segen wenn man sieht wie der Regler arbeitet, kriegt man mit Hand nie hin.
Grüße Martin
Moin, das Kabel ist etwa 40cm lang. Ich hab meins um fast 5m verlängert. Du musst die sowieso synchronisieren
Vielen Dank,
wie sieht es mit dem Netzteil aus?
Liebe grüße Klaus
Ruf bei Harald an, das Netzteil kommt mit, wie gesagt ruf an und dann sagt er dir was du brauchst und was dabei ist.
Die Mutter für die Lambdasonde gibt es auch .
Auf einmal regelt er alleine, ohne immer nachzusehen. und der Schorni macht ein langes Gesicht, nichts mehr zu beanstanden.
Grüße Martin
wollte einen belimo linear Stellmotor verwenden. Da ich nicht so gerne den kessel aufflexen möchte und auch keine aufwendige Umlenkung bauen möchte.
Hat eventuell jemand das auch so schon gebaut?
a
Netzteil
b
moin Klaus,
zu a.
für einen 24v-Motor brauchst du die 12v vom LC-trafo und ein zweites 12v-trafo in Reihe geschaltet = 24v...
zB das 12v-trafo von der fritzbox "passt genau"... frag mal bei "Blitzgeschädigten"...
zu b.
ich habe so nen "Zahnstangenstellmotor" am Sekundärluftflachschieber, funktioniert...
an der "original-Pömpelstange" hatte ich einen "Normalantrieb",
für 7% Rest-O2 brauchte ich ca 2,5cm "Pömpelhub",
der Stellmotor hatte ne Seiltrommel mit ca 12cm Umfang,
also 3cm "Hub" beim 1/4Kreis des Motors bei 10v Ansteuerung vom LC
(der LC ist ein "feinfühliges" Gerät, der kann auch weniger als10volt)
..mein "Linearantrieb" macht bei 10v gut 10cm "zahnstange"....
Linearantrieb.... das hat was...
ich mag das Wort...
ich denke schon gar nicht mehr an profane Zahnstangen...
ich wollte einen Holzvergaser mit "Linearantrieb", man gönnt sich ja sonst nichts....
Gruß Heinrich
Für die 24V Stromversorgung des Stellantriebes genügt auch ein einfacher 24V ~ (Wechselstrom) Trafo.
Das Steuern des „Sekundärluftpömpels“ durch den LC hilft schon ein wenig, aber ohne zusätzliches Abdichten des „Pömpeltellers“ ist das Ergebnis „mau“.
Mehr dazu siehe meine Signatur.
Gruß Gust
Gruß Gust
hallo gust, warum ist es mau?
ich will den kessel nicht aufschneiden müssen.
Liebe grüße Klaus
Hallo Klaus,
weil der "Pömpelteller" alles andere als dicht gegenüber dem "Loch" ist. Bei mir war da noch zusätzlich eine "Nase" dran, damit die auch garantiert viel Luft durchlässt.
Will man die Sekundärluft damit regeln, muß der Teller auch dicht schließen können. Ich habe auf den Teller selbstklebendes 4mm Isoliermittel aufgeklebt.
Man muß dazu nur den Kasten mit der Klappe und dem Belimo wegschrauben, (4 Schrauben) dann kommt man mit ein wenig Verenkung zum Teller. Leider muß man diese Arbeit blind erledigen.
Aber dafür ohne flexen...
Gruß Gust
Hallo gust, danke!
An die Nase im Teller hatte ich nicht mehr gedacht. Werde das mal überprüfen. Hab nur an die notöffnung für sekluft am kessel gedacht die ich verschließen will.
Liebe grüße Klaus
moin Klaus,
wenn der Pömpelteller nicht glatt auf der runden sekLuftöffnung aufliegt,
zieht der Kessel Luft durch den "Restspalt",
auch bei 10volt Steuersignal ist die sekLuft dann nicht völlig dicht...
du fährst deinen Kessel mit reduzierter Drehzahl, bzw Naturzug,
der Unterdruck ist niedriger, ein minimaler Spalt stört nicht so wild
....du brauchst nicht flexen/bohren/schneiden...
wenn der Luftflansch(Belimoklappe) abgebaut ist, kann man in den "Luftkanal" auch nach unten "fühlen"...
den Pömpelteller mit Armaflex bekleben, fertig...
(ich habe vor 150metern Holz den oberen Teller mit tesafensterdichtband "optimiert",
das Zeugs sitzt da immer noch...)
Wichtig bleibt die deutlich reduzierte Drehzahl zum Abbrandende hin,
wenn dann das Holz/die Holzkohle im Füllraum weniger wird,
kann auch mehr/viel Primluft die BRT nicht mehr halten/steigern
Dann mit reduzierter Lüfterleistung bis zum Ende laufen lassen,
der LambdaCheck läßt den Pömpel langsam "sacken", während immer mehr Rest-O2 mit aus dem Füllraum kommt,
die Holzkohlephase läuft >> "gesteuert optimierte" Glutbelüftung....
Die Lüfterdrehzahl senke ich nicht zu stark, Grillkohle/Gluthaltung mache ich nicht.
Gruß Heinrich
Bei Conrad gibt es ein Steckernetzteil für Leuchtsoffröhren, das past
prima, 24 V AC . Hab das auch an meinem Siemens Stellmotor
für die Rücklaufanhebung.
Grüße Martin
