Hallo Gemeinde!
Immer mehr Regelungen haben den PWM Anschluss. Lohnt die Anschaffung einer solchen Pumpe, wenn meine Alpha 2 auch schon in gewisser Weise die Stromaufnahme regelt?
Max
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 4.463 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.
Hallo Gemeinde!
Max
einfach mal den Energieverbrauch pro Jahr berechnen/schätzen...
Welcher Einsatzzweck wäre hier verdammt wichtig...
z.B.: Friwa Pumpe werkelt bei mir eine ältere Wilo "normalo" Pumpe...
Hallo Max,
das sind beide Hocheffizienzpumpen wobei die mit PWM von außen geregelt wird und die Standard das integriert hat.
Das kommt auf den Anwendungsfall an.
Eine Pumpe mit PWM kann man durch ein externes Steuergerät welches die Pulsweite ausgibt,
ansteuern. Damit wird die Drehzahl der Pume nach z.B. einem externen Regler bestimmt.
In der Regel ist ist die Drehzahl im unteren Berech begrenzt.
Bei einer UVR geht das in der Rehzahl runter bis etwa 30%, je nach Type.
Bei dieser Drehzahl geht es darum das die Pumpe nach einem STOP wieder sicher anlaufen kann.
Die Alpha 2 kann man nicht von extern und auch nicht mt einem PWM Signal ansteuern.
Diese Pumpe hat einen Regler schon eingebau. Dieser Regler regelt die Fördermenge nach dem enstellbaren Pumpendruck.
Eine 2. Möglichkeit ist es die Alpha gesteuert mit einer wählbaren Drehzahl zu fahren.
