Für meinem Heizungsprojekt gibt es zwei verschiedene Häuser die 50m entfern sind. Dass ist in Spanien, niedrigtemperatur -5ºC.
Die Verbindung zwischen den beiden Häusern soll durch ein eingegrabenes Rohr durchgeführt werden (1m Tiefe). Richtig gut isolierte Rohre sind wirklich teuer. Ich dachte, an eine einfache, verfügbare und billige 40mm Isolierung.
Der Hersteller rechnet Verlust von 23.36W / m bei 80 ° C Heizwasser Temperatur, bei 0 ° Umgebungstemperatur, für eine 2-Zoll-Rohr. Ist der Verlust (für ca. 50 m Rohr) akzeptabel?
Danke!
Daniel
